( Fiat Palio & Fiat Siena ) Linka sprzegla - wymiana
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 15:06
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Linka sprzegla - wymiana
raflobrzesko napisał:
... troche wiecej pozytywnego myslenia Smile
widać, że P/S kompletnie nie znasz, jeśli idzie o kupno części zamiennych Laughing
sprawdzałeś jak linka pracuje - dobrze wysprzęgla??
raflobrzesko
Posiadane auto: Siena 1,6
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 15:15
drogi kolego...ja tu o pomoc prosze a ty mnie atakujesz... Smile
Przeciez naprawde jakbym sie znal to bym nie pytal na tym forum Smile Chyba logiczne, prawda ?
Jestem uzytkownikiem, ze znikomą wiedza, dlatego szukam porady... cenie sobie Wasza wiedze i tylko sugeruje zebys troche bardziej myslal w kategoriach "da sie" a nie... "beda problemy, za tanio, musi byc drogo i trudno".
W kazdym razie dzieki za wszystko napisze jeszcze jak to dziala wieczorem jak odbiore autko.
Pozdr..
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 15:19
no to tylko jedno zdanie: zanim zapytasz poszukaj, czy nie było już
raflobrzesko
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 15:23
Ok spoko postaram sie uzywac szukarki zanim napisze.
No to milego dzionka (w Krakowie piekne słoneczko jest...)
I napisze pozniej jak Sajana hula...
raflobrzesko
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 20:51
No wiec wyglada to tak...
Auto jezdzi, wszystko ok ale teraz pedał mam duzo nizej niz byl na wczesniejszej lince. Sperzeglo bierze juz przy samej ziemi.
Myslicie ze tak to ma wygladac ? Nioby wszytsko dziala ok ale tak sie zastanawiam czy to ma tak wygladac...
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 20:59
musisz wyregulować regulacją na lince
Davielle
Posiadane auto: Fiat Siena, 1.6 16v lpg, 1998
Piwa: 10/11
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 21:02
Nie.
Można wyregulować sprzęgło.
Otwierasz maskę i szukasz linki, polecam wyjęcie akumulatora-jest dużo łatwiej manewrować kluczykiem. Dokręć/poluzuj nie wiem już w którą stronę i sprawdź, ustaw mniej więcej w połowie czy jak tam lubisz.
raflobrzesko
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 22:36
Dzieki !
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 22:47
przypominam, że sprzęgła nie reguluje się, "jak się lubi".
w biblii zembowicza na stronie 130 jest instrukcja z rysunkiem, jak prawidłowo wyregulować sprzęgło.
wkręcając śrubę zmniejsza się skok sprzęgła
draco86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9dci
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 14:59
Skoro temat dotyczy sprzęgła, to i ja się wtrącę ze swoim zapytaniem.
Jakiej siły powinno się używać, by wcisnąć sprzęgło w Sienie 1,6.
Bo wg moich odczuć to trochę zbyt dużo siły muszę używać.
Jak się przesiadłem do SAABa 9-3 to przy próbie wciśnięcia sprzęgła
moja noga wraz z pedałem uderzyła o ściankę kabiny. Prawie w ogóle
nie było czuć oporu. To samo z hamulcem.. w sienie muszę się trochę zaprzeć by wyhamować.. a tam.. twarz na szybie..
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 15:04
linkę sprzęgła trzeba przesmarować i powinna lekko pracować. smar silikonowy, żeby nie łapał kurzu
hamulce w P/S... są jakie są i nikt tego nie zmieni. przecież bębny z tyłu pasują od malucha Very Happy na przód można dać 257 mm wentylowane, ale trza mieć części
raflobrzesko
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 15:15
ha hahaha ale sie usmialem z tej twarzy na szybie jak sobie to wyobrazilem Smile
taaak siena to "meskie" auto Smile
trzeba byc silmym mechanikiem zeby tym jezdzic
Daro-op
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1,4 ; Ford Transit 2,5D
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 08:55
Wczoraj w palio 1,4 98r strzeliła mi linka, zdemontowałem ją bez problemu, mam drugie auto na części przeznaczone i nie wiem jak ją wyciągnąć, zdjełem biały plastik z łapy sprzęgła i została mi linka z takim gumowym walcem i jakimś metalowym zakończeniem, i to wszystko jest w tym białym plastiku,
od strony silnika mam ten długi gwint(już bez nakrętek) i gumkę taką w kształcie harmonijki, potem jest taki jakby zaczep i linka wchodzi do gumowej osłony.
Jak to porozkręcać i od której strony wyciągnąć linkę?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 09:09
linkę wyciąga się od strony silnika
Daro-op
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 09:11
to w takim razie jak ją wyjąć z tego plastiku i gumki?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
