( Fiat Seicento ) pykanie, stukanie .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
szymus_165
Posiadane auto: Citroen C3, 1.4 8v, 2002, benzyna
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 01:04
pykanie, stukanie .
Witam. Jestem tu pierwszy raz i proszę o rady. Dokładnie chodzi o to, że przy odpalaniu i dodawaniu gazu jak i ruszaniu, a także w czasie jazdy(przyspieszanie) (około 2- 3 tys. obr.) dochodzą z okolic silnika dziwne odgłosy tzn. pykanie (jak w zegarku albo przerywaczu). W środku samochodu słychać dość wyraźnie, lecz przy otwartej masce ciężko odróżnić i wychwycić. Może się mylę i nie chodzi tu o silnik. Zdaję mi się, że stracił trochę na mocy, ale to są moje odczucia. Proszę o jakieś porady, bo jest to dosyć denerwujące.
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 15:38
Re: ( Fiat Seicento ) pykanie, stukanie .
Podaj więcej szczegółów bo ciężko komuś będzie zlokalizować jak nie słyszy. Czy zapala Ci się kontrolka od oleju?, czy szarpie podczas jazdy, ruszania, silnik drży?, obroty falują? . Pukać w samochodzie może wiele rzeczy. Pierwsze co mi się nasuwa to panewka/i ( powinna świecić się kontrolka oleju, choć wcale nie musi), może stukać w skrzyni ( mechanizm różnicowy, przeguby zew, lub wew.), może obcierać pasek rozrządu o obudowę, i wiele innych. Jak możesz to posłuchaj, popukaj, po obserwuj i napisz coś więcej. Na razie najprawdopodobniejsza wydaje mi się panewka na wale.
szymus_165
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 17:21
Kontrolka oleju się nie zapala. Odgłos przypomina dźwięk przerywającego przekaźnika. Pojawia się przy dodawaniu gazu, po czym po zdjęciu nogi z gazu zanika i gdy się obr. ustabilizują znowu się pojawia. Słychać go głownie od strony kierowcy. Być może jest to czujnik ciśnienia bezwzględnego lub sprężyna zaworu, ale mogę się mylić. Silnik oleju nie bierze. Przebieg: pewne 100 tys.
Grzesiek1977
Posiadane auto: sc 1.1 spi
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 22:59
Re: pykanie, stukanie .
Ja mam podobny problem jak kolega szymus_165. "Pykanie" słychać od strony kierowcy, po rozgrzaniu się silnika i zanika po zdjęciu nogi z gazu po czym znów się pojawia po dodaniu. Jest to drganie rezonansowe bo pojawia się przy ok 2000 obr/min. Przypomina pukanie plastikowego elementu o metal czy coś podobnego. Usterka jest trudna do zlokalizowania bo pojawia się pod obciążeniem, podczas jazdy bardzo rzadko na postoju i nie daje mi to spokoju. Dlatego proszę o podpowiedź. Pozdrawiam Grzesiek
Grzes:)
Grzesiek1977
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 08:00
...witam ponownie
Chyba znalazłem odpowiedź na dręczące nas "pykanie". Jak usłyszałem od pewnego mechanika jest to dźwięk pochodzący od tarczy sprzęgła. Jak wiadomo nie jest to element jednolity i odgłosy pochodzą od współpracujących elementów. Ja póki co nie zamierzam tarczy wymieniać. A temat proponuję zamknąć.
Grzes:)
szymus_165
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 21:43
dzięki za info Smile
Beniu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Różanna-Inowrocław
Posiadane auto: SEICENTO
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 15:48
Mam również ten problem z "pstykaniem" objawy takie jak wyżej że słychać od strony kierowcy i podczas przyśpieszania przy obrotach 2-3 tys i przestaje być słychać po puszczeniu gazu. mam silnik 1.1 MPI rocznik 2000. Tylko jedno mnie w tym nurtuje dlaczego słychać to tylko zimą a latem lub gdy zrobi się ciepło wszystko milczy..... Czy u Was też tak się dzieje? Proszę o radę lub pomoc (gg 993345) z góry dziękuje i pozdrawiam Beniu
Beniu
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 15:49
CD.
Czy wymiana sprzęgła coś dała?
Beniu
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 20:19
Ja bardziej stawiałbym na coś związanego z elektroniką bo dużo znajduję się tego od strony kierowcy(np. komputer). Ale mogę się mylić oczywiście.
Tutenhamond
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Seicento 1.2 '99
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 20:29
Panewki? Very Happy
Beniu
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 21:09
Panewki... cały czas by było słychać z tego co się orientuję. A to słychać tylko gdy jest poniżej 10 stopni w minusie i przy obrotach około 2-3 tys niżej lub wyżej tych obrotów ewentualnie przy wyższej temperaturze otoczenia lub puszczeniu gazu to zanika. Mówię o swoim przypadku oczywiście. I tak jestem godzien podziwu dla tego autka jak niedługo stuknie mu 200 tys km to i tak pracuje genialnie silnik Laughing tylko chodzi o to ze może być to tylko szczegół i to stukanie nie będzie mnie już drażnić gdy nie słucham radia. No chyba że to coś bardziej poważnego. Pozdrawiam.
Argail
Posiadane auto: fiat panda 1,1
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 17:27
Miałem seicento i takie pykanie jak opisujecie też było słychać od strony kierowcy , myślę że to elektronika bo ewidętnie dźwięk był słyszalny pod kierownicą i przy większym mrozie.
lasermazak
Skąd jesteś (miejscowość / region): CZĘSTOCHOWA
Posiadane auto: SEICENTO 900
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 22:32
WITAM CO DO STUKANIA OD STRONY SILNIKA O KTÓRYM PISZECIE WYŻEJ TO MOGĄ TO BYĆ SAMOREGULATORY ZAWORÓW JA MAM TEN SAM PROBLEM Z REGUŁY ZIMĄ JAK SĄ BARDZO NISKIE TEMPERATURY TO ZARAZ PO ZAPALENIU SILNIKA KLEPIE KTÓRYŚ SAMOREGULATOR ALE PO PARU CHWILACH CICHNIE ,MOŻNA RÓWNIEŻ ZGASIĆ SILNIK I PONOWNIE ZAPALIĆ OCZYWIŚCIE NIE UCHRONI TO PRZED NAPRAWĄ ALE PUKI CO WYSTARCZY NO I SILNIK MA JUŻ 270000 KM PRZEBIEGU
kapi2
Skąd jesteś (miejscowość / region): przyszowice
Posiadane auto: seicento van
Wysłany: Pią 03 Maj 2013, 10:14
cześć mam problem z sejem 1.1 1999r van gdy jade i skrencam letkim
łukiem słychać letkie stukanie w przednim kole od kierowcy pomuszcie
. Very Happy
morfik001
Skąd jesteś (miejscowość / region): Maszewo/Stargard Szczeciński/Zachodniopomorskie
Posiadane auto: Fiat Stilo Multiwagon SW 1,8 16V 2003
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 20:52
To pykanie dochodzi od przekaźnika schowanego przy lewym nadkolu pod osłoną progu. Ma on coś wspólnego z układem wtryskowym dlatego, gdy dodaje się gazu to pyka cześciej i głośniej, a gdy zdejmujemy nogę z gazu cichnie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatTipo
33 500
190 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
