( Fiat Palio & Fiat Siena ) Ile płynu do chłodnicy??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
ŁukaszT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stary Brus
Posiadane auto: AUDI A4 B6 - 1,9TDI 2004
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 23:48
Witam ostatnio wyciekł mi płyn z chłodnicy ponieważ pękła plastikowa obudowa chłodnicy od strony pasażera, nabierający się śnieg musiał ją zruszyć, stało mi się to w trasie zatrzymałem się ponieważ zaniepokoiła mnie temperatura która wzrosła do ponad połowy wtedy się zatrzymałem i zgasiłem auto. Zobaczyłem że nie ma płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Auto postało aż silnik ostygł a że do domu miałem już 2 km to postanowiłem dojechać bez płynu. I mam pytanie czy to że postanowiłem dalej jechać to nie był błąd?? Crying or Very sad I jeszcze ile płynu powinno wejść?? Silnik 1.6 16V. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam.
jurek19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hajnówka
Posiadane auto: Fiat siena 1.6 HL 16V 1997
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 00:26
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Ile płynu do chłodnicy??
jeżeli poczekałeś aż temperatura spadła to nie ma obaw do paniki a jeżeli dalej jechałeś to... było ryzyko
Razz
ŁukaszT
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 00:42
Od razu się zatrzymałem i zgasiłem silnik i tak stałem około 30 min, a temperatura na dworze wahała się w granicy -10 stopni więc mam nadzieję że nic się nie stało silnikowi. Orientujesz się może ile płynu chłodzącego się mieści w silniku 1.6 16V
stonejro
Posiadane auto: WandaSiena 1.4 EL
Piwa: 2/7
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 01:40
co za roznica ile, musisz wlac tyle zeby bylo ok.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 07:30
5 litrów powinno wystarczyć. tyle wlewałem podczas wymiany płynu.
czy ta jazda nie była błędem dowiesz się za jakiś czas, obserwując eksploatację silnika. generalnie płaszcz wodny na silniku jest bardzo cienki i jazda bez płynu może silnik mocno zagrzać, ale temperatury na zewnątrz też dają swoje chłodzenie.
ŁukaszT
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 13:28
A co dokładnie macie na myśli z tą dalszą eksploatacją silnika po czymś takim???
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 13:35
przegrzanie, skrzywienie głowicy etc.
ŁukaszT
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 14:04
A objawy po czym będzie można się poznać, że coś jest nie tak z silnikiem???
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 14:05
po spalaniu, ubytkach płynu chłodniczego
ŁukaszT
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 14:10
I to tylko tyle??? W mocy silnika się nic nie zmieni nie będzie słabszy????
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 14:12
logiczne, że jak skrzywisz głowicę i będzie dostawał się płyn do komory spalania, to będzie słabszy
ŁukaszT
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 14:22
Dzięki wielkie za rady i informacje. Może dzisiaj już zamontuję chłodnicę i zobaczę co się będzie działo wtedy napiszę, ale mam nadzieję że wszystko będzie dobrze w końcu był mróz i jakieś resztki płynu jeszcze były bo jak rozkręcałem to jeszcze sporo wyciekło coś około litra a i jak temperatura mnie zaniepokoiła to się zatrzymałem i około 30 minut stałem. Bardzo lubię te autko i szkoda mi by było go jak by się coś zaczęło dziać z silnikiem w końcu to serce samochodu.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 16:52
Do obiegu wchodzi 7 litrów plynu.
ŁukaszT
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 23:49
Witam auto już naprawione do obiegu chłodzenia silnika mieści się prawie 7 litrów. Jeszcze muszę odpowietrzyć układ bo ciągle nie mam ciepłego powietrza w środku ale jak rozmawiałem ze znajomymi to mówili że jeszcze nie jest dobrze odpowietrzony. Autko stało przez cały tydzień i nie miałem żadnego problemu z odpaleniem, po całym tygodniu. Jak pisałem wcześniej, że boję się że silnik przegrzałem silnik to mam nadzieje że wszystko będzie ok silnik pracuje normalnie nic się nie zmieniło poziom oleju jest taki jaki był. Dziękuję za wszelkie pomocne informacje. Pozdrawiam.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 09:13
czyli jak wlali prawie 7 litrów, do do cna spuścili płyn.
normalnie przy wymianie 5 litrów wystarcza
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500
31 900
142 990 km
