( Fiat Stilo ) jakie śruby do kół
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
bergas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miechów
Posiadane auto: SAAB 9-3
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 22:44
jakie śruby do kół
Witam muszę kupić śruby do kół do mojego stilonka i teraz pytanie jakie wymiary które z tych ????? :::::
M12x1.25 DL. GWINTU 28MM
M12x1.25 DL. GWINTU 40MM
M12x1.25 DL. GWINTU 55MM
Maja to być śruby do alu felg pływające ale to racze mało istotne Smile potrzebne wymiary
stilo 1.8 2001 3D alu teraz mam oryginalne
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 23:06
Re: ( Fiat Stilo ) jakie śruby do kół
w orginale jest M12X25,5
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 23:13
M12x1,25 długość gwintu w orginale 22mm
te M12x1,12 gwint 28 powinny wystarczyć
http://moto.allegro.pl/item944599034_komplet_srub_do_felg_fiat_stilo_jtd.html
Ostatnio zmieniony przez jarson190 dnia Sro 03 Mar 2010, 01:09, w całości zmieniany 1 raz
Feler
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD, 115KM, MW-2003
Piwa: 11/3
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 23:34
Wg eper wymiar wynosi M12x25,5 więc teoretycznie takie powinieneś mieć. Do niektórych alu felg można stosować śruby z felg stalowych, ale to jest opisane przez producenta alufelgi.
Musisz jeszcze sprawdzić jaką masz płaszczyznę przylegania w alu feldze.
Znalazłem jeszcze taki poradnik dla tych, którzy nie wiedzą jakie śruby dobrać jeśli chodzi o długość:
"Jeżeli nie są Państwo pewni jaką długość dobrać to najlepszym sposobem jest zmierzenie jej samemu w następujący sposób:
1) odkręcamy jedno koło
2) mierzymy i zapisujemy długość starej śruby (np. 28 mm)
3) przekładamy starą śrubę przez (starą) felgę
4) mierzymy i zapisujemy ile śruby wystaje poza felgę (np. 12 mm)
5) bierzemy tą samą śrubę i przekładamy ją przez nową felgę
6) mierzymy i zapisujemy ile śruby wystaje poza felgę (np. 5 mm)
7) do długości starej śruby dodajemy różnicę długości zmierzonych w punktach 4 i 6
(w naszym przykładzie: 28+(12-5)=35mm)
W ten sposób otrzymujemy długość śruby, którą powinniśmy kupić do nowych felg.
Tutaj masz kolego zasady doboru śrub i jak je mierzyć:
http://www.abbco.pl/dobor_srub_i_nakretek
bergas
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 21:24
dzięki za pomoc alu już założone i wymiata Smile śruby pasują jak ulał ale nie było lekko z 4 ze śrub w każdym z kół, ciężko wycelować a żeby gwint dobrze chwycił
KLIK KLIK KLIK SmileSmileSmileSmile
Shadov
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM 2002 5D
Piwa: 1/14
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 21:49
Odgrzebuję.
Na lato zakładam felgi Dezent L -trochę grubsze niż fiatowskie oryginalne. Dziś przymierzałem i: na stalowych felgach śruba (długość 22,5) wkręca mi się 7,5 obrotu; na aluminiowych 5 obrotów. Z tego by wynikało, że śruby których potrzebuję do alu mają mieć około 26mm.
Dziwi mnie tylko, to że po zmianie fiat stosuje podobno 25,5, bo jest to tak na styk- u mnie taka śruba przez stalową felgę wkręciła by się 10razy. Wkręcałem śrubę bez felgi aby sprawdzić jakie mogę kupić najdłuższe i już po 10,5 obrotu o coś haczyła przy obracaniu piastą.
W każdym razie chyba dobrze rozumuje, że potrzebuję śrub o długości 26mm ew. 27mm.
Ale ważniejsze pytanie jest odnośnie pierścienia centrującego. Felgi miały w zestawie pierścienie na 56,x (,8 chyba), fiat- wiadomo 58,1. Suwmiarki w felgę nie da się włożyć, ale na oko pierścień miał z 1mm grubości ,więc byłem przekonany i uradowany, że felgi mają właśnie 58,1; no ale dziś przyłożyłem i jednak trochę luzu jest- dosłownie minimalnie z 1-0,5mm...i teraz nie wiem co zrobić, bo w ogóle są takie cienkie pierścienie?......chyba są bo przeglądnąłem właśnie allegro i pierścień jeszcze raz dokładnie oglądnąłem i jest na nim wybite 60,1 / 56,6 (wcześniej tylko to 56,6 widziałem)....to chyba dla spokoju kupię, bo to mała kasa a zawsze pewniej....choć czy jak się równo ułoży koło na piaście, to nie wystarczy? przecież i tak to stożki śrub trzymają....
pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
