( Fiat Cinquecento ) Sprawdzenie sprzegła w CC 900
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Żywy
Posiadane auto: Fiat CC 900
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 17:43
Jak sprawdzic czy sprzęgło jest w dobrym stanie?
malez4
Posiadane auto: brak
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 19:04
Re: ( Fiat Cinquecento ) Sprawdzenie sprzegła w CC 900
Na jeżdżącym samochodzie czy po wymontowaniu?
Żywy
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 19:21
Na jezdzacym samochodzie
humunguss
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: cc 900, 1995 gaźnik/lpg- Astra F 1,6
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 20:51
Jest okienko rewizyjne między silnikiem a skrzynią biegów, ściągasz plastikową zaślepkę i widzisz grubość tarczy.
http://www.youtube.com/watch?v=f-VovEAcQYE http://www.youtube.com/watch?v=Z5VaQpUTP_U
komunikator tlen - status
infolucas
Skąd jesteś (miejscowość / region): KROTOSZYN
Posiadane auto: BRAK
Piwa: 13/1
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 21:07
hehe taak i tam napewno sprawdzisz sprzeglo. Absurd !!
Sprawdzisz w jakim momencie zaczyna ci ciagnac przy popuszczaniu sprzegla ruszajac ,inna opcja to czy sie slizga sprzeglo podczas jazdy,w jaki sposob zachowuje sie sprzeglo po wcisnieciu /stukanie,szum lozyska oporowego,latwosc wcisku/. Po rozbiorce to sobie mozesz miezyc ale poco ,zobaczysz po nitach i nacieciach ,czy sa luzne sprezyny tlumiace w tarczy ,twardosc sprezyny docisku i czy niejest pekniety,czy niejest juz zuzyty docisk w miejscu styku z lozyskiem oporowym, lozysko oporowe czy nie szumi ,warto wymienic i przesmarowac wtedy tulejki dzwigni sprzegla czesto takze lubieje sie w/w tuleji wytrzec ale to kosztuje grosze
PKT.22
gadu-gadu skype status
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 21:17
Gdzieś wyczytałem taki sposób: zapalić silnik, wcisnąć sprzęgło, wbić 4 bieg, a następnie wejść silnikiem na ok. 3000obr./min i puścić sprzęgło. Jeśli silnik szybko zgaśnie, to sprzęgło jest jeszcze w dobrym stanie, a jeśli silnik nie gaśnie lub gaśnie po dłuższej chwili, to sprzęgło do wymiany.
kisiel103
Posiadane auto: Cinquecento 700, gaźnik FOS
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 09:50
Sprawdzić sprzeglo mozna bardzo latwo. Ja zawsze sprawdzam tak:
1. Zaciagam reczny na maxa.
2. Właczam 1 bieg i dodaje gazu na okolo 2000-2500 ob/min
3. Wtedy powoli puszczam sprzeglo i jesli silnik zgasnie, albo kopie i "ciagnie bude na zwlok" to napewno sprzeglo jest dobre i sprawne. Jesli natomiast silnik NIE zgasnie albo NIE "przekopie" to znaczy ze sprzeglo jest do wymiany...
Przed tą operacją trzeba tez miec dobrze wyregulowane sprzeglo, bo moze tylko w twoim bolidzie potrzeba regulacji sprzegla i nie musisz od razu wymieniać sprzegla
Pozdr
jaru
Piwa: 23/11
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 12:34
O właśnie - zapomniałem napisać o zaciągnięciu na maxa hamulca ręcznego, co uczynił kolega powyżej Wink
humunguss
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 16:22
Sprzęglo w czasie jazdy sprawdza się na ostatnim biegu i najlepiej pod gore bo wtedy sprzęgło ma najciężej.
misiaczek62
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: cinquecento 704 1997r
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 16:49
Grubość nowej tarczy sprzęgła.
Aby nie otwierać nowego wątku,chciałbym wiedzieć jaka jest grubość nowej tarczy sprzęgła w CC lub seicento 900.Wiem że najlepiej iść do sklepu i zmierzyć ale może ktoś wie.U mnie przy 7mm elementy sprężyny słoneczka są lekko w stożek wysunięte w stronę skrzyni b .Powinny chyba być płasko.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatCroma
21 500
160 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
