( Fiat Uno ) fiat uno fire 1.0 nie odpala
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
robko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Fiat uno fire 1.0 2001r
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 16:20
Posiadam fiata uno fire 1.0 2001 r i mam następujący problem:
przez pewien czas uno dało się odpalić tylko na zimnym silniku na benzynie na gazie palił zawsze (przy ciepłym nie palił tak jakby nie dostawał benzyny) a teraz nie zapala w ogóle na benzynie a na gazie w dalszym ciągu tak. Prosiłbym o poradę co może być przyczyną.
malez4
Posiadane auto: brak
Piwa: 38/0
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 18:20
Re: ( Fiat Uno ) fiat uno fire 1.0 nie odpala
Czujnik temperatury silnika ,czujnik temperatury powietrza -sygnal do ECU.
robko
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 19:05
chodzi o czujnik znajdujący się na chłodnicy?? czy może inny, jeśli tak to proszę o podpowiedź gdzie się on znajduje.
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 19:36
No,a pompka Ci nie padła?Słyszysz ją jak włączasz zapłon?
W chłodnicy jest włącznik wentylatora,a chodzi o czujnik temp./nadajnik zasilania-jest on najczęściej wkręcony w termostat.
robko
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 21:15
po włączeniu zapłonu słychać pracującą pompę paliwa
malez4
Piwa: 38/0
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 21:45
Czujnik temperatury powietrza w zespole wtryskiwacza ,wtyczka 4- pinowa ,2 piny wtryskiwacz ,2 kolejne czujnik .Czujnik temperatury -sygnał do ECU -w głowicy lub obudowie termostatu ,wtyczka 2 pinowa.
robko
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 22:25
a czy może być też winny moduł zapłonowy??
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 19:37
Raczej nie,bo na gazie też by nie odpalał.Możliwe jeszcze,że wtryskiwacz padł.
robko
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 14:13
mam jeszcze pytanie który czujnik temperatury jest podpięty do wskaźnika??
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 16:57
Do wskaźnika powinien być podpięty czujnik na 1 przewód(prawdopodobnie ma czerwony plastik).Ja mam inny silnik,więc piszę prawdopodobnie.
robko
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 16:18
po wymianie czujnika temp (na nowy)auto przestało w ogóle odpalać....możecie podać przyczynę??
malez4
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 16:37
Na gazie też nie pali?
robko
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 18:06
tak na gazie nie pali również(przed wymianą czujnika palił)....jak ze starego wypiąłem wtyczkę i zapalałem na gazie to również palił a teraz nawet jak wypnę wtyczkę to nie zapala ani na benzynie ani na gazie
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 21:34
To który w końcu czujnik wymieniłeś?Czy kupiłeś na pewno odpowiedni?
Jest iskra na świecach?
robko
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 16:36
wymieniłem czujnik temp na kolektorze (z niebieską główką) na nowy...jak sprawdzić iskrę??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
