( Fiat Stilo ) Ogrzewanie
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
kuban
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opatów
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 1.9 JTD 115kM 2001
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 12:10
Ogrzewanie
Witam, mój problem polega na tym, że mam słabiutkie ogrzewanie, jeśli chodzi o nawiew na szybę to jest ok, ale "na nogi" czy "na głowę" jest strasznie słabe, do tego jeśli włączę nawiew "na głowę" i zwiększam jego siłę to słychać coraz większy świst, a ciepłe powietrze praktycznie nic nie leci. Do tego nawet jak ustawie ogrzewanie nawet na 30 stopni, to w samochodzie jest co najwyżej letnio... a jeszcze nie ma większego mrozu. Termostat latem jak było gorąco i trochę przyspieszyłem, to pokazywał temperaturę "równo w połowie", teraz wskazówka dochodzi średnio do 2-iej kreski. Czy opisane objawy to wina termostatu, coś jest zapchane czy może jeszcze inaczej? Z góry dziekuję za odpowiedź.
Konrad Wawa
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 12:14
Re: ( Fiat Stilo ) Ogrzewanie
Padnięty termostat - tzn nie zamyka się do wymiany
adas7
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: Fiat Stilo Abarth 2003
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 12:48
niekoniecznie. Może miec poprostu "zarośniętą" syfem nagrzewnicę. Może mu klimatronik niedokładnie ustawiać przysłony nawiewów (świst). Ja mam podobnie, tzn jest ciepło i nie ma zasadniczo problemu. ALe widze różnice do matiza, w którym po wymianie nagrzewnicy, powietrze nawet puszczone na maxa dosłownie parzy z frontowych kratek, ręce trzymane na kierownicy. W stilo mam przynajmniej 10 stopni mniej i to przy wolniejszym nawiewie, czyli wentylator gdzies na 5 i palce w kratkach to czuć parzenie, ale da się wytrzymać. Natomiast żeby parzyło na kierownicy jak w dełu to nie ma opcji.
Konrad Wawa
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 13:07
w przypadku kiedy termostat działa poprawnie temperatura silnika powinna nie ulegać zmianie nizależnie czy jedziesz czy stoisz , jak wskazówka wędruje to z termostatem nie jest dobrze
Dziwi mnie tylko to,że jest letni nawiew bo u mnie termostat też jest padnięty, ale nawet na 1/3 skali mam już zadowalające ogrzewanie
adas7
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 13:37
Ale kolega pisał, że na szyby jest ok, więc najprawdopodobniej coś z siłownikami sterowania nawiewu.
A termostat może się zatrzeć w różnych położeniach (chyba że się mylę), stąd mogą powstać niedogrzania na otwartym, albo przegrzania na zamkniętym.
kuban
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 14:13
Tak jak kolega napisał, mam tak, że wskazówka temp. się waha, np. puszcze na luz i już po niedługim czasie spada, czy jak samochód chodzi na wolnych obrotach, na szybę leci najlepiej nawiew, reszta bardzo słabo jak jak włączam nawiew z środkowych kratek i zwiększam nawiew to słychać świst i praktycznie nic nie leci, I-e co przyszło mi do głowy to termostat, ale wezmę pod uwagę również nagrzewnicę i te siłowniki, bo przy większych mrozach zamarznę w samochodzie Sad
adas7
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 15:45
Ustalmy najpierw jedno. Jeżeli już leci skadkolwiek powietrze to jaką ma temperature?
Później drugie, niezależnie od termostatu, czy nawet silnika (może go nie być wogóle), czy powietrze leci z kratek zgodnie z ustawieniem strzałek?
Nie ważne czy zimne, czy ciepłe, czy gorące.
Skoro napisałeś że z kratek zamiast powietrza słychać świst to raczej słaby udział w tym ma termostat i jest to wina złej kalibracji klimy, albo jej usterki. (kalibracja: po załączniu zapłonu przytrzymać 3 sek auto i mono razem, potem odczekać)
Jeżeli natomiast powietrze leci, ale o średniej ciepłocie, nawet jeżeli na postoju juz załączy się nam juz wentylator na chłodnicy, co wskazuje na temperature powyżej 90 stopni, to ewidentnie nagrzewnica do wymiany.
Jeżeli w w/w przypadku leci gorące, a po ruszeniu spada do letniej temperatury to termostat.
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 21:40
Jezeli wskazowka opada to na 100% jest termostat do wymiany. I to masz na bank do roboty.
Inna sprawa jest kwestia nadmuchu. najpierw wymien termostat i jak sie nie naprawi to przyczyna moze byc gdzie indziej.
Nie zapomnij zeby wymienic na oryginal BEHR'a, zadne Vernety i inne takie. Ja po roku znow mam do wymiany bo chcialem zaoszczedzic 100zl Sad
You make it, we break it!
ArekWolf
Posiadane auto: STILO MW JTD 115KM, 2004
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 21:56
U mnie problem z temp. silnika zaczał się tuż po wymianie rozrządu, czy to możliwe ? Zaczeło odzywać się także łożysko klimatyzacji ( pisk, po wł. klimy ustaje ). Przed wymianą rozrządu wskazówka stała jak wryta po osiągnięciu 90 st. Nawet po dłuższym postoju.
STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 23:04
a wymieniales razem z pompa wody?
ArekWolf
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 23:09
Tak, pompa wody, spuszczony płyn chłodniczy. Zalany był Paraflu, a wlali jakis preparat na 3 literki Wink Do tego zmieniany pasek wielorowkowy. No i zaczely się małe problemy właśnie zwiazane z piszczeniem ( Pan zmieniający mówił że to rolka napinacza od klimatyzacji ), no i ta oparająca temperatura.
kuban
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 00:40
Jesli chodzi o temperaturę ogrzewania, to nie wiem jaka jest dokładnie, ale jak np. ustawię nawet 30 stopni to wcale nie jest ciepło w samochodzie, a na dworze było tylko -3 stopnie, powietrze leci z każdej kratki, tyle, że na szybę wydaje się ok, a reszta bardzo słabo, powietrze leci zgodnie z kierunkiem strzałek.
rybzy
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4 + LPG / 1998r.
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 01:33
Cześć!
Mam ten sam problem.
W moim Seiciaku 900 1999r. Otóż jakieś 5 miesięcy temu wymieniłem płyn w chłodnicy, wtedy wszystko było spoko grzało, aż parzyło, ale z tego co później sam odkryłem to facet który mi to robił nie odpowietrzył chłodnicy.
Od jakiegoś czasu kiedy zacząłem używać ogrzewania wnętrza nie leci ciepłe powietrze a chłodne, na szybę jak się silnik rozgrzeje leci ciepłe ale nie gorące. Sam odpowietrzałem chłodnice i nagrzewnice po tym jak zacząłem słyszeć bulgotanie wody po skończonej jeździe. Dodam, że po moim odpowietrzeniu problem nie ustąpił.
Co to może być termostat, nagrzewnica... ?
Z góry dziękuję za odpowiedz
Smile
przemekb22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska zachodnia
Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 JTD 115KM Dynamic, 2002 r.
Piwa: 4/6
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 13:34
Dziś rano zrobiłem mały eksperyment. Ponieważ to moja pierwsza zima z dieslem, chciałem się zorientować po ilu minutach poleci letnie powietrze z nawiewu, gdy autko stoi na jałowym. Tak więc poszedłem, odpaliłem i zostawiłem auto na chodzie na około 10 minut. Temp. ustawiona na max i nadmuch na prędkość 1. Temp na zewnątrz -1,5 st. cel. Trochę się zdziwiłem, jak otworzyłem drzwi i poczułem że z nawiewu leciało letnie powietrze, a w kabinie było zdecydowanie przyjemniej niż przed odpaleniem auta. Temperatura jaką pokazywała wskazówka na desce była identyczna jak przed odpaleniem auta. Może minimalnie lekko w górze. Ogólnie ogrzewanie nie jest najgorsze, ale sam silnik podczas mrozów nagrzewa się dość długo. Fakt, że po przejechaniu np. 15 km w aucie można jechać już bez kurtki, tak przy jeździe miejskiej przyda się raczej cuś cieplejszego na sobie, zwłaszcza na bardzo krótkich odcinkach. Termostat mam sprawdzony w ASO i działa prawidłowo. Wniosek z tego płynie taki, że podczas wielkich mrozów Stilacz nie będzie mnie rozpieszczał za bardzo. Czapka, szalik, rękawiczki i ciepłe wdzianko zniweluje brak dodatkowego ogrzewania Wink
coguar
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD@2002
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 13:47
mi ASO stwierdzilo zaraz po zakupie ze wszystko dziala extra, ze termostat dziala i jest ok a prawda byla inna, wskazowka lekko opadac zaczela przy jezzie jak sie zrobilo chlodniej, wymienilem termostat wsadzilem podgrzewane fotele i teraz jak jade to cieplo mam odrazu w tylek, a letnie powietrze tez leci odrazu bo mam grzalke (te co w JTD byly) wiec zle nie jest, silnik osiaga temperature pracy (wskazowka w pionie) po ok 6-8 km przy temp zewnetrznej -5stopni. Plyn jest stary+dolany jakis dynagel:) wiec stilo dziala naprade dobrze jesli chodzi o ogrzewanie. A fotele podgrzeane to juz zupelnie luksus:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
33 500
190 000 km
