( Fiat Cinquecento ) Jak ocieplić podłogę.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
mateos123831
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włoszczowa/Kielce
Posiadane auto: Fiat CC 704 1994r. Gażnik Weber
Piwa: 3/8
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 13:37
Czy ktoś z forum próbował ocieplić podłogę w CC?
Wczoraj przy -17 st.temperatura powyżej 30 cm d podłogi wnosiła ok. 20 st.
0-15 cm od podłogi ok. 6 st.
W tak efekcie po 15 m zamarzają nogi.
Próbowałem juz z 3 parami dywanów i bez efektu.
Ogrzewanie mam sprawne.
Nawiew na nogi zbytnio nie pomaga.
Czy może to świadczyć o nieszczelnych uszczelkach?
Macie jakieś pomysły jak zredukować tą różnicę temperatur?
Pasja i Miłośc Tworzenia Very Happy
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 13:51
Re: ( Fiat Cinquecento ) Jak ocieplić podłogę.
przy panujących mrozach to w dużych autach bywa chłodno, cc 700 nie należą do aut szybko nagrzewających się, pozostaje zamontować webasto i zaprogramować rozgrzewanie auta 0.5 godziny przed planowanym wyjazdem
tekil
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 13:56
Mateos wazne ze w ogole cc odpala. Webasto mustanga to zart, i czekaj troche odwilz idzie. My nie Norwegia Smile czy Szwecja Smile .
alton88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.6 16V LPG
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 16:29
Podłoga jak podłoga , w cc w okolocach wajchy ręcznego jest szczelina przez która dociera sporo chałasów i zimnego powietrza .
Uszczelniłem i wytlumiłem teraz jest cieplej Wink
mateos123831
Piwa: 3/8
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 22:46
Dzięki za odpowiedzi ale czy zna ktos jeszcze jakies sposoby?
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 22:59
Nic więcej nie zrobisz,a jak pozatykasz wszystko to auto nie będzie miało wentylacji i Ci zgnije,mozna matami wygłuszjącymi bagażnik wytłumić,i to wszystko,to jest auto dla ludu którego nie stać na cos lepszego i nie zrobisz z tego mercedesa klasy S.To jest cinquecento,następca malucha to co tu chcieć.
pixi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawy
Posiadane auto: Ibiza FL 1600 '99 / CC 700 aisan '96
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 21:43
Może zastosować jakiś termowentylator pod wtyczkę zapaliczki (o ile posiadasz)
http://www.elektroland.h2.pl/elektroland/foty/nagrzewauto_5_800.jpg
ale czy z takiego małego gów**nka poleci jakies konkretne ciepełko ?
Smile Forza Cinqué Smile
omega1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Ochota
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 21:21
Ja w swoim CC z 1994r zrobiłem tak:
-pianka montażowa w sprayu
-mata wygłuszająca z alledrogo.pl
-nowe opaski na wszystkie przewody, zaślepki itp.
-uszczelki do drzwi od Omegi B ze złomu (przycinałem)
-steropian w drzwi + pianka
Elektrowętylator od jakiegoś innego auta ze złomu...
Rozkręciłem całkowicie deskę by dostać się do nawiewów i rurek...
Wymieniłem to na od Opla Astry (rurki) - dziury pozakrywałem
Dywaniki też wymieniłem od Mercedesa ze złomu (docinałem)
Jest cichutko i cieplutko... ponieważ poprowadziłem rurki w nogi (sporo roboty z tym było) ale... przy -15 -20 to i tak nie pomaga...
Robota na marne... bo dopiero ciepłym dmucha, gdy silnik ma lekko ponad 50C a to trudno w CC osiągnąć... bo trzeba jechać conajmniej 10,15min... lecz przyznam, chłodnicy nie zakrywałem...
rafalek026
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 94r.
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 21:53
W moim CC też było strasznie zimno! Very Happy Ja znalazłem inny sposób! Zdjąłem całą dywanik z podłogi(trzeba zdjac listwy przy drzwiach takie plastikowe i odkrecić pare śrubek pod deska rozdzielcza a z tyłu odkrecić kanape) i położyłem pod to 2 warstwy pijanki która stosuje sie pod panele podłogowe:) Jest ciepła a w dodatku nie nameczysz sie zeby ja założyć. W moim CC zrobiło sie o wiele cieplej:) Very Happy (choc nie tak samo jak w domu na fotelu przed telewizorem) Pozdrawiam:)
malykoles
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj lubelskie
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4 1998 r. + LPG
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 13:02
Re: Jak ocieplić CC.Podłoga.
hmm...
problem rzeczwiście jest dotkliwy. Ja go rozwiązałem , albo raczej zniwelowałem zdejmując dywanik na podłodze , następnie uszczelni łem otwory wentylacyjne bo mi troche wody naganiało. Na tak uszczelnioną podłogę połozyłem piankę pod panele. Jest kilka grubości do wyboru wiec czym to dokładnie zrobisz to kwestia gustu. kosz takiego materiału mnie wyniósł ok 5 zł + wlasny czas pracy. efektem jest to że w samochodziku zrobiło sie cieplej, sucha podłoga, i oczywiście znaczny spadek hałasu. to jest moja propozycja. Pozdrawaim
omega1980
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 13:05
Teraz kochani to ja mam Afrykę w kaszlaku! Rolling Eyes Shocked Laughing Very Happy
Termostat miałem do kitu! Dlatego nie osiągał mi temperatury!
Dostałem też na złomie obudowy pod silnik, tak że zasłania mi teraz tak jak powinno... Wymieniłem termostat, przewody, całkowicie płyn na nowy, umyłem przy okazji chłodnicę... i teraz, odpalam, jadę i po 3,4 minutach już czuję ciepło... a wcześniej, przez termostat (był cały czas otwarty) dopiero po 15-20 minutach nagrzewał...
apanas84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Targowa G. woj. Wielkopolskie
Posiadane auto: stilo jtd 80KM 5D 03r. siena 1,4 +gaz 98'r peugeot boxer 2,5D a wprzeszłości polonez1,6 +gaz ,cinquecento0,7 +gaz
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 18:46
Rozwiązanie jest proste; zakryj chłodnicę kartonem i ewentualnie zmień termostat.
Z tym ocieplaniem podłogi to bym nie przesadzał bo im gubsze wykładziny to tym więcej wody mogą zatrzymać. i za jakiś czas pojawi się rdza i smród.
lepiej wytrzymać jeszcze te parę dni niż narobić sobie problemów.
I pamiętaj że nie możesz żądać od samochodu takiego ocieplenia jakie masz w domu... Smile
pozdro Cool
omega1980
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 12:39
Niech ktoś wreszcie wywali te wyskakujące home.pl bo szlak człowieka trafia przy odświeżaniu strony... Czy oni naprawdę myślą że na forum motoryzacyjnym ktoś sobie home.pl kupi by stronę zakładać? Idiotyzm....
Wracając do tematu ogrzewania...
U Mnie jest jak opisałem, i powiem, że wilgoci nie ma... Sprawdzam co jakiś czas, i jest ok... a podłogę konserwowałem... Była czyszczona wiertarką z druciakiem i szlifierką... Później 3 razy podkład i lakier auta... Na to, bitex... Trzyma się ok... Zero dziur... no i sucho
apanas84
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 23:24
przy takiej konserwacji to co innego Confused
podziwiam, ale trzeba przyznać żę to napewno czasochłonne było... ja w swoim cino nie mogłem dojść skąd ale ta woda mi się pojawiała i dlatego odradzałem. miałem cino '98 i powiem szczerze że nigdzie nie mogłem znależć w blacharce śladu rdzy
Pojawia się więc pytanie czy taka konserwacja była naprawdę konieczna?
pozdrawiam Smile
omega1980
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 13:10
Najważniejszą rzeczą jest, by zimą, wsiadając do auta, mieć suche buty!
Wilgoć paruje, i wtedy nic Ci nie pomorze...
Ja, np. zimą, codziennie czyszczę szyby od środka płynem zimowym do spryskiwaczy... Dzieki temu nigdy nie mam szronu od wewnątrz..
Staram się, też, wietrzyć auto podczas jazdy nim się nagrzeje... Wilgoś spindla oknami... Niestety, wiemy ile błota masz na butach podczas takiej pogody jak teraz,,, podstawa, to ściera pod nogami...!!!
no i jeszcze jedno, najważniejsze...
co 2,3 tygodnie jadę do rodziny w odwiedziny... Tam mamy garaż z ogrzewaniem... W garażu jest tyle samo temp. co w domu, coś na poziomie 20-21C... Wtedy, gdy jestem zajęty meczami i browarkami, autko stoi i się suszy z otwartymi drzwiami... Dodatkowo, jak jest sporo wilgoci, wstawiam tak jak braciak do Vectry, butlę ze słoneczkiem i pilnuje... Postoi tak 2,3 h i w samochodzie istna afryka... W czym mi to pomaga?
Powiem szczerze... Szyby prawie wcale nie parują!
Nie ma co parować, jeśli dywaniki itp. suche!
Ktoś by powiedział, że wariat ze Mnie, ale... czy to coś kosztuje?
Auto stoi, więc niech się suszy...
Kuzyn sprowadził sobie w 1998roku Vectrę z niemiec. Była w idealnym stanie! Robi to co robi, i auto wygląda jak by dopiero z rajchu przyjechało... Każdy w oplu ma problemy z blachami i korozją...
A on? Nie! Dlaczego? Po sprowadzeniu auta, zabrali się do konserwacji... Spód był myty, stara konserwacja która już odpadała ... została zdjęta.. To co było ok, nie ruszali.. Pojechali pod spodem bitexem z pistoletu pod ciśnieniem... Progi myte, konserwowane hamerajtem, i na to baranek... Nadkola od wewnątrz myte, też dostały hamerajtu i bitexu... Pozakładał plastikowe nadkola i do dziś święty spokój... Na nadkola (błotniki) poszedł lakier bezbarwny, którego nie widać! Dzięki temu, błotniki całe... Tak samo jak spody drzwi...!
Widać, jak się chce, to się ma... Vectra stara, a wygląda jak nowa...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
48 900
66 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
