( Fiat Doblo ) Wachacz- problem przy 80km/h
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
witkoim
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa / Józefosław
Posiadane auto: fiat doblo 1,2
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 01:26
Witam, ostatnio byłem na przeglądzie technicznym i powiedzieli mi, że mam luz i do wymiany zimmering w wachaczu przednim prawym. I faktycznie przy około 70-80km/h samochodem trochę majtało po ulicy i tak samo jak podjeżdżałem pod czerwone światło to też taki był efekt. Na początku myślałem,że któraś opona mi się wybrzuszyła/purchel, ale okazało się, że to zimmering w prawym przednim wachaczu.
I moja prośba, czy samemu dam radę wymienić go jak i gdzie kupić ten zimmering (jak wygląda?), bo na allegro są same wachacze w całości. Model fiata doblo to 1,2 z 2004roku. benzyna
Dziękuję z góry za pomoc
pzdr
Michal
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 10:40
Re: ( Fiat Doblo ) Wachacz- problem przy 80km/h
Nie symmering tylko pewnie sworzeń.Wymień calość.
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 12:08
http://allegro.pl/item857785185_sworzen_wahacza_fiat_doblo_palio_siena_kompletny.html
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 14:48
Najlepiej jakbyś miał prasę , domowym sposobem trudno
Cieszę się że mogłem pomóc.
witkoim
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 21:37
Dziękuję za pomoc z linkiem do alllegro. Czyli kupić całość i całość wymienić Wink ale czy nie ma różnicy, że wymienię prawy, a lewy nie ?? Czy nie powinienem od razu dwóch i mieć z głowy temat wachaczy ??
Dlaczego prasę potrzeba do tego,aby wymiemić sworzeń ??
Nie dam rady sam w garażu ??
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 13:48
Jeżeli drugi dobry to nie potrzeby wymieniać.Da się domowym sposobem ale może być ciężko.Ale w przyszlości padną ci tuleje i znowu robota i koszty.A tak będziesz mial nowe wszystko.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
48 900
66 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatCroma
21 500
160 000 km
