( Fiat Tempra ) Cisnienie paliwa w silniku MPI
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tempra ) Porady, problemy techniczne
Tabaluga93
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Fiat Tempra SX 1,6MPI Rocznik1995
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 22:16
Po największych mrozach tego roku auto nie umiało odpalić.Zaskoczyło na jakieś dwie sekundy i potem już koniec.Myślałem, że w paliwie była jakaś woda i zamarzła i zablokowała przewody.Mrozy popuściły, a auto dalej nie odpala.Rozkręciłem przewód doprowadzający paliwo do listwy wtryskowej, okazało się, że paliwo się dostaje do listwy.Rozkręciłem przewód przelewowy, a tam sucho.Nie wiem na jakiej zasadzie działa regulacja ciśnienia paliwa.Myślałem, że pompa podaje paliwo z naddatkiem, a gdy ciśnienie w układzie paliwowym osiągnie optymalną wartość nadmiar uchodzi przewodem przelewowym.Jakie ciśnienie paliwa powinno być w układzie paliwowym-w silniku 1.6 mpi?Teraz nie wiem czy pompka za mało podaje i nie mogę uzyskać tego ciśnienia aby zadziałały wtryski, albo ciśnienie jest za wysokie, bo nie działa jakiś zawór regulujący ciśnienie[może wtedy zalewa świece?].Może macie jakieś informacje na temat takich przypadłości.
PUNTO40
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: PUNTO1,1 FOCUS MK2,CORSA C
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 22:32
Re: ( Fiat Tempra ) Cisnienie paliwa w silniku MPI
Proponuję zajrzeć do pompy albo padła albo jej prądu zabrakło po przekręceniu kluczyka powinno ją być słychać przez kilka sekund
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 23:19
podaj typ silnika (oznaczenie producenta) to łatwiej będzie sprawdzić właściwe ciśnienie
wszelkie znaki na niebie i ziemi mówią ze to 0.7bar
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
Tabaluga93
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 11:56
na silniku piszę: Fiat 1,6MPI, pojemność 1581,00 cm3, identyczny silnik widziałem w Lanci Delta. Mam zamiar na przewód doprowadzający paliwo założyć manometr i sprawdzić czy pompa podaje te minimalne ciśnienie, przy którym powinny działać wtryskiwacze. Tylko jakie ma byc te ciśnienie. Jeszcze jeden szczegół pompa kreci tylko przy przekreceniu kluczyka na rozruch, a ponoc powinna sie załaczać na kilka sekund po właczeniu stacyjki. Nie wiem też czy czasem jakis przekaźnik dzała nieodpowiedni. Bo pompa pompuje słabo, ale jednak pompuje. Podobno pompy do takich silników z wielopunktowym wtryskiem powinny dawać 3bar.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 15:02
Jeżeli to silnik 90KM to ciśnienie powinno wynosić ok.3,5bar.Sprawdż zawór wtryskowy,powinien mieć oporność 12ohm.
Tabaluga93
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 18:47
ja mam 2,5bar. Czy to wystarczy? Sad
Tabaluga93
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 23:34
bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. okazało się że ciśnienie 2,5bar było właśnie już za małe. po założeniu pompy dającej ciśnienie 3,5bar zawór na przelew nadmiaru paliwa zaczął się otwierać i na listwie wtryskowej pojawiło się odpowiednie ciśnienie potem wystarczyło przeczyścić świece i samochód odpalił Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tempra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Tempra »
Opinie o samochodach Fiat Tempra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Tempra ) Porady, problemy techniczne
FiatCroma
21 500
160 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
