( Fiat Brava ) parujący płyn chłodniczy, wysoka temperatura silnika!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
gramasla
Posiadane auto: Brava 1,4
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 09:34
Witajcie,
dzisiaj po godzinie 5rano wyjechałem w trasę do pracy. Już po przejechaniu 6-7km wskazówka temperatury poszła maksymalnie do góry. Zaniepokojony tym faktem natychmiast zjechałem na bok by sprawdzić co się dzieje. Gdy wyszedłem okazało się że płyn chłodniczy paruje ze zbiorniczka wyrównawczego! Zaczeło bulgotać w środku oraz słyszalny był gwizd.
Dodam, że w środku nawiew cały czas dostarczał zimne powietrze!
Wentylator się nie kręcił!
A i jak wszedłem do samochodu tu zaczęła się palić kontrolka niskiego stanu oleju.(dwa dni temu dolewałem 2litry!)
Jak silnik był zimny ponownie odpaliłem samochód i kontrolka oleju się już nie świeciła ale nadal słychać było gwizd. Dalszej jazdy nie ryzykowałem gdyż mogłoby się to zapewne tragicznie skończyć;/
Mam Fiata Brava 1,4 12v
Proszę o pomoc! Co się stało?Ile to będzie kosztowało...?
niuniek24w
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Fiat Brava 1,9D
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 09:52
Płyn
Kolego kiedy ostatni raz wymieniałeś płyn w układzie chłodzenia? Sprawdzałeś przy jakiej temperaturze zamarza?
Rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
gramasla
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 10:07
Re: ( Fiat Brava ) parujący płyn chłodniczy, wysoka temperatura silnika!
płynu nie wymieniałem. auto mam dopiero 1,5mc. w zbiorniku był w granicach normy więc myśałem, ze nic z tym nie trzeba robić.
radzisz wymienić płyn?jak wylać ten, który się tam obecnie znajduje?jakieś odpowietrzanie trzeba robić?
a może jest juz za późno i trzeba będzie remontować cąły silnik lub większą ilość części?
niuniek24w
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 10:30
Płyn.
Mi chodziło tylko o temperaturę zamarzania. W Twoim przypadku po prostu zamarzł płyn. Masz farta że nic poważnego nie stało się w aucie. Musisz go odmrozić i wymienić płyn i w drogę. Jak się wymienia płyn poszukaj na forum bo na pewno było o tym pisane. Ja mam diesla więc nie wiem jak to u Ciebie.
gramasla
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 12:14
a poczym wysuwasz wniosek ze nic sie nie stalo?
dlatego ze auto chodzi?a może zepsuło się coś i póki co o tym jeszcze nie wiadomo?
gramasla
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 12:58
przed chwilą wymieniłem płyn i odpowietrzyłem system.niestety nadal płyn paruje mimo że samochód dosłownie został uruchomiony na 3-4minuty.
w zbiorniczku wyrównawczym bulgocze płyn. to normalne?
dodatkowo co najbardziej mnie niepokoi to fakt iż przy zbiorniczku wyrównawczym słychać charakterystyczny gwizd. jest to w miejscu gdzie przyłączony jest wężyk u góry zbiorniczka. wydaje mi się że nic tam nie jest zatkane gdyż odpiąłem wężyk by to sprawdzić. ale w plastiku zbiornika jest jakiś metalowy przyrząd.co to jest?może to jest uszkodzone?
prosze o pomoc!
niuniek24w
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 17:50
płyn
A jak z wskaźnikiem temperatury? Też wędruje do góry szybko?
gramasla
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 21:51
tak,
wskaźnik też idzie bardzo szybko do góry;/
obawiam się że to może być coś poważnego;/
czytałem na innym forum wątek z podobnym problemem i okazało się że przyczyna tkwi w uszkodzonej głowicy. co prawda tyczyło się to passata ale chyba bravka ma podobnie zbudowany silnik;/ ?
gramasla
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 22:01
dodam jeszcze że mimo iż dzisiaj zalałem cały układ do maxa to po przejechaniu 5km poziomu płynu spadł do min. czy możliwe, że aż tyle wyparowało? para leciała bardzo obficie!
gramasla
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 22:22
przed chwilą znalazłem info, że może to też być :
pęknięcie kanałów cieczy w głowicy
co wy o tym sądzicie?
niuniek24w
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 23:08
płyn
A jednak kolego coś mu się stało. Sam nic nie poradzisz już. Pewnie coś z głowicą lub pompą wody. Mój kolega widać wczoraj więcej szczęścia bo tylko odmroził wymienił płyn na nowy i auto śmiga.
gramasla
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 12:41
dobrze, a więc zakładając najpoważniejszą usterkę to z jakimi kosztami będę się musiał liczyć(chodzi mi o części + robocizna)?
adamcn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn.
Posiadane auto: Była Brava 1,4 97r-gaz-poszła do ludu;-)Audi A6 1,8
Piwa: 17/1
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 13:13
Sciągasz głowice-0zł
Oddajesz do warsztatu specjalizującego się w naprawie głowic.
Czekasz na wyrok Very Happy
Jeśli głowica cała to koszta uszczelek,koszta przeglądu głowicy i poskładać Very Happy
Jeśli głowica uszkodzona to używana od 150 do 1500 zł na allegro.
Jeśli auto oddasz do mechanika to koszta o wiele większe.Za robociznę chcą od 300 do 500 zł.
niuniek24w
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 14:03
płyn
Za 1500 plus 500 robocizna to lepiej silnik drugi kupić.
gramasla
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 14:12
hoho to widzę, że poważną kase trzeba szykować;/
a jakoś tak na chwilę tego się nie da zreperować tak typowo pod sprzedażSmile?
dzisiaj uruchomiłem znowu silnik i wydaje mi się że z okolic miski olejowej wydobywa się dym a z rurki chłodnicy przy wejściu do termostatu lekko wydostaje się płyn chłodniczy. po odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego wyczuć można w nim obecność spalin/benzyny.
czy to w jakiś sposób zmienia wyrok?na gorsze?
szczerze powiedziawszy myślałem, że za 2tysiące można zrobić kapitalny remont silnika;/
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
