( Fiat Marea ) Ogrzewanie Marea 2,4 TD
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
leo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork
Wysłany: Wto 09 Paź 2007, 18:38
Czy ktoś może zna przyczynę wyłączania się samoczynnie nagrzewnicy.
Problem jest taki, że gdy ustawię na pokrętle temperaturę grzania np. 22 stopnie, to nagrzewnica grzeje przez pewien czas, a potem dmucha zimnym powietrzem?.
miszel75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Smolec
Wysłany: Sob 20 Paź 2007, 09:01
Re: ( Fiat Marea ) Ogrzewanie Marea 2,4 TD
Może pokrętło dmuchawy ustawiasz na pozycję "AUTO" , wtedy po nagrzaniu do temp np. 22 stopnie wyłącza się ogrzewanie. Daj na "HI" i zobacz czy dmucha cały czas ciepłym. Może też być tak że masz zapowietrzony układ chłodzenia.
leo
Wysłany: Sob 20 Paź 2007, 10:15
Ogrzewanie Fiat marea 2,4 TD
Dziękuję bardzo za radę. Przełącznik mam ustawiony na 1 lub 2 itd, oraz na daną temperaturę np: 22 albo 26 stopni itd. nagrzewnica dmucha przez pewien czas ciepłym powietrzem i zaczyna dmuchać zimnym powietrzem. Jak ustawię na HI to dmucha cały czas ciepłym, aż jest zagorąco. Poprostu jak ustawię np 22 stopnie to dmucha ciepłym następnie zaczyna dmuchać zimnym, gdy przestawię na 26 stopni to znowu zaczyna dmuchać ciepłym i po pewnym czasie znowu dmucha zimnym. Prubowałem jechać przez dłuższy czas nie przestawiając przełącznika na wyższą temperaturę z nadzieją że zacznie dmuchać ciepłe powiertze ale nic z tego. W samochodzie zrobiło się zimno, a dmuchawa dawała zimne powietrze. Po przełączeni na HI znowu zaczeła dmuchać ciepłym aż za ciepłym powierzem. Nie mogę ustawić stałej temperatury?. Może jest to przyczyna zapowietrzenia układu chłodzenia tak jak napisałeś?. Czy do odpowietrzenia układu służy taka plastykowa śruba po prawej stronie na górze chłodnicy( od strony silnika)?.
miszel75
Wysłany: Pon 22 Paź 2007, 11:24
Re: Ogrzewanie Fiat marea 2,4 TD
Tak to ta śruba.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
33 500
190 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
