( Fiat Stilo ) Dziwne dzwięki.
JanuszGliwice
Posiadane auto: Stilo 1.9 Diesel
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 23:48
Dziwne dzwięki.
Jestem posiadaczem Stilo, 2002, JTD (1.9) puki co mało szczęśliwym.
Mój problem polega na:
Siedząc w środku, przy zamknietych drzwiach od strony ''nóg'' pasażera (z przodu) słychać jakby zgrzykot. Wszystko to jakby leciało od silnika. Stojąc z zewnątrz nic nie słychać. Wszytsko dzieje się na wolnych obrotach, gdy tylko dodam gazu, problem znika. Jeżeli ktoś miał podobny problem, prosze o pomoc.
pitus1985
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1,9 JTD 115 rok 2003
Piwa: 9/6
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 00:06
Re: ( Fiat Stilo ) Dziwne dzwięki.
Witam, mam też taki dziwny dźwięk. Normalna praca silnika i jakiś dodatkowy delikatny "zgrzykot?" w środku na wolnych obrotach nie jest w aucie przyjemnie. W porównaniu do 206 HDI mojego brata to niebo a ziema - na korzyść HDI. Znajomy mechanik mi podpowiedział; że to może być uszkodzone elastyczne łącze w układzie wydechowym. Na wiosnę wymienię to ustrojstwo i poduszkę pod akumulatorem i mam nadzieję, że cisza nastanie Smile
>>STILO<<
hetman999
Posiadane auto: fiat stilo, jtd,1.9, 115 km,2003, 3d
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 19:36
niestety posiadanie samochodu rozwiewa kolejne mity z czasów "marzeń o posiadaniu samochodu" . Uwierzyłbym , że mi koła odpadną, że pedał gazu w podłodze zostanie, albo że podłoga zgnije, ale nie w to,że owiany legendą silnik JTD się zdupczy. Od 2 dni czułem zapach spalin w środku. Myślałem, że to jakieś kable od nawieiu 0 jak sugerował maciek-156, ale nie. Usłyszalem też dziwny dźwiek w silniku - pomyślałem, że atrapa zderzaka stuka, bo to się dzarzało. Jak zaczęło walić mocniej , to podjechalem na stacje i tam odkręcili pokrywę silinika, a tam z jednego zaworu : cyk, cyk, cyk, cyk - same spaliny. Koleś pado, że to głowice, inny, że to wtrysk, a jeszcze innym mówi, że wystarczy uszczelka, bo poprostu puściła.
Szlag, troche się tego boję, choć to tylko auto, ale kasa może być konkretna.
dominskc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice/Łódzkie
Posiadane auto: Fiat Stilo 2001 1.9 jtd 115
Piwa: 5/6
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 03:23
kolego mysle ze Twoj problem jest identyczny jak ten z ktorym ja walczylem . U mnie tez bylo to klekotanie i do wymiany bylo kolo pasowe walu korbowego naponacz i pasek ten dzwiek u mnie to kolo pasowe bylo juz rozwarstwione , radze Ci jechac z tym jak najszybciej do mechanika i niech wymienia , ja jezdzilem z tymi stukami niecale 2 tyodnie i powiedzial mi mechanik w aso ze przzzyjechalem w ostatniej chwili . Dostalismy sie tam od strony prawego kola , sciagnnelismy je i zdjelismy oslone plastikowa silnika i wszystko okazalo sie jasne . Wydatek na same czesci okolo 500 zl .
burnout87
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 12:02
przykra sprawa, u mnie też legendarny JTD się "zdupczył" także wiem jak się czujesz...
pajek0
Skąd jesteś (miejscowość / region): torun
Posiadane auto: seat cordoba 1.6 75km 2000r
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 15:23
Mam identyczny jak ty burnout87.
rysio678
Posiadane auto: FIAT STILO 1.9JTD 2002
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 17:38
panowie jak sprawdzi czy to koło jest rozwarstwione pytam bo nie jestem mechanikiem i czy moje oko to rozpozna?
dominskc
Piwa: 5/6
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 19:16
szkoda ze nie zrobilem zdjecia z moze jakiegos mini manuala jak to zrobic samemu bo w sumie to jest latwa robota , trzeba tylko odpowiednio zdiagnozowac usterke a potem to juz okolo 10 srubek . To jest kolo od walu i tam w srodku jest guma i jezeli jest niejednolita , popekana to jest rozwarstwienie wlasnie a od drugiej strony jak sie odkreci kolo widac ze beda slady zgniecenia stiperow i to wlasnie one tak wala , ale jak juz kolo to i napinacz bo pewnie tez bedzie do wymiany .
rysio678
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 19:31
czyli bez odkręcenia tego koła nie będzie wiadomo czy jest do wymiany chodzi mi o to czy mozna zdjagnozować to bez rozbierania?
pajek0
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 11:03
Tak wygląda to koło jak się rozwala http://img121.imageshack.us/img121/4654/zdjcie085.jpg http://img31.imageshack.us/img31/1540/zdjcie084c.jpg
pajek0
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 11:11
A te "cybanty" które widać na pierwszym zdjęciu powinny być na środku.Tu jak widać się przesunęły ito one robią hałas i ten metaliczny dzwięk który słychać Very Happy Exclamation
hetman999
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 14:22
Wracając, do defektu silnika, o któym wspominałem wyżej, to wydaje się, że nie będzie tak źle. Dziś zadzwonił do mnie mechanik i stwierdził,żę rozszczelniła się jakś część jednego wtryskiwacza. Faktem jest, że było to tam już bardzo zapieczone, ale po kilku godzinach uporał się z tym. Koszt 200 zł. uffff
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 14:47
Re: Dziwne dzwięki.
JanuszGliwice napisał:
Prawdopodobnie poduszki (2 szt.), takie łapy metalowo gumowe mocujące zespół napędowy, znajdują się na samym dole, pośrodku w tylnej części silnika. Trzeba obejrzeć i ewentualnie wymienić.
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
