( Fiat Brava ) Pompka spryskiwaczy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 08:48
Pompka spryskiwaczy
Witam czy ktos wie jak wyjac to pompke od spryskiwaczy z tego zbiorniczka bo jak sprykuje szybe to nawet do połowy szyby nie dolatuje płyn spryskiwacze czysciłem na masce ale nic nie pomogło chyba pompka cos nie tak działa.
guzier
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V SX 96r.
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 22:31
Re: ( Fiat Brava ) Pompka spryskiwaczy
Masz ciśnienie za słabe?? Może źle masz ustawione "dysze". Próbowałeś podkręcić samą końcówką spryskiwaczy??
gadu-gadu skype status
tina42
Skąd jesteś (miejscowość / region): łaziska Górne
Posiadane auto: Fiat Marea 1999 r. 1.9JTD 105 KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 01 Paź 2009, 05:34
Najpierw sprawdź dysze. Jeżeli to ci nie pomoże to weź mały śrubokręt lub klucz płaski i od dołu podważaj pomału tą pompkę. Ona jest montowana na wcisk, jest tam gumowa uszczelka.
Wiem bo 2 tygodnie temu wymieniałem.
Nie nabijam postów specjalnie! Ja tylko wyznaje zasadę "Kto pyta nie błądzi"
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Czw 01 Paź 2009, 08:57
Witam dzieki za odp jest tak że jak naciskam żeby poleciał płyn to leci ale dolatuje tylko do połowy szyby i to w czasie jazdy Evil or Very Mad na postoju ledwo co do szyby dolatuje a dysze czysciłem moze troche lepiej leci ale cały czas tak jakos bez cisnienia mysle że to wina tej pomki jak zmnienie ją napisze o rezultatach.Pozdrawiam.
niuniek24w
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Fiat Brava 1,9D
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 01 Paź 2009, 21:11
Pompka
Musisz mieć gdzieś wyciek najprawdopodobniej na przewodach które prowadzą płyn od pompki do spryskiwaczy na masce.Połóż się pod autem i poproś kokoś niech pryska. Pozdrawiam.
mirek7512
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawoja
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v / Fiat Punto Evo 1.2
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 21:04
U mnie tak się dzieje gdy skończy mi się płyn. Pomaga wówczas wyciągnięcie wężyka (z tyłu maski przedniej po lewej stronie) i uruchomienie pompki, a następnie założenie wężyka. Pozdrawiam
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 18:43
Witam ja mam taki problem ze zapchaly mi sie te wyloty spryskiwaczy na przednia szybe glupio zrobilem bo przejechalem przez nie kluczykiem i pryskaly ale 2 z 6 na szybe tylko:D odkladalem wymiane plynu chlodniczego na zimowy wlasnie przez to ze zle pryskaly bo postanowilem je najpierw dobrze ustawic ale wiadomo nie bylo czasu a jak byl to sie nie pamietalo Very Happy . Teraz wkoncu chcialem to zrobgic ale patrze pompka mi ie dziala wlaczam spryski i nawet nie slychac tego brzeczenia od pompki czy to moze byc przez to ze mam znowu zapchane te koncowki czy raczej spalil sie silnik czy co?? Narazie stanalem na etapie szukania bezpiecznika od pompki bo nie mam miernika zeby sprawdzic czy prad dochodzi;/ I jeszcze jedno ta pomka jest jakby na spodzie zbiornika od plynu tak??
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 19:41
problemem bylo sam nie wiem co bo wyjalem pompke i zadzialala teraz ja wlozylem i jeden pryska na szyby tylko z drugiego nic nie leci sprawdzilem wszystko jest drozne tylko sama dysza zatkana i poki co z nia walcze:D
DrV
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16v
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 19:47
Do pompki idź za wężykiem. Wychodzą z niej dwa jeden na przód drugi na tył.
A co do słabego zasięgu to polecam jedną skuteczną metodę:
mianowicie sprawdź zaworki jednokierunkowe - one odpowiadają za to żeby płyn się nie cofał. Gdy się cofa musi przepłynąć cały wężyk i dopiero dotrzeć do spryskiwacza, a gdy się nie cofa całe ciśnienie skupia się w połowie drogi dzięki czemu zasięg jest większy.
Koszt zaworka to naprawdę grosze.
Są dwa jeden u mnie jest jak się otworzy klapę i stoi się przodem do auta to po prawej.
I on jest od tylnego spryskiwacza. Typ jeden do jeden.
Drugi jest u mnie pod tą czarną okładziną na przedniej klapie, jest to typ jeden wchodzi dwa wychodzi.
Odpowiada jak logika podpowiada za przednie spryskiwacze.
Pozdro
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 20:49
zaworki i cala reszta jest dobra tylko dysze sa [cenzura] bo jak zdjalem oba wezyki i wlaczylem spryskiwacz to z obydwoch leci ladnym strumieniem. Poki co psika mi tylko lewy i to ladnym cisnieniem ale tez jest juz zdeformowany troche. Ustawilem tak zeby psikal powiedzmy na cala szybe bo teraz brak czasu. Jutro jak bedzie chwila podjade do sklepu albo na szrot i kupie te dysze i podmienie allbo postaram sie swoje zdjac i zobaczyc czy jeszcze sie nadaja do czegos. Jak by ktos wiedzial jak sie je zdejmuje bo nigdy tego nie robilem ;p??
DrV
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 22:35
U mnie też ładnie dawało po ściągnięciu. Spróbuj dmuchnąć w zaworek z jednej i drugiej strony, z jednej nie powinno nawet przez moment puścić, jeżeli jednak puszcza w obie strony to go wymień.
Na początku również dyszę podejrzewałem, ale gdy dobrałem się do nich zauważyłem że tak naprawdę jeżeli coś trafi się w płynie to na zaworku zostanie, dysze w 10 letnim aucie miałem idealne prawie.
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 09:34
Witam ja miałem napisać jak wymienię pompkę ale jakoś tak ...hmm zapomniałem a wiec tak po wymianie pompki i tych dysz co są na masce to normalnie prysznic jak popsikałem na szybe to normalnie nie ma bata żebym i przy okazji auto za sobą nie spryskał działa jak fabryka przykazała a co do wymiany tych dysz to po otwarciu maski widzimy je od dołu i one mają takie jak by rozszerzenia i wystarczy te rozszerzenia ścisnąć i wyjmujemy do góry.
rafka
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 21:52
Witam czy ktoś wie gdzie można nabyc nowe dysze do Fiata Brava ? W moim miescie i okolicach nigdzie nie ma.
Ewentualnie czy ktos orientuje sie czy dysze z innego (jakiego? ) auta beda pasowały do Fiata Brava 98r. ? Mam możliwośc kupienia od Punto II z allegro ale niewiem czy podpasuja.
niuniek24w
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 22:23
Dysze
Witaj. Z Fiata Sieny pasują. Szkoda że nie masz ASO Fiata w okolicy bo są tanie. Pozdro.
Rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Nadwozie
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatTipo
33 500
190 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
