( Fiat Stilo ) Ogrzewanie
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
kuban
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opatów
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 1.9 JTD 115kM 2001
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 04:06
Re: ( Fiat Stilo ) Ogrzewanie
Wymieniłem termostat , wym go w stilo to ok 6 godz mozolnej pracy, dostęp jest fatalny! Ale teraz już po przejechaniu 6-8 km ma optymalną temperaturę, jednak co do nawiewu to jak już pisałem wcześniej na szybę leci ok, na głowę i nogi prawie wcale, tylko słychać świst, czy to nagrzewnica do wymiany, a może da się to jakoś przedmuchać? Pozdrawiam.
przemekb22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska zachodnia
Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 JTD 115KM Dynamic, 2002 r.
Piwa: 4/6
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 12:14
Mój też tak łapie temperaturkę, lecz z wyłączonym ogrzewaniem lub ewentualnie z dmuchawą na 1 biegu oraz przy temperaturze zewnętrznej max do -5. Podczas dużych mrozów mam wahania wskazówki, ale wielu użytkowników tak ma i to nie tylko Fiata z JTD ale i innych marek. W dodatku są to nie raz nówki sztuki. Co do nawiewu, to u mnie też słychać lekki świst zwłaszcza, gdy zamknę tylni wylot powietrza ale nadmuch na szybę i głowe jest poprawny. Z nadmuchem na nogi, to już chyba tak jest, że kiepsko wieje. Żeby mocniej go poczuć, trzeba ustawić nawiew tylko na nogi i ustawić nadmuch na 3 lub 4 bieg.
Ostatnio zmieniony przez przemekb22 dnia Sro 23 Gru 2009, 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Konrad Wawa
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 12:21
Niestety Stilony tak mają i ogólnie Fiat słynie z kiepskiego ogrzewania
U mnie na szybe jest ok, jak ustawie tylko na kabine to dmucha bdb, ale szyby paruja, a nogi to tragedia jak jest duży mróz to musze na 3 nawiew i skierować tylko na nogi
Fiat niebardzo się postarał w tej dziedzinie, na pocieszenie powiem, że letnie powietrze dość czybko u mnie zaczyna lecieć nim wskazówka temp się podniesie
pierog9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: bravo 1.2 16v 98r
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 13:58
No ja sie nie zgodzę z tym stwierdzeniem, ze fiat ma słabe ogrzewanie ponieważ w moim bravo jest dobre ogrzewanie jak ustawie szyba+nogi na 1 biegu to jest cieplo a nawet gorąco w nogi i musze wyłączać Laughing
adas7
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: Fiat Stilo Abarth 2003
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 14:53
Siłowniki klap sterujących nawiewem.
bhx666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn/Dublin
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.2 2002
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 01:55
Właśnie co kupiłem swoje Stilo i mam problem z ogrzewaniem, a dokładniej z siłą nadmuchu. temperatura powietrza jest ok po prostu słabo wieje nawet jak ustawie wiatrak na maxa, nie ma znaczenia z której strony (nogi, szyba, głowa) wszędzie jest ledwo wyczuwalne.
moje Stilo to 1.2 16v, 2002rok produkcji, manualna klimatyzacja 85k km przebiegu.
dodam jeszcze że nie wymieniałem filtrów powietrza i cząsteczkowego, osobiście myślę że tu może być przyczyna, jakieś sugestie?
z góry dzięki
giemba
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Fiat Stilo, 5D, Dynamic, 1,6 + LPG, 2002r.
Piwa: 23/3
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 09:20
Kolego, na pewno filtr jest tak zaj...ny, że nic nie przepuszcza. Szczególnie gdy jest filtr z węglem aktywnym, to po dłuższym czasie niewymieniania robi się z niego taka nieprzepuszczalna skorupa. Wymień go to zobaczysz jaka będzie wichura Smile
Abramsik
Skąd jesteś (miejscowość / region): teraz Wawa
Posiadane auto: Fiat STILO 1,6 Active 5D 2004
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 22:47
Mam podobny problem z dogrzaniem okolic nóg. Raz grzeje wyrażnie raz słabo jak "pogmeram" pokretłem mego manuala lewo-prawo to się poprawia. Ogólnie siła nawiewu i temp Ok wszędzie tylko nie na nogi. Kolega adas7 piasł o siłownikach klap sterujących, może wiecie Panowie jak to zdiagnozować i naprawić. Pozdrawiam dziękując z góry za pomoc
Abramsik
adas7
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 00:03
w activie raczej nie ma siłowników. zresztą sam pisałeś o pokrętle.
Abramsik
Piwa: 6/2
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 21:06
Ja o tych klapach tak dla przykładu ale bez przekonania Very Happy .Poprostu coś nie gra i nie wiem co i nie mam pojęcia jak to zdjagnozować. pozdrawiam
Abramsik
bhx666
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 23:12
100% trafienie, po wymianie filtra, wieje tak że mało głowy mi nie urwie :p
dodam tylko że mam angielską wersie Stilo i filtr kabinowy jest po stronie kierowcy, wymiana nie jest taka prosta przeszkadzają "troszkę" pedały
pozdrawiam Wink
Abramsik
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 10:46
Dzięki za podpowiedź. Sprawdzę filtr kabinowy, ale czy to mozliwe aby był tak "zawalony" od kwietnia, kiedy go wymieniałem? Pozdrawiam
Abramsik
kamcia
Posiadane auto: peugeot 307 1.6 benzyna+lpg 2003
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 12:23
zimne/cieple powietrze
Hej,
u mnie takze jest problem z ogrzewaniem.
(klimatronic 2st)przy włączeniu temp na maxa obu strefach,po stronie kierowcy leci zimne powietrze.czy jest to problem z siłowniczkami,termostatem? prosze o pomoc:)
bartolus
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD dynamic 115km 5D 2002 r.
Piwa: 3/9
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 13:01
na początek przeprowadź autokalibracje siłowników, po włączeniu zapłonu (lub kluczyk w pozycje MAR) wciśnij i przytrzymaj ok 3 sek przyciski jednocześnie AUTO i MONO; poczekaj aż skończy odliczać; możesz to zrobić kilka razy;
jeżeli to nie pomoże, to prawdopodobnie siłownik od mieszania powietrza (częściej niż sam siłownik pęka plastikowy łącznikł)
kamcia
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 11:26
kalibracja
zgodnie z waszymi zaleceniami przeprowadziłam kilkukrotna kalibracje. po stronie kierowcy odliczanie od 03 do 0,zas po stronie pasazera utknelo 02.
takze w czym problem?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500
81 830 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
