( Fiat Albea ) nie dziala regulacja nawiewu!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew
dybi
Posiadane auto: FIAT ALBEA 12
Wysłany: Pon 08 Wrz 2008, 18:34
mam problem z regulacja nawiewu poprostu nie dzial bezpieczniki sa dobre.co moge zrobic?
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 09 Wrz 2008, 11:56
Re: ( Fiat Albea ) nie dziala regulacja nawiewu!
Zupełnie nie działa nawiew czy tylko ma cały czas takie same obroty? Mam podobny problem, u mnie jakiś kabelek nie łączy i raz działa normalnie a raz wcale . W serwisie powiedzieli, że trzeba wyciągać całą deskę rozdzielczą, żeby sie dostać do wentylatora
krakra88
Posiadane auto: Fiat Albea HL 2002r, 16V, 1.6 103 KM, LPG sekwencja
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 15:44
ja tez mialem ten sam problem zobacz czy sa dobre bezpieczniki w komorze silnika bo tam jest bezpiecznik od dmuchawy nagrzewnicy. rozniez mi nie laczy na kablu pod deska rozdzielcza ale poruszalem kablami i teraz dziala cajly czas pozdro
andree
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16V HL 2002r.
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 21:14
miałem ten sam problem. Pod deską po stronie pasażera, jest duża kostka z grubymi kablami, spróbuj ją rozłączyć, i sprawdź styki. Ja musiałem ja wyciąć bo była przytopiona. Założyłem zwykłą kostkę elektryczną.
Kochan1977
Posiadane auto: Fiat Albea EL 1,2 16V 2003r.
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 22:06
Re: nie dziala regulacja nawiewu!
Miałem ten sam problem. U mnie skończyło się na wymianie przekaźnika wentylatora - koszt 36 zł (listopad 2008r.). Znajduje się on pod deską po stronie pasażera.
MASTIFF
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOCZNO
Posiadane auto: FIAT GRANDE PUNTO 2007
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 14:03
sprawdz kostke pod deską rozdzelczą tam pewnie nie styka u mnie było to samo a byłem w kilku warsztatach to wymyslali rożne przyczyny i koszty około 200zl a to kostka nie stykała napisz na gg jak sprawdzisz
PAWCIO
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatBravo
185 000 km
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
