( Fiat Stilo ) Zamek maski - nie domyka .
jacek.d
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 21:06
W świeżo kupionym Stilo (prod. 2003.06) sprowadzanym, była wymieniana maska (napewno) i być może zamek maski, jak kupowałem już zamek maski nie łapał na te ostateczne domknięcie. Początkowo myślałem że partacze nie wyregulowali zamka i to dlatego, ale po bardzo dokładnym obejżeniu stwierdzam że aby zamek zamknął się do końca to brakuje 1,5 cm. Pasowanie wszystkich elementów jest ok, i wygląda na to że albo zamek jest "inny", albo co bardziej prawdopodobne jest to jakaś inna wersja maski z krótszym zaczepem. Patrząc w ePERze nie widzę aby w Stilo były stosowane inne zamki albo maski. Czy ktoś się w tym orientuje ?.
Zaczep maski jest odsunięty na około 17-24mm od spodniej części maski do której jest przymocowany, gdyby ktoś mogł sprawdzić u siebie jakie jest to odsunięcie zaczepu ?
zdjęcie zaczepu tej maski - http://img196.imageshack.us/img196/3289/img0221g.jpg
zdjęcie zamka - http://img196.imageshack.us/img196/3766/img0222jhs.jpg
Ostatnio zmieniony przez jacek.d dnia Sro 08 Lip 2009, 14:49, w całości zmieniany 2 razy
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 09:08
Re: Zamek maski - nie domyka - nietypowy problem
Daj na fotkach jakie odleglosci sa u ciebie i ktore zmierzyc bo po opisie mozna miec pare interpretacji i sie nie dogadamy Smile
You make it, we break it!
ralfp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Corsa 1,3 CDTI (Fiat :) ) auto służbowe
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 20:18
Re: ( Fiat Stilo ) Zamek maski - nie domyka .
Bawiłem się kiedyś w czyszczenie zamka a co za tym idzie demontaż. Na zamku jest dość duża regulacja, zarówno na boki jak i dół-góra. Sam zamek u Ciebie wygląda oki (poza jednym elementem, ja cięgno wystające z pod maski do jej otwarcia mam w kolorze czarnym, ale może to nie ma znanczenia). Podaj zdjęcia zamontowanego zamka... Może wtedy będzie łatwiej Ci pomóc.
Rafał
Stilo sprzedałem AND 2010. Szkoda było go trzymać. Nowy nabywca śmiga. Co dzień go widze Smile
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 14:36
Zdjęcie zaczepu maski z naniesionymi wymiarami odsunięcia zaczepu
http://img514.imageshack.us/img514/4927/zaczep.jpg
Widok ogólny maski z zaczepem
http://img269.imageshack.us/img269/8971/img0240gga.jpg
Przybliżowne zwymiarowanie zamontowanego zamka, zamek na zdjęciu jest przesunięty do dołu (min), do prawidłowego zamknięcia zamka brakuje jeszcze około 13 mm powyżej górnej linni max
http://img188.imageshack.us/img188/2705/img02251.jpg
Widok zamontowanego zamka
http://img188.imageshack.us/img188/7797/img0227k.jpg
Widok z góry na pas przedni z zamkiem
http://img269.imageshack.us/img269/5751/img0228z.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/2774/img0239t.jpg
Podejrzewam w kolejności
- maska, inna z za krótkim zaczepem
- zamek od innego modelu
- pas przedni od innego z za nisko mocowanym zamkiem
ronin79
Posiadane auto: Fiat Stilo Multiwagon 1.9 JTD
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 21:57
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale u mnie ta czerwona dźwignia do odblokowania maski znajduję się po prawej stronie patrząc od przodu samochodu. A wymiarów nie sprawdzałem. Poza tym coś za czysto masz pod maską i jeżeli sam nie myłeś to musiał mieć przód robiony. Może źle dopasowali części i dlatego taki problem
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 08:54
Ponawiam prośbę o wykonanie tych dwóch pomiarów tak jak na zdjęciach
- zaczepu maski
- uniesienia zamka
ralfp
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 16:47
Witam. Wymiary zaczepu na masce zgadzają się z moimi (17mm i 24mm). Możesz sprawdzić, czy zamek nie jest od nowszego modelu? Może się różniły?
Czy po zamknięciu klapy, zgadza się ona z linią błotników? Czy odstaje o te 13 mm?
Rafał
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 19:14
Dzięki Ralfp, całe forum posiada Stilo ale nikomu się nie chciało zmierzyć ...
Samochód był lekko uderzony przodem, maska i inne elementy zostały wymienione na nowe, dokładnie nie wiem które, napewno maska, wszystko jest idelnie spasowane, maska bardzo równo leży na tych gumowych odbojach równo z błotnikami.
Według epera maski w wszystkich modelach Stilo, przed i po 2003 były takie same, były 4 odmiany zamków ale według epera wszystkie pasowały do tej jednej maski. Na zamku nie ma numeru kodu fiata, być może zamek założyli od innego modelu Fiata.
Ralfp, gdyby jeszcze chciało Ci się zmierzyć tą wysokość zamka .. Wink
burnout87
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 19:53
Co prawda mam 3d ale u mnie wymiary zamka tak +/- wynoszą 55mm, wydaje mi się że za nisko masz osadzony ten zamek.
Próbowałeś poluzować śruby i podciągnąć zamek do góry? Na zdjęciu widać że masz możliwość regulacji.
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 20:12
55mm to u mnie jest max podniesienia zamka i wtedy brakuje jeszcze tych 13mm do właściwego zatrzaśnięcia zamka, jak widać na zdjęciu tam nawet wypiłowałem 4mm otworów mocujących, ale tych kilkunastu mm brakuje ...
tak był podnoszony do góry, teraz jest opuszczony specjalnie aby w czasie jazdy się za mocno nie podnosiła maska
burnout87
Piwa: 11/4
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 20:29
Z ciekawości zmierzyłem jeszcze ten uchwyt na masce i wymiary jego odpowiednio wynoszą: 13mm i 22mm. Zamek mam podciągnięty na maksa do góry czyli do tych 55mm i jest on zamontowany pod delikatnym kątem.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 20:50
Dziękuje burnout87 !,
Te 13-22 to pewnie błąd pomiaru, ale dochodzę do wniosku że skoro u Ciebie przy 55 mm na zamku normalnie się zamyka, to może zamek zewnętrznymi rozmiarami jest zgodny, ale różni się wewnętrznymi ruchomymi zaczepami. Coś się klaruje, zdemontuje zamek i podjadę do sklepu ASO, może się uda porównać z oryginałem.
No chyba że wzmocnienia pasa przedniego są od czegoś innego i zamek jest niżej zamontowany, to wtedy tylko kombinacje z przespawaniem mocowań zamka, wyjaśni się przy porównaniu zamka, jeszcze raz dzięki burnout87, masz ode mnie piwko ! Wink
burnout87
Piwa: 11/4
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 21:01
Też stawiał bym na zamek. Wydaje mi się że zamontowali od innego fiata. Wyżej ktoś wspomniał że dźwignię od podnoszenia maski ma koloru czarnego, tak samo jest też u mnie. Pas też wymieniałem i zarówno przed i po maska zamyka się prawidłowo. Jutro będę w ASO i mogę zapytać ile kosztuje taki zamek. Tyle że ja ze śląska jestem.
Pozdrawiam i dzięki za browar Smile
53 900
75 000 km
FiatBravo
185 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
