Dołączył: 02 Lut 2009 Posty: 195 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 JTD 115km 2004r
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 20:08
Re: ( Fiat Stilo ) Ogrzewanie
jareq08 napisał:
Widzicie, więc można trochę poprawić ogrzewanie w stilonach . Ja tak od tamtej mroznej zimy zastosowałem te "patenty" i jest całkiem nieżle, a tu dziś znów straszą mrozami?!Byle do wiosny!!!
A możesz powiedzieć jakie patenty na zimę z tym samochodem? Da się jakoś szybko ogrzać w tym aucie?
"Marcin" -dziś w nocy u ciebie znów "lodziarnia". Zobacz wszystkie posty wstecz w tym temacie, dowiesz się co "kombinujemy"!Zastawiłem chłodnice ,prawie całą(kartonem)? Materiał wg, uznania, wyjąłem filtr p-pyłkowy-zrobiłem ramkę i obciagnąłem tkaniną-wentylator daję ,że na "2" można włosy suszyć!?Dziś wyjechałem z roboty po 15, na dworze -11, korki w kielcach, po przejechaniu 2km (jeszcze wskazówka temp. sie nie ruszyła, a już w aucie na szybkę leci ciepłe powietrze.Po 25 km ,jazdy, tak dobrze grzał, że wysechł dywanik pod nogami.Co niektórzy kiwali głowami(a ja do pracy jadę w sweterku)Dziś widziałem autofanów , w czapach , rękawicach, szalikach w "markowych" brykach(czy jest ,ąz tak zimno), czy te auta takie ??? _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Witam!
Szukam jakichś wiadomości na temat dodatkowych grzałek PTC (samo regulacyjnych). Z katalogu fiata wynika, że występują jako dodatkowa opcja. I tu nasuwa mi się pytanie czy do każdego silnika, nagrzewnicy (nie do końca wiem gdzie były montowane w standardzie) można je zamontować i co ze sterowaniem.
Ewentualnie co myślicie o zamontowaniu na przewodzie do nagrzewnicy elementu z takowymi grzałkami np z forda mondeo:
http://moto.allegro.pl/podgrzewacz-plynu-ford-mondeo-02-2-0-tdci-i1323986329.html
ptc działa w bardzo okreslonych warunkach _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 316 Skąd jesteś (miejscowość / region): Centralny Wschód Posiadane auto: Od niedawna C4 Picasso
Piwa: 15/2
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 15:18
Konrad Wawa napisał:
Padnięty termostat - tzn nie zamyka się do wymiany
Pozwólcie że się włączę. Z wymianą termostatu zalecałbym więcej ostrożności, chyba że ktoś ma zbędne 350 zł. Czytałem kilka wątków na trzech podobnych forach dotyczących termostatów i wielu kolegów radzi wymianę. Jak obserwuję temat zawsze wraca zimą. Postanowiłem zrobić mały eksperyment. Dzisiaj musiałem odwiedzić sąsiednie miasto (ok.30km). Ogrzewanie-klima manualna.Nie spieszyło mi się, więc pobawiłem się ogrzewaniem. (Wschód Polski, - 22stopnie C). Ok. 8O km/godz, ogrzewanie na ful, dmuchawa na 1 biegu. Strzałka wskaźnika nie dochodzi do pionu o jakieś 2mm. W aucie chłodno. Podkręciłem dmuchawę na ful. W aucie dość ciepło, ale wskazówka spadła w dół do pierwszej długiej kreski, czyli jest na 1/4 skali. Wyłączyłem całkiem ogrzewanie ( dół niebieskiego) i strzałka ruszyła i ustawiła się do pionu i tak została. Wracając zatkałem wloty chłodnicy gryl górny i dolny workami foliowymi ( miałem pod ręką) i znowu ogrzewanie i dmuchawa na ful. Strzałka nie doszła do pionu o jakieś 3 mm, tzn zatrzymała się trochę za krótką kreską i tak została. Proszę mi teraz powiedzieć: czy uszkodzony jest termostat? Moim zdaniem nie. Nagrzewnica jest dosyć wydajna i działa jak chłodnica, ale z wyłączeniem termostatu (mały obieg) i przy minusowych temperaturach termostat nie musi się otwierać, bo płyn chłodzi i to skutecznie nagrzewnica. Dizle i tak mają to do siebie, że słabo grzeją, ( duża masa żeliwa), dlatego dobrze jest przysłonić chłodnicę. Może ktoś ma inne spostrzeżenia. Pozdrawiam zainteresowanych. _________________ C4 Picasso
teraz mam kreskę w pionie po przejechaniu 2km i waleniu ogniem do kabiny.
Pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 143 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska zachodnia Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 JTD 115KM Dynamic, 2002 r.
Piwa: 4/6
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 20:17
adasch napisał:
tak, uszkodzony termostat -miałem tak samo
To kolega musi mieć dodatkowe dogrzewanie silnika. Niemożliwe, aby JTD bez żadnego wspomagania - przy temperaturach -10 ~ -15 C* - osiągnął temp roboczą po 2 km. Jest to możliwe, ale w lecie przy ponad 30 C*, ale i wtedy trzeba go nieźle gonić. Znajomi mają te same JTD-ki, co ja i każdemu nagrzewa się bardzo długo w zimie. Nawet w podobnym okresie wymienialiśmy termostaty na nowe firmy Behr. W zimie JTD potrzebuje bardzo wielu kilometrów, aby uzyskać właściwą temp. pracy. Może zdarzyć się i tak, że może jej nie osiągnąć. I winny nie będzie tutaj termostat. Trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do wskazań wskaźnika kabinowego, bowiem zima dla JTD to bardzo trudny okres, bowiem silnik ma trudno się zagrzać zwłaszcza, że sporo ciepła zabieramy mu na grzanie w kabinie. Pzdr.
Zastawcie chłodnice i po problemie będzie.
Ale podkreślam iż operacja zasłonięcia chłodnicy tylko w unijet-ach czyli 80/115km.
Można z ciekawości spytać, dlaczego w Multijecie nie można zasłonić? Martwię się o swojego MJ i spalanie, gdyż w czasie 10 km dojazdu do pracy przy -7 wskazówka temperatury podnosi się raptem o jedną-półtorej kreski...
Do kolegi Rysia, ramkę zrobiłem ze listewek drewnianych, wg, wymiarów filtra p.pyłkowego, a tkaninę (łatwo przepuszczalną) zamocowałem pinezkami.Chodzi o to ,że filtr bardzo tłumi ssanie (nawet nowy), co zimą nie jest wskazane-a nie kurzy się ,jak latem-więc można z niego zrezygnować(alergicy mogą nie tolerować)? W starych autach nie było i nikt nie umarł.Zwiększyła się wyraznie wydajnosc dmuchawy i efekt jest murowany. Robiłem pomiary FES-em temperature cieczy chłodzacej i wskaznik nie bardzo równał się z programem. Ale przy temp. 60st.C, na wskazniku była 1 kreska, na "2" biegu walił ciepłem ,aż miło. U mnie też wskaznik nie idzie do pionu, ale jazda w te mrozy, to żaden problem.Najważniejsz jest ,że "innowacja" zdała egzamin na zakorkowanej drodze(codziennie). _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
