( Fiat Seicento ) skrzynia biegów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
lukaszw21
Wysłany: Czw 30 Sie 2007, 09:44
skrzynia biegów
Witam dobiero co kupilem seicento a na 1 i 2 słysze jakies szmery. Samochod jest z 2000 roku. Moze trzeba wymienic płyn do skrzyni biegów tylko ze ja nie wiem gzdie sie go zlewa i wlewa? Moze ktos mógłby mi jakos pomoc Wink Z gory dzieki
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 30 Sie 2007, 15:40
Re: ( Fiat Seicento ) skrzynia biegów
są dwa korki spustowy i wlewowy olej trzeba kupić nowy ale jak się na tym nie znasz to lepiej pojedź do mechanika
piotr
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Czw 30 Sie 2007, 17:50
Czesto przy stacjach benzynowych jest stanowisko wymiany plynow eksploatacyjnych, rowniez doradza jaki wlac. Koszt wymiany niewielki a czyste rece i spokojna glowa. Confused
lukaszw21
Wysłany: Czw 30 Sie 2007, 18:59
Dzieki wielkie juz znalazlem ten wlewowy wczesniej widzialem tylko jeden, a olej juz mam kupiony. A taka guma kolo tego zlewowego jest cala w oleju czy to wina wyciekającego oleju ze skrzyni biegów?
rakovnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): płońsk
Posiadane auto: Fiat seicento 900 99r/ Opel Zafira 2.0DTL 00r/ Carisma 9GLS7.
Wysłany: Pią 31 Sie 2007, 09:34
Witam nie odpowiem Ci na ostatnie pytanie , ale mam taka malutka radę lepiej jest zapłacić 20 - 30 zł za wynmiane , juz muwię dlaczego . Czasami w książce niedokońca podają ile wlać a faktyczna pojemność komory skrzyni w dm i tak dla Punto podali że wchdzi 4 litry kolega niedoczytał nalał 4 litry i powywalało wszystkie uszczelnienia !
Powinien sprawdzić korkiem nadmiaru ale nie sprawdził i rozwalił.
Jesli wiesz napewno jak to zrobić samemu to rób , ale mówie że czasami lepiej jest troche więcej wydać .
czterosuw
Wysłany: Nie 02 Wrz 2007, 21:23
Slady oleju na polosi i obudowie skrzyni biegow swiadcza o nieszczelnosci oslony gumowej i jej uszczelniacza. Nalezy je wymienic, bo moga byc problemy na stacji diagnostycznej.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatCroma
21 500
160 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
