jak wszystko jest ok. autko odpala na cyk to po co szukać sobie problemów, jak kontrolka od świec gaśnie szybko i odpala bez problemu tz., że cały układ jest sprawny (świece, akumulator, przekaźnik itp), ja bym tu nic nie kombinował.
Popieram kolegę limak1231.
Kontrolki od wtrysku też nie świecą się bez powodu. Nie chcę się wymądżać ale myślę, że ma to związek z samodiagnozowaniem przez kompa.
Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): wrocław Posiadane auto: marea wekeend2,4jtd
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 18:19
Re: ( Fiat Marea ) Jak uruchamiacie JTD??
jareknb napisał:
do zera stopni nawet nie czekaj aż kontrolka od swiec zgasnie,ma palic bez problemu,a na tą drugą ani tyle,zwłaszcza w duże mrozy bo to co zagrzały świece zostaje wystudzone bo czekasz,i dlatego gorzej ci odpala.Pozdrawiam
Zgadzam się, przy odpalaniu nie czekaj na zgaśniecie kontrolki wtrysków ,wazna jest kontrolka swiec żarowych. Pal gdy tylko zgaśnie. Gdy jest ciepło,moze świecić sekunde lub dwie, gdy jest dużo stopni poniżej zera lepiej czasem po zgasnięciu kontrolki podgrzewania wyłaczyc stacyjke i od razu załaczyc ponownie. Podwójne grzanie pomaga przy mrozie i kiepskim paliwie. Ogólnie auto samo poprzez rózne czujniki decyduje ile podgrzania swiec mu potrzeba.
Dołączył: 16 Lut 2010 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): lubuskie Posiadane auto: Fiat Marea SX, 1,9 JTD 110KM, 2001
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 00:36
U mnie też dokładnie tak jak w przypadku kolegi który założył wątek kontrolka od wtrysku pali się dłużej. Zazwyczaj czekałem aż zgaśnie ale sie często zastanawiałem, czy przez to nie stygną mi świece, więc teraz wypróbuję zapalanie zanim zgaśnie kontrolka od wtrysków. U mnie kontrolka od świec gaśnie bardzo szybko.
Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 331 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 00:00
co do kontrolki świec żarowych, to jest to podgrzewanie. Jak zgaśnie kontrolka to znaczy że jest podgrzane, i można palić. Kontrolka wtrysku pali się u mnie zawsze tyle samo, ok 1-2 sek dłużej niż kontrolka świec. Pale wtedy, kiedy wszystko zgaśnie, a w zimne dni (-20) podgrzewam pare razy swiecami, dopiero wtedy pale auto. _________________ daj..
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 20:45
Swiece napewno Ci nie wystygną dogrzewają komore jeszcze paredziesiąt sekund po odpaleniu _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
