( Fiat Stilo ) Brak turbodoładowania!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
p4w3l
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin/Zachodniopomorskie
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 2001
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 19:51
Re: ( Fiat Stilo ) Brak turbodoładowania!
Czytam czytam i tak włąśnie myślałem a powiedz mi jak najlepiej sie tam dostać od góry czy od spodu bo ta pierwszą nakretke to widze a tamtą z tyłu to na czuja trzeba ?? ;p
J.T.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzin / Lubuskie
Posiadane auto: FIAT STILO 1.9 jtd '02r
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 20:36
Prosty dostęp od góry, usuń pokrywę aku. , następnie wyciągnij rurę powietrza z atrapy do obudowy filtra (masz ją nawet na swoim zdjęciu) i miejsca że hej, a druga nakrętka od dołu, w tym momencie to prosta robota. Nara !
p4w3l
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 21:21
Ok jutro się wezme do roboty Smile Dzięki chłopaki
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 22:10
ewentualnie ściągnij lewe koło a następnie plastikowe nadkole może ciut więcej kręcenia ale dostęp lepszy niż od góry wybór należy do ciebie
Wink
p4w3l
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 11:05
No masz racje z nadkola lepsze dojście ale naprawde trzeba miec małe rączki ;/ chyba że ta chłodnice bym odkrecił a zabardzo nie widziałem tam srub a oto zdjecie z nad kola:
Nie mogłem nawet odczepić tych węzyków z tego overbosta i postanowiłem wszystko na nowo skrecić i poczekać do wypłaty.
Dzięki jeszcze raz wszystkim za pomoc już wiem gdzie co mam Smile
A więc tak byłem w ASO Fiata i okazało się że przepływomierz do wymiany oraz tam któraś poduszka chyba pod skrzynią. Tylko ze za wymiane samego pzrepływomierza razem z nim ponad 700zł żądają Sad Sporo bo znalazłem bosha za 270zł nowy. Tylko niewiem czy to nie tzreba szukać po numerze vin jak myslicie i co mi doradzacie ?? Aha a razem z poduszką i wymiana nie całe 1200zł Sad
Włąśnie odłaczyłęm kostke od przepływomierza i działa wziołem do domu poczyścić to całe ale jak podłączyłem na nowo dalej niema turbo ;p Wieć czeka mnie koszt przepływomierza.
ModKotu
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD 2002
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 11:19
witam
panowie dalej mam problem z doladowaniem nie wiem juz o co kaman a
szkoda mi troche kasy na serwis nie wiem juz co moze byc nie tak zaslepilem
egr wymienilem overboosta byl zalany sprawdzilem uklad dolotu pod katem
szczelnosci jest prawidlowo wczorej przeczyscilem przeplywke z nia
odlaczona czy nie jezdzi tak samo tylko na odlaczonej kopci Smile bardzo Smile
pisaliscie cos o czujniku doladowania cisnienia to moze byc to podpowiedzcie
cos bo mi juz brakuje pomyslow
pozdrawiam
szekles
Posiadane auto: EX: STILO 2002r 1.9 JTD
Piwa: 15/3
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 13:28
A to ciekawe Confused ja odłączyłem przepływkę i zdecydowanie mniej mi kopci. Teraz w lusterku w ogóle nie widzę chmury sadzy...
Naklejki klubowe po 5zł
http://www.fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47135&postdays=0&postorder=asc&start=120
ModKotu
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 16:46
no wlasnie umnie jakos wszystko dziwnie mam przeplywke podpieta bo mniej kopci a tez czytalem ze niespalone paliwko(czarna chmurka Very Happy ) moze uszkodzic katalizator
naprawde niamam juz pojecia za co sie teraz zabrac Confused
Darek8312
Skąd jesteś (miejscowość / region): radomsko
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 08:26
Pozwolicie panowie ze się dołączę mój problem polega na tym ze nie jechałem innym stilo JTD i nie mam porównania Very Happy .
Mam takie pytanie czy to normalne ze w trakcie gwałtownego przyspieszania w okolicach 2.5 tys auto dostaje dodatkowego kopa.Bo turbina ładuje już dużo wcześniej ale w tych okolicach jest jeszcze dodatkowo wyczuwalny przyrost mocy i to wręcz jest takie szarpniecie.
Pamar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz - Skierniewice
Posiadane auto: Fiat Stilo 5D 1.9JTD 16V 140KM M-jet 2004r.
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 08:42
W Twoim przypadku przyczyn może być więcej:
-zawór owerbost - nie pracuje płynnie - do przeczyszczenia/wymiany
-siłownik turbiny - to ta gruszka na turbinie
-łopatki turbosprężarki wytarte
-pośrednio przepływomierz, czujnik doładowania no i EGR
Paweł
Darek8312
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 12:57
Czyli praktycznie wszystko jest możliwe jak się zrobi ciepło może pod koniec tygodnia to wykręcę turbinę i zobaczę jak wygląda w środku bo co do reszty nie mam pomysłu jak sprawdzić.
Może jakieś pomysły na sprawdzenie tych elementów
Dodam ze komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Pamar
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 13:21
Darek8312 napisz jaki masz silnik.
Turbiny nie musisz odkręcać, wystarczy,że zdejmiesz rurę prowadzącą do filtra i już będziesz widział czy jest tam może dużo oleju (śladowe ilości mogą być), a przede wszystkim będziesz miał dostęp do ośki wirnika turbiny. Palcem możesz wyczuć luzy boczne (małe luzy też są dopuszczalne).
Co do reszty - to niech jedna osoba dodaje gazu, a druga niech obserwuje siłownik na turbinie - czy się płynnie wysuwa. Wykluczysz wtedy ewentualnie owerbost.
Paweł
p4w3l
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 17:06
Kurde
Kurde szlak jasny mnie trafi z tym autem jak wiecie miałem problemy z turbiną i teraz znów coś innego wymieniłem przepływomierz i od jakiergos czasu zauważyłem takie cos: Wciskam gaz do dechy auto kopci niema mocy po chwili odzyskuje moc i nie kopci co to moze być jedynie czego nie robiłem to nie czyściłem overbosta czy to może być to ??
Waldmoor
Posiadane auto: Stilo 3D MJ 140KM 2004
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 18:00
Podepnę się pod temat - miałem problem z mocą poniżej 2000 obrotów. Mechanik wymienił mi wtryski i cuda niewidy. Okazało się że turbina puszcza olej i brudzi przepływomierz, dodatkowo ciągle mam błąd przepustnicy i mechanik nie może go usunąć. Egr, overboost i przepływka (na teraz) czyste. Moje pytania:
1. czym czyścić przepływomierz?
2. ile mogę to praktykować (czyszczenie przepływki) zanim naprawię turbinę?
3. czy z turbiną mogę coś zrobić oprócz regeneracji albo kupna nowej?
4. w tej sytuacji jest sens zaślepienia EGR?
5. co z tym błędem przepustnicy (też wyczyszczona)
Proszę o jakieś rady bo koszta (2 tys) w taki stres mnie wprowadzają że rodzina ze mną nie rozmawia:)
Pamar
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 18:14
Zrób tak jak pisałem ostatnio - to nic nie kosztuje.
Paweł
Strona 5 z 7
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
