( Fiat Punto ) Rozrząd, Boje się :S
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Groszeeeek
Posiadane auto: Fiat Punto I 1.1 '98
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 21:16
Witam! mam Fiata Punto I 98r. 1.1 silnik nie dawno kupiony (miesiąc temu)
Jestem super zadowolony z niego wymieniłem tłumik bo był już zajechany mocno i teraz wszyscy mówią wymien rozrząd bo nie wiadomo ile stary właściciel na nim jeździł, umówiłem się na czwartek z mechanikami (mam takich w porządku) teraz moje pytanie.
Ile mniej wiecej w takim punciaku wymiana tych wszystkich wałeczków i paska będzie kosztować (jestem laikiem)
i co moze się stać jak coś źle zrobią czyt. przestraszył mnie temat
(http://www.fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=69370=
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 22:22
Re: ( Fiat Punto ) Rozrząd, Boje się :S
z tego co wiem,przy tym silniku,nie ma możliwości uderzenia zaworów o tłok w razie zerwania paska rozrządu.....myślę,że wymiana paska ,napinacza i pompy wodnej-(jesli będzie taka potrzeba)powinieneś się zmieścić w 150 złotych+robocizna do 200 zł...razem 350 zetów.....pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
Groszeeeek
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 22:32
a jeżeli chciałbym do tego dodać wymiane oleju - 200 zł za robociznę? troche drogo :s
Maslow
Posiadane auto: Cinquecento Sporting 1.1 97r
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 00:18
Mam ten sam silnik w CCS i tak naprawdę to wymiana rozrządu to tylko zbędny koszt, jeśli pasek się zerwie zakładasz nowy i jeździsz dalej nic się nie może stać z silnikiem. Uroki silnika bezkolizyjnego;D.
Dla pewności odchyl lekko osłonę rozrządu i zobacz jak pasek wygląda czy jest powycierany, czy boki są poszarpane czy są widoczne jeszcze napisy na pasku - jeśli dobrze wygląda to ja bym sobie odpuścił wymianę.
Jeśli nie chcesz nabijać kieszeni fachmenom to wszystko można zrobić przy tym silniku i aucie samemu. Kup książke i wszystko robisz sam.
Silnik prosty i wytrzymały, wybacza wiele błędów
Groszeeeek
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 15:40
Jednak chyba nowy to nowy co nie?
pilotz
Posiadane auto: Punto I, 1.1, 1995/Astra G 1.7cdti, 2005
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 15:47
Po pierwsze to jest silnik 8V - bezkolizyjny jak koledzy wyżej napisali.
Po drugie koszt paska to ok 35 zł. Robocizna ile może kosztować - 50...?
Co znaczy "wymianę oleju"? Jeśli z filtrem oleju i olejem (jakim?) to cena w sumie z rozrządem nie za wysoka. JAk to koszt samej robocizny bez części i płynów to drogo - ASO, czy coś? Wymień przy okazji filtr powietrza - koszt niewielki, a jak zapchany to Ci spalanie wzrosło.
Posiadam Książkę Napraw Fiat Punto I - 38MB - potrzebujesz pisz na PW
Groszeeeek
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 15:52
Pasek chciałem zmienić na pewno bo nie chciałbym aby w trasie się zerwał ;<
a czy wałeczki i naciąg czy cuś muszę zmieniać?
pilotz
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 15:57
Ja zmieniałem sam pasek i hula bez problemu już rok....
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 19:30
kup pasek i napinacz ewentualnie pompe wodna chociaz ja w swoim nie wymienialem i narazie jest ok zadnych walkow nie wymieniaj, przy okazji mozesz wymienic uszczelniacze na walkach jak zdejmiesz pasek czesto tam sie poci olej.
Hubi1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefów k. Warszawy
Posiadane auto: Fiat Punto SX 55 1.1 1996 r. Fiat Siena 1.2 1999 r.
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 01:08
sprawdź najpierw stan paska zeby nie pakować się w dodatkowe koszty
a wymioana powinna kosztowac kiolkadziesiat zlotych gora
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 08:22
Wymien ten pasek bedziesz mial z glowy jak gdzies stanie na drodze to za lawete zaplacisz tyle co za pasek z wymiana a moze wiecej, kup pasek, napinacz koszt do 80 zl w zaleznosci od producenta. Jak sie nie poci olejem na uszczelniaczach walkow jak sciagniesz pasek to zostaw a jak chcesz to tez mozesz wymienic koszt ok 30 zl. Wszyscy pisza ze przy okazji wymienic pompe wodna ale ja tego nie robilem, pompa cos chyba ok 150 zeta ale pewny nie jestem, jak ci sie chce mozesz ja wyjac i wyczyscic ladnie i sprawdzic jej stan. Ewentualnie podjac decyzje co do wymiany.
czech22
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 10:53
Sama wymiana paska nie stanowi wielkiego problemu. Bardzo ważne, aby odpowiednio go naciągnąć. Zbyt mocno, to ucierpi pompa i rolka. Zbyt slabo, może przeskoczyć.
Groszeeeek
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 18:41
dobra wymieniłem już prawie wszystko co chciałem. Miałem zrobić jeszcze przeguby (kupili gumy bo chodziło o same gumy były troszeczkę rozdarte)ale okazało się że są wybite przeguby. Co to oznacza dla mnie? czy bede musiał je w najbliższym czasie wymienić?
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 19:35
wybity przegub nie wróży nic dobrego..niby można jeździć,ale w pewnym momencie może się on rozsypać i koniec jazdy,dodatkowo jak jest wybity przegub,to kłapanie i uderzenia na nim,przenoszą się na inne elementy,co może spotęgować kolejną usterkę,jeśli jest bardzo wybity to należy go,lub je,wymienić,pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 19:50
niektorzy robia tak ze zamieniaja lewy na prawy i tak jezdza, jesli go nie slychac jeszcze to dobrze wymyc w jakiejs benzynie ekstrakcyjnej potem nwy smar i guma i pochodzi jeszcze w zaleznosci od jazdy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
81 830 km
