( Fiat Cinquecento ) termostat
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
Esox
Posiadane auto: CC 903
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 18:34
termostat
na trasie 60 km temperatura jaką osiaga to max nieco powyżej 50 stopni..To chyba nie jest ok?Po mieście wszystko jest wporządku -temperature normalna.Co moze być przyczyna tego i jaki koszt ewentualni naprawy.
KrOOpekkk
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 20:19
Re: ( Fiat Cinquecento ) termostat
eeee mam to samo juz od roku nawet troche wiecej... i do tego nie doszedłem Wink a termostat wymieniałem z 5 razy hehe
Esox
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 21:07
to widocznie ten typ tak ma
slades
Wysłany: Wto 20 Lis 2007, 14:38
Tez tak mialem:D wymienilem termostat i pomoglo w 100%
KrOOpekkk
Wysłany: Sro 21 Lis 2007, 10:59
ja juz wymienialem termostat z 5 razy ;/ moze te termostaty do Aisanow sa tak celowo robione ??
J23pl
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 21:10
Witam Wszystkich po raz pierwszy!
Ja też mam w swoim cieniasie ten problem - na postoju grzeje do 90 a w czasie jazdy temperatura spada. Termostat wymieniałem 3 razy - więc to nie to, zasłanianie wlotu powietrza też niewiele daje. KrOOpekkk - piszesz, o termostatach do Aisanow - jak to termostaty zależą od gaźnika czy jest jeszcze inny termostat oprócz tego na donym wężu?
Witek
KrOOpekkk
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 21:37
nie nie poprostu terostat przy Aisanie rozni sie taka rurka ze ja ma a do innych gaznikow jest tez tej rurki.
J23pl
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 22:14
Jeszcze coś mi przychodzi do głowy - umiejscowienie czujnika temperatury - czy to nie jest tak, czujnik przekłamuje, bo o ile sie nie mylę to jest umieszczony nad wydechem, który się nagrzewa i na postoju, kiedy powietrze idzie do góry ogrzewa tenże czujnik?
Pozdr.
Witek[/list]
Ostatnio zmieniony przez J23pl dnia Pon 26 Lis 2007, 21:35, w całości zmieniany 1 raz
bosman900
Posiadane auto: Clio, 1,2 16V, rocznik 2001
Wysłany: Pon 26 Lis 2007, 12:14
Proponuję sprawdzić termostat przed zamontowaniem - było o tym co nieco na forum. Można jeszcze sprawdzić czy nie jest popsuty termostat w filtrze powietrza ale to ma mały wpłayw + czy macie rurę doprowadzającą ciepłe powietrze do filtra.
J23pl
Wysłany: Pon 26 Lis 2007, 21:46
A ja jeszcze podrążę - czy problemy z niedogrzaniem maja tylko cienkusie z zamontowanym Aisanem? Czy to czasem nie jest tak, że na taki stan rzeczy ma wpływ fakt, że termostat do niego jest inny i obieg wody też? Bo to nie jest problem za wcześnie otwierającego sie termostatu - wtedy łapałby szybko jakąś określoną temperaturę i ją trzymał, zresztą jak sie otworzy termostat wtedy dolny wąż od chłodnicy jest ciepły, a ja sprawdzałem - jest zimny, na wskaźniku 50 - 60 stopni p kilkunasto minutowej jeździe i wtedy ogrzewanie działa sprawnie, ale właśnie potrzeba tych kilkunastu minut a do 90 wzrasta tylko na postoju i ty jest zagwozdka - dlaczego? Czy to możliwe, żeby kilka minut na postoju tak podnosiło temperaturę silnika, a kilka minut jazdy tak go schładzało, zasłanianie chłodnicy niewiele pomaga jeśli w ogóle - wiec co?
decasper
Posiadane auto: Fiat Uno 1.0, benz+LPG, 1993 r 5D
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 00:36
Witam. Ja miałem identyczny problem. Zasłaniałem chłodnice tekturą, kombinowałem i nic z tego,. Wreszcie kupiłem sam wkład termostatu, wymieniłem i wszystko działa jak należy, Okazało się, że mój termostat wogóle sie nie zamykał, non stop miałem otwarty i tylko na postoju - w korku dochodziła temp do 90st, teraz jak jeżdzę to mam srednio 85-80 st.
KrOOpekkk
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 07:20
powiedz mi czy wymieniałeś ten wkład w termostacie od Asiana? (tego co ma dodatkową rurkę?)
decasper
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 13:18
Wkłłąd czy do Aisana czy do Fos'a czy Webera jest identyczny, Byćmoże różni się sama obudowa termostatu. Choć tego w książce nie wyczytałem Smile
Ja mam AISANA i wkłąd kupiłem najzwyklejszy, troche sie namęczyłem przy wymianie, bo wszystko był otakei zasyfione w środku, ze stary wkład nie chciał wyjść Very Happy Ale teraz jestem zadowoly Smile I o ile cieplej w aucie Very Happy
KrOOpekkk
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 13:31
a możesz coś podpowiedzieć, w sensie jak wyjąć wkład z obudowy?
decasper
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 13:55
Hehe, jasne Smile Wiec tak, ja miałem małe problemy, ale to nic Very Happy Pojechałem na działkę bo tam mam kanał (najlepiej to na kanale zorbić bo nie tzreba kombinować i sie schylać).
- Wchodzisz od auto,
-spuszczasz płyn chłodniczy
-luzujesz te srubki co trzymają obudowe termostatu i lekkko ją odhylasz - wylatuje woda z bloku silnika
- odkrecasz te gumowe wezyki od obudowy termostatu i wychodzi sz z nią spod samochodu
- potem ściągasz tą spręzynke zabezpieczajaca co jest na samej górze od wewnątrz - takie kółko rozcięte Very HappyVery HappyVery Happy
- i teoretycznie teraz powinno samo wszystko wypaść, ale u mnei był taki syf, ze nie dalo si etego nawet siłą wyciągnąć (w srodku jest taki kołnież - wygląda jak zakrętka od napoju z dziurami/wsadzona do srodka, pod nim jest sprężyna i na dole jest sam termostat). Ja pomogłem sobie śrubokrętem, młotkiem i dużą iloscia sily Very Happy i musialo wyjsc Very Happy Troche si epokrzywil ten kołniez , ale i tak był w westawie nowy Very Happy
- potem wszystko czyscisz dokladnie , zeby nie było syfu w srodku i skłądasz wszystko w odwrotnej kolejnosci czyli termostat->sprężyna->kołnież-> spręzyna zabezpieczajaca Very Happy i potem montujesz do rakiety i powinno dzialac Very Happy
U mnie dziala i jeste m zadowolony : D Jak cos to pisz Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
