aktualnie radio mam podlaczone gdzies do instalacji zauwazylem ze po odpaleniu samochodu poziom szumow drastycznie wzrasta
swiatla do tego dodaja jeszcze wiecej syfu
gdy zaplon jest wylaczony prawie nic nie szumi
wiec do rzeczy
domyslam sie ze najlepsza opcja podlaczenia bedzie pociagniecie pradu bezposrednio z akumulatora
jak to zrobic - jaki kabel i bezpiecznik
slyszalem cos kiedys o montazu jakis filtrow- ma to jakis sens
wiec do rzeczy
Jak twierdzisz masz gdzieś podłączone i ,że nalepiej podłączyć pod akumulator,masz racje tak podłącz.Zestaw radia ma fabryczny przewód z bezpiecznikiem.Jeżeli masz radio "szumofon"i po tych zabiegach nadal będzie szumiało to zastosuj filtr przeciwzakluceniowy.
Dołączył: 11 Lut 2010 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stale Posiadane auto: Punto II 1.9 JTD 2001
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 22:36
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) dostarczanie pradu do radia CB
najlepiej moim zdaniem podpiąć pod gniazdo zapalniczki jeżeli jest Ci ono potrzebne to zastosuj rozdzielacz. Wtedy nie musisz sie martwić o włączanie i wyłączanie radia bo zasilanie odcinane jest razem z zapłonem
Pozdrawiam Mateusz
jakbys zauwazyl po przeczytaniu mojego postu to chce zmniejszyc ilosc szumow idacych z instalacji elektrycznej a nie szukac miejsca w samochodzie z ktorego bedzie szlo jeszcze wiecej syfu slyszalnego w glosniku
Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 93 Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok Posiadane auto: Corolla Verso 1.8 02r.
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 14:25
Re: dostarczanie pradu do radia CB
U mnie był problem z przebiciem się do akumulatora,więc za radą elektryka podpiąłem się pod plus do radioodtwarzacza,tam są fabryczne zabezpieczenia.Mam klekota,ale żadnych przebić od auta.
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 16:03
Pozdrawiam Mateusz
zmień szumowfon na jakieś lepsze radio wujek w stilo 1.2 ma z gniazda zapalniczki radio Uniden i dopóki nie podpina zasilacza od GPS szumów brak. Ja mam w CC intek 120 + (typowy szumowon) podpiętego pod gniazdo zapalniczki. Nie szumi:) Nie wiem jak sie to fachowo nazywa ale do pozbycia się szumów wywołanych ładowarka GPS wujaszek użył takiego czegoś co jest na tym kablu sztuk kilka moze i tobie pomoże.
Pozdrawiam Mateusz
moim zdaniem najgorsza z możliwych opcja! prawda masz racje, zasilanie odcinane jest razem z zapłonem, po włączeniu zapłonu musisz ustawić ponownie kanał 19... wjedziesz w dziure lub nawet nie, wtyczka się poluzuje - brak zasilania, ponowne ustawianie radia na #19 ekstra porada.
Piwa: 224/104
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 22:58
No, nie wszystkie radia po odłączeniu od prądu tracą pamięć ( ostatnie ustawienie kanału), a niektóre po utracie zasilania wchodzą automatycznie na k. 19 lub 9.
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 13:44
Pozdrawiam Mateusz
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) CB w mobilu.
