( Fiat Brava ) Drgania kierownicy w czasie jazdy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
fan23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.8 16V
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 04:39
W czasie jazdy wyczuwalne są duże drgania na kierownicy im mniejsza prędkość tym są większe. Przy prędkości ok 140 km stają się prawie niewyczuwalne. Ale przy prędkości 20 km/h wynoszą ok 2 cm w każdą stronę. Zawieszenie nie ma luzów. Zbieżność była ustawiana i wymienione zostały oba przeguby.Ma może ktoś pomysł co mogło się stać?
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 08:28
Re: Drgania kierownicy w czasie jazdy
a moze na ktorejs oponie masz ubytek w biezniku?? ja tak mialem wyrwalo mi kawalek bieznika na tylnym kole to ponad 100km/h nie bylo nic czuc a przy malych predkosciach telepalo autem jak glupie. Moze tez masz przytarta opone gdzies i dlatego tak sie dzieje. Sprawdz dokladnie stan opon
kusco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gravesend
Posiadane auto: Opel Astra 1.4 2013
Piwa: 5/3
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 15:08
Re: ( Fiat Brava ) Drgania kierownicy w czasie jazdy
jedz na wywazenie kol i sprawdzenie opon, ewentualnie krzywa felga.
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 22:44
zamień koła z tyłu na przod
fan23
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 23:26
Koła były wyważane . Opony wyglądają że są w porządku nie widać żadnych uszkodzeń. Założyłem na próbę opony zimowe było dokładnie to samo.
goofer
Skąd jesteś (miejscowość / region): połódniowy-wschód
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9TD, 1999
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 22:38
Przychodzi mi na myśl krzywa tarcza hamulcowa. Przy mniejszych prędkościach szarpie jednym z kół i czuć drgania na kierownicy. Przy większych prędkościach moc silnika i siła pędu robią swoje i drgania zanikają a bynajmniej ich częstotliwość zwiększa się na tyle że nie odkładają się na kierownicy.
fan23
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 23:22
Dziękuje za pomoc
Na razie czekam na tarcze zobaczymy co będzie dalej.
fan23
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 21:44
Witam ponownie.
Po wymianie tarcz hamulcowych, klocków ,łożysk piast, wahacza, felg i opon nareszcie to koszmarne bicie zniknęło.
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 22:20
fan23 napisał:
Witam ponownie.
wszystkie te czesci byly powodem czy tylko jedna z nich tak z ciekawosci??
maly939
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko
Posiadane auto: renault scenic 1,9 dci 2002r. suzuki swift 1.0 1997r
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 07:53
ja bym stawiał głównie na tarcze bo sam miałem podobnie tylko że u mnie im szybciej rozpędzałem auto np ponad 120 i zacząłem hamowanie to tragedia na kierownicy a im spokojniej ok 60km/h- prawie nie do odczucia.
skype status
fan23
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 22:53
Na początku wymieniłem tarcze i klocki. Bicie dalej występowało ale w innym zakresie prędkości (0-20 100-...km/h) .Następnie było niemiłe spotkanie z przykładem ''fachowości''naszych drogowców.Do wymiany wahacz , piasta i łożysko z prawej strony.Przy okazji wymiana łożyska z lewej . Na koniec nowe felgi i opony.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
