( Fiat Brava ) wskaźnik temperatury
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
damianh2000
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: stilo 1.9 jtd
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 17:54
wskaźnik temperatury podczas jazdy na rozgrzanym silniku czyli jak dojdzie do połowy opadnie po otwarciu termostatu spadnie a potem skacze czyli podnosi sie i opada co może być
bartek86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Brava 1.6 16v '99 hsx
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 20:42
Re: ( Fiat Brava ) wskaźnik temperatury
jak często skacze tzn co sekunde minute? i na jakie wartości?
Jeśli Rosja cie nie zabije to Unia cie dobije
spik (wp kontakt)
damianh2000
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 21:12
dajmy co minutę jadąc do pracy trasa 30 min na przed polową jest taki znaczek jagby statek temperaturka to dochodzi do tego znaczka potem opada na 1/2 połowy liczac połowe wskaznika potem znów do tego znaczka i tak w kółko
tomaszeq_87
Posiadane auto: Fiat Brava SX 1,4 12V 1998r.
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 01:17
Moim zdaniem Twój obiaw wskazuje na to, że układ chłodzący jest zapowietrzony. Więc trzeba go odpowietrzyć i jeżeli nie będzie poprawy to niestety termostat najprawdopodobniej do wymiany. Warto także zobaczyc czy czujnik termostatu nie "wysunął" się tak jak to było w moim przypadku. Smile
niuniek24w
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Fiat Brava 1,9D
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 10:34
temperatura
tomaszeq_87 ma rację - masz nieszczelność w układzie chłodzenia.
Rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
damianh2000
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 11:22
nieszczelność mżna wykluczyć bo płynu nie ubywa
pablo1922
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V+LPG (1997)
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 11:46
Podbijam pytanie:]
damianh2000 uporałeś się z problemem? Co bylo przyczyna bo mam to samo:>
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 21:23
podejżewam w waszym przypadku kończący się termostat ( zbyt wolno reaguje na zmiany temp.płynu) i stad te wahania na wskazówce. Pewnie w niedługim czasie zatrzyma się na stałe( oby otwarty).
piatek21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dachnów
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16v 113PS
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 21:46
U mnie bylo ostatnio (3 dni temu) bardzo podobnie a przyczyna byl zapowietrzony uklad chlodniczy bardzo cieszko sie odpowietrzalo ale teraz jest juz ok:)
A W srodku masz normalnie grzanie ?
limak1231
Piwa: 21/4
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 21:58
układ nie zapowietrza się sam bez powodu. Jak nic nie było przy nim robione to nie powinien być zapowietrzony. To tylko skutek a nie przyczyna (pewnie gdzieś łapie powietrze)
pulpetzdechl
Skąd jesteś (miejscowość / region): pom-kuj
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9 JTD SX
Piwa: 7/23
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 23:16
U mnie wskaźnik temp. płynu chłodzącego również "wariuje".
Ostatnio zatrzymał się w jednym miejscu.
Co do ogrzewania to raczej wolno się nagrzewa chyba, że dużo "gazuje" wtedy ogrzewanie bardzo grzeje.
Zapowietrzony układ ?
damianh2000
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 14:15
narazie nic nie robiłem zobacze jak sie ociepli
Rafał1983
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V 1998, Thalia 1,2 16V 06r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 09:54
witam
Ja wczoraj uporałem się z termostatem. Objawy były takie: ruszyłem z miejsca i po ok 2 km zaświeciła się marchewka, następnie spadła temperatura na 1/4 na wskaźniku. Zajrzałem pod maskę i nie mam pewności albo był mały wyciek z termostatu, albo z uszczelki pod zaworami, ale nie ważne. Objawy walniętego termostatu to: zimno w aucie, temperatura silnika za niska, większe spalanie. W moim przypadku termostat był ciągle otwarty i żeby sprawdzić czy to on nawala na 100% po przejechaniu paru km 2-3 trzeba sprawdzić czy rura od chłodnicy ta z prawej strony jest ciepła, jak tak to znaczy że obieg ciągle otwarty. Czytałem że może się zawiesić w pozycji zamkniętej ale wtedy w aucie ukrop.
Jak ktoś ma w pozycji otwartej termostat w takich temperaturach na zewnątrz można założyć karton z przodu na chłodnicę i zobaczyć czy temperatura na wskaźniku jest w miarę stała.
Wymiana termostatu to pikuś. Trzeba spuścić płyn z chłodnicy. Potem zdjąć cewkę i dwie śruby trzymają termostat. W moim przypadku musiałem jeszcze obejmy od rurek wymienić bo oryginalne jakieś na zacisk były.
Dziś autkiem jeździłem i jest ok. Trochę słabo się nagrzewa ale muszę jeszcze raz odpowietrzyć układ.
Rafał
pablo1922
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 23:02
U mnie natomiast termostat jest OK. Uklad odpowietrzyłem i nadal ten sam problem. Temp dochodzi do polowy, po czym opada tak do 1/4(otwiera sie termostat), z czasem powoli dochodzi do tej polowy i juz w sumie tak zostaje, czasami wskazowka zejdzie troszke ponizej. Dodam ze nawiec ustawion grzanie na maxa, a powietrze leci conajwyzej cieple. Przy dluzszej trasie jest ok, problem pojawil sie razem z mrozami. Dzisiaj przy +5 bylo to samo, ma ktos jeszce jakies pomysly?
pulpetzdechl
Piwa: 7/23
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 20:57
U mnie jest podobnie jak trochę dłużej pojeżdże tzn z 10-15 km to temp. płynu zaczyna powoli rosnąć.U mnie podwyższenie po tym czasie o dwie kreski.Potem stanie naprzykład na 20 minut.Spowrotem uruchamie samochód i mam temp w granicy pierwszej kreski itd.
Mysle, że tak jak już było to pisane może powodem jest uszkodzony termostat w twoim i moim przypadku zatrzymał sie chyba w pozyji otwarty stąd wolno się nagrzewa.
U mnie się też nagrzewa raczej powoli zanim zrobi się choć trochę ciepło trzeba przejechać parę kilometrów.
Ewen. może być uszkodzony czujnik temp który chyba się mieści w termostacie.
Orientuje się może ktoś jakie wartości temperatur odpowiadają poszczególnym podziałkom na zegarze w jtd 105 ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
