( Fiat Brava ) Zestaw naprawczy wahacza tylnego.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
jaroj_szakal
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V, 1995
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 12:47
Pora wymienić w mojej Bravie wahacze tylne.Znalazłem pewien zestaw naprawczy: http://allegro.pl/show_item.php?item=902173907
Czy może ktoś wie co to w ogóle za cudo?Jak to sie w ogóle montuje?
Za wszystkie porady dziękuje z góry.
niuniek24w
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Fiat Brava 1,9D
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 13:30
Wahacz
Błędnie wkleiłeś link do aukcji. Po skopiowaniu w przeglądarkę jest taki efekt:
Firefox nie może odnaleźć serwera moto.allegro.plitem902173907_zestaw_naprawczy_wahacza_tyl_fiat_brava_bravo.html
Popraw link jeśli możesz.
Rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 19:25
Re: ( Fiat Brava ) Zestaw naprawczy wahacza tylnego.
dżizas....
nr przedmiotu na allegro to chyba jest pomocny, nie ??
Rafał1983
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V 1998, Thalia 1,2 16V 06r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 09:00
Witaj costam
Tak to jest zestaw naprawczy wahacza tylnego. Ja też myślę o wymianie bo już trochę słychać stukanie z tyłu, jednak jest to, przynajmniej jak dla mnie, od chu.... roboty. Znalazłem na forum wątek dotyczący wymiany, jednak nie piszą tam o tym że tuleję trzeba wcisnąć najlepiej na prasie. A do całej zabawy potrzebny kanał... Pytałem się o koszt naprawy u mechanika to życzą sobie 100 za stronę
Rafał
godziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj.-Pomorskie
Posiadane auto: Brava 1,6 16v
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 21:33
wahacze
Witam.Panowie wymieniałem ostatnio i kupiłem zestaw naprawczy wachaczy tylnych i muszę powiedzieć że bez warsztatu się nie obejdzie bardzo dużo roboty z wymianą i problem z odkręceniem śrub, także życzę powodzenia
m23892
Posiadane auto: Bravo 1.4 SX 12V
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 13:38
witam! fakt jest troszkę roboty przy wymianie, ale jeżeli jest ktoś sprytny to może to zrobić sam. Największy problem to czasami wybić śrubę owego zestawu z wahacza bo jest tam dużo syfu i brudu, a i miejsca mało. Oczywiście padnięte są łozyska stożkowe i dlatego jest luz i klepią wahacze a i geometria jest inna i na zakrętach dupę ciągnie. Proponuje podgrzać wahacz palnikiem np. takim propan-butan i wybić je młotkiem. Tylko uwaga!!! po prawej stronie jest bak więc ostrożnie z ogniem i przy wybijaniu nie wbijcie czasem śruby w plastikowy bak! Temat sprawdzony osobiście na mojej brawce. Potem podwieszałem wahacz aby nie męczyć się z odkręcaniem przewodów hamulcowych i z odpowietrzaniu całego układu. Nowe bieżnie łozysk te co wchodzą w wahacz i metalowe żaslepki co wchodzą na zakmnięcie ucha wahacza przed montażem proponuje wrzucić do zamrażalki tak najlepiej na 24h, materiał się schłodzi co w konsekwencji skurczy i lepiej jest potem to wciskać.
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 22:48
Już o tych zestawach naprawczych było pare tematów nawet sam podawałem jak i co po kolej zrobic nawet ze zdjeciami wystarczy użyc opcji szukaj.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
