( Fiat Bravo ) Biały dym z rury wydechowej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie
raflik21
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V 99r. + STAG 4
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 15:59
Czytałem po forum o biały dymku ale nie widziałem żeby ktoś miał podobnie do mnie mianowicie to że mocno dymi zimny/ciepły silnik nie ma znaczenia jak go dzisiaj rano gazowałem śnieg został czarny za mną szarpie nie ma mocy 3bigu nie wrzucę bo nie ma sensu :p a na dodatek dzisiaj zauważyłem ze jak zgaszę silnik to przez jakaś minutkę z wydechu leci biały dymek Crying or Very sad wiecie o co cho nie chciałbym żeby mnie naciągnęli w serwisie. Już nie wiem na co mam sie jutro nastawiać,
1.uszczelka pod głowica
2.zapchany ukł. wydechowy
3. nie daj boże wtryskiwacze
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 16:56
Re: ( Fiat Bravo ) Biały dym z rury wydechowej
Stawiam na uszczelke pod głowicą.Wygląda na to ze płyn dostaje się do komory spalania.
raflik21
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 17:19
A orientujecie sie jak cenowo wygląda wymiana takiej uszczelki sama uszczelka to średnio 100zł + ....
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 18:21
Raflik ,zagazowane to auto???
raflik21
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 19:29
Jeszcze nie
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 19:55
U Ciebie (z tego co na razie napisałeś ) ja bym uderzał bardziej w kierunku zbyt bogatej mieszanki paliwowo-powietrznej ( czyli, sonda czujniki temperatury, przepustnica, niesprawny układ WN, źle ustawiony zapłon, a pierwsze sprawdził bym ustawienie paska rozrządu jeśli oczywiście nie masz objawów uszczelki pod głowicą)
jeśli uszczelka to można łatwo samemu sprawdzić. Objawy to:
1) ubywa płynu ze zbiorniczka, są trzy sposoby wydostawania się płynu-
*na zewnątrz( mokra plama na silniku, pod samochodem)
*do komory spalania ( kłębiasty biały dym z wydechu, szarpanie, brak mocy)
* do obiegu z olejem( kożuch na korku oleju, bańki mydlane i tęczowe kolory na bagnecie kontrolnym poziomu oleju)
2) olej w płynie chłodniczym ( brązowe plamy w zbiorniczku wyrównawczym)
3) ciśnienie w układzie (twarde węże od wodne)- prawie zawsze występujący objaw przy UPG!!!
4) bulgotanie w układzie chłodniczym( najlepiej słychać po zgaszeniu rozgrzanego auta)
5) przybywa płynu w zbiorniczku( rzadki objaw ale też się zdarza).
Często jest tak, że kilka z tych objawów występuje wspólnie więc zdiagnozowanie jest bardzo łatwe (np. 2,3)- wiadomo jak jest olej w płynie to innej możliwości niema tylko UPG). Jednak czasami zdarza się, że objaw jest tylko jeden (np, 3 i wtedy sytuacja nie jest już tak prosta bo ten objaw mają również uszkodzony termostat w poz. zamkniętej, uszkodzony korek zbiorniczka wyrównawczego).
Posprawdzaj według tego co Ci tu napisałem bo wyrok UPG wydaje się zawsze w ostateczności po wykluczeniu [cenzura]ół, no bo nie jest to zbyt przyjemna sprawa zwłaszcza dla kieszeni Smile
biały dym i sadza z komina nie muszą wcale oznaczać nic strasznego (dym przy tych temp. norma, sadza często występuje jak silnik jest stale niedogrzany- jazda na rótkich dystansach
raflik21
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 20:05
płynu w zbiorniczku ubywa, w grudniu dolewalem zeby bylo max a dzisiaj mialem nizej niz minimum.
czujnik tem. byl wymieniany kilka miesiecy temu, sonda wtedy byla ok(listopad bodajże)
zobaczymy jutro wyjscia nie ma trzeba ASO odwiedzic :/
limak1231
Piwa: 21/4
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 20:11
no to tak strasznie nie ubywa Smile , oleju w zbiorniczku nie przyobserwowałeś??. Sonda kończy się z dnia na dzień.
Po co zadajesz pytania na forum jak i tak wstawiasz samochód do aso bez próby wcześniejszego rozeznania tematu, nie rozumie !? Mad
raflik21
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 20:55
A co mam zrobic świece wymieniłem kable filtr powietrza zalalem mocniejszego paliwa i tylko gorzej jest przeciesz sondy nie bede wymienial bo moze akurat to ona bez kompa nic nie zrobie
raflik21
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 14:02
Widzis Limak obstawialismy sonde, uszczelke pod glowicą, przepustnice, a pierwsza diagnoza płynąca z ASO to centralka wtrysku :/ koszty wymiany okolo 2tyś chyba ze by sie dało naprawic
limak1231
Piwa: 21/4
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 19:47
chodzi o komputer?
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 23:14
Raflik a gdzie byłeś z tym problemem , jakie aso?
toretto1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): świdnica
Posiadane auto: Fiat bravo 1.6 GT
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 23:58
ozesz w morde!! jesli aso ma racje to niemilo i wspolczuje Sad
raflik21
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 06:43
U Janeczki i kawałek dalej w SILESI ceny maja mniej wiecej te same, ja mam nadzieje ze sie mylą bo powiedzieli ze narazie podejrzewaja oddali centralke do mechanika jakiegoś który się tym zajmuje może ja naprawi a jak nie :/
to moze ktoś chce kupic :p wszystko ok tylko centralka walnieta :p
Limak tak i nie o komputer ale nie oten co myslisz jest tam jakas osobna skrzyneczka (nie wiem gdzie wogole) co zarzadza wtryskami
raflik21
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 11:04
Limak zwracam honor jednak chodzi o komputer tylko ze mechanik mi to tak opowiadal ze go zrozumiałem ze chodzi o jakis inny niz ten główny załatwiłem używany ale tez jakis problem maja z kodami czy cos takiego
Macie moze jakies pomysły odnośnie kodowania komputera
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Nadwozie
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
