( CB Radio & Car Audio. ) Alarm - problem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Komputery,alarmy.
lewyx
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.2 16V (80 KM) 1999
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 13:23
Alarm - problem
Żeby nie było to zanim założyłem nowy temat przejrzalem forum szukajac podobnego tematu i rozwiazania tego problemu, ale nie znalazlem do końca tego czeo potrzebuje.
Nie jestem ekspertem, więc nie podam zbyt wielu szczegółów, ale mam nadzieję, że znajdzie się ktoś kto pomoże.
Problem dotyczy alarmu w Fiacie Bravo 1.2 16V z 1999r.
Zaczeło się od tego, że co jakiś czas włączał się sam z siebie. Trochę to zignorowałem bo pomyślałem, że najwyżej trochę powyje alarm, to może kogoś zniechęci do kręcenia się przy moim Bravo. Ale teraz jest inaczej. Jak zamykam samchód z pilota to już kierunkowskazy nie migają ani też nic nie pika a jak alarm zazyna wyć to tak cicho i tak jakby był zamulony. Myślalałem, że może akumulator słaby, to podładowałem ale bło to samo.
Jak ktoś wie co jest przyczyną tego czemu tak się zachowuje alarm i jak to naprawić to proszę o pomoc. Będę wdzięczny. Fajnie by też było żeby ktoś mi powiedział gdzie jest centralka od alarmu i jak się do niej dostać.
Alarm jest chyba fabryczny.
Z góry wielkie dzięki.
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 13:41
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) Alarm - problem
prawdopodobnie uszkodzeniu uległ jakis wyłącznik krańcowy skoro alarm wyje od razu po włączeniu. a ciche wycie syreny jest spowodowane spaleniem sie cewki głośnika w syrence. dość proste do naprawy ale kłopotliwe do znalezienia, centralka powinna być przymocowana nad nogami kierowcy przy bezpiecznikach a syrenka gdzieś pod maską
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
lewyx
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 13:50
Nie ma to chyba znaczenia ale alarm nie wyje zaraz po załączeniu. Pomożesz jeszcze bardziej jak mi powiesz gdzie szukac tych wyłaczników krańcowych. I podstawowe pytanie - da sie to zrobic we wlasnym zakresie czy trzeba udac sie do zakladu gdzie zakladaja alarmy?? Jesli da sie zrobis samemu to moze jakies rady...
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 14:58
da sie zrobić samemu jeśli wie sie jak korzystać z miernika.
wyłączniki krańcowe to te włączniki odpowiedzialne za światełko wewnątrz auta w okolicy zawiasów drzwi. czujnik tylnej klapy oraz czujnik maski. u mnie problem był jak skorodował czujnik przy masce i powodował zwarcie cały czas(czyli sygnalizował otwarcie)
musisz sprawdzić wszystkie włączniki. obejrzeć czy nigdzie przewody sie nie przetarły i tam nie masz zwarcia. sprawdź też czy czujniki ruchu wewnątrz nie są zbyt wrażliwe i czy to aby nie one wzbudzają alarm. sprawdź też czy światełko wewnątrz auta gaśnie bo ono też wzbudza takie czujniki.
poszukaj też książki albo książek w stylu "poradnik instalatora alarmów samochodowych" znajdziesz tam sporo dobrych rad.
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 23:02
Jak znajdziesz centralkę to napisz mi nazwę i symbol tego cudeńka.Coś poradzimy na to. Wink
stoneface
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań PYRLANDIA
Posiadane auto: Brava S 1.4 12V 96r. LPG
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 12:24
To i ja podłącze się pod ten wątek z moim problemem z alarmem.
Mianowicie wszystko działa właściwie tylko podczas uzbrajania i wyłączania alarmu nie migają mi światełka.Tak samo brak reakcji gdy włącza się alarm.
Czy wiecie jak rozwiązać ten problem??
lewyx
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 21:40
Siemka. Dzieki za zainteresowanie. Jutro mam zamiar nad tym posiedzieć i jak coś z tego wyjdzie lub nie to dam znac.
Powiem tylko ze przyszla mi do glowy pewna mysl. Wczesniej tego nie polączyłem ale to moze miec cos wspolnego. Otoz jakis czas temu w czasie jazdy otworzyly mi sie drzwi pasazera i troche sie opuscily, przez co musze je czasem zlapac od dolu i podniesc (jak ktos wie jak to poprawic na stale to tez bede bardzo wdzieczny). Ostanio wlasnie mialem tak ze drzwi mi sie opuscily ale nie chcialo mi sie ich podniesc wiec jakos je zamknalem i chcialem potem zamknac z kluczyka centrlany ale ni chcial, wiec drzwi podnioslem i wtedy sie zamknal centelarny z kluczyka. Moze to komus cos podpowie co do przyczyny.
No i jak te drzwi podniesc na stale zeby mi sie nie opuszczaly co jakis czas.
Jeszcze raz dzieki.
stoneface
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 17:33
Ma ktos pomysł jak rozwiazać brak sygnalizacji kierunkowskazami załaczenia i wyłączenia alarmu??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Komputery,alarmy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Komputery,alarmy.
FiatPanda
8 900
219 000 km
66 300
36 781 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
