( Fiat Cinquecento ) Czujnik temperatury cieczy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
Fresh280489
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELUŃ
Posiadane auto: Fiat, cinquecento, 700, 97
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 20:51
Witam wszystkich na forum jako nowy użytkownik :D
mam takie pytanie ponieważ założyłem zegar który ma wskaźnik temperatury z tym tylko faktem ze mój cinkol jest przerobiony z AISANA na zwykły gaznikowy. czujnik w aisanie był pod gaźnikiem teraz nie mozna go tam wkęcic i wkręciłem go w miejsce "2" na rysunku [url]http://obrazki.elektroda.net/34_1202289552.jpg[/url]
ale nie wiem jakie kable mam do niego podłączyć (chodzi mi o kolor) bo nie wiedziałem jak był podłączony w aisanie
mam nadzieje ze ten bełkot będzie dla kogoś zrozumiały i mi pomoże?
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 21:08
Re: ( Fiat Cinquecento ) Czujnik temperatury cieczy
Niepotrzebnie się męczyłeś i tak nie będzie pokazywał jak podłączysz Wink
Ale jestem podły Laughing
A poważnie-Jeżeli założyłeś ten czujnik co był przy aisanie, to wskaźnik nie będzie pokazywał, bo jest to czujnik działający na zasadzie zwiera-rozwiera.Musisz kupić czujnik z płynną regulacją oporności. Koledzy na pewno potem napiszą jaki ma kolor (ja nie pamiętam).
Druga rzecz- poszukaj pojedyńczego kabelka w kolorze zielonym w peszelu.To powinien być ten ( przynajmniej o oryginale z FOS'em) Wink
Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
Fresh280489
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 08:22
spokojnie kupiłem nowy czujnik za 12 zł z czerwonym kołnierzem Razz przed wymianą trochę przeglądałem forum ale nie znalazłem nigdzie żeby było wspomniane jaki to kabelek:P bo przecież to tylko jeden kabelek Razz
PS. kupiłem samochód bez jakiegokolwiek czujnika tem. poprzedni właściciel tak jeździł... Shocked
Fresh280489
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 09:40
Pomoże ktoś jak sprawa wygląda bo wszystko jest założone tylko nie podłączone jeśli ktoś mógł by sprawdzić w swoim aisanie jak jest podłączony czujnik?
PS to chyba nie jest zielony bo nie mogłem znaleźć żadnego wolnego zielonego jest czerwony szary.
wynimko
Posiadane auto: Renault Kangoo 1,5DCI 85KM 2004
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 14:14
U mnie byl wlaśnie zielony , ale może u ciebie ktoś go uciął i musisz go poszukac przy wiązce od licznika . czyli wyjżć licznik i tam zobaczyc i ewentualnie dosztukować przewód.
skype status
Fresh280489
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 16:54
zielonego nigdzie tam nie widziałem wiec tak jak mówisz lecieć od licznika.
jedyny jaki zielony widziałem to leci do świateł mijania.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 21:30
Mnie tez się wydaje, że to kabel zielonego koloru lub brązowego, Jutro sprawdzę i ci napiszę. A sam popatrz dokładnie pod autem, od strony kierowcy i bliżej przedniego zderzaka, może zauważysz gdzieś zakręcony kawałek kabla, może mieć końcówkę z samiczką, a nawet założoną fajkę gumową na końcu. Jeśli zobaczysz coś takiego to na pewno będzie to kabel od czujnika temperatury. Myślę, że jeśli poprzedni właściciel jeździł , tak jak piszesz, bez żadnego czujnika ( ciekawe co tam było wkręcone Shocked ) to kabel i tak został, chyba go nie obciął.
Fresh280489
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 22:30
tez mi sie wydaje ze tego nie obciął jakiś brązowy jest jest szary czerwono-brązowy to te które są luzem i mniej więcej w okolicy gaźnika bo oryginalnie czujnik w aisanie był kolo gaźnika a zielony jest ale podłacziony tak jak na rysunku pokazałem.
Ostatnio zmieniony przez Fresh280489 dnia Pią 26 Mar 2010, 11:09, w całości zmieniany 1 raz
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 20:42
Dzisiaj nie patrzyłem jaki to przewód ( kolor) bo auto było nieobecne cały dzień. A zapytam, czy zaglądałeś pod auto tak jak napisałem wyżej Question Zamieściłeś fotkę ( zmień jej rozmiar, bo źle się czyta ) i pokazałeś przebieg przewodów u góry komory silnika, a ja mówiłem abyś pozaglądał od dołu w okolicach zderzaka po stronie kierowcy.
egie
Posiadane auto: CC 704 1993 FOS LPG
Piwa: 10/3
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 00:08
Wszystkie wersje z miernikiem temperatury, jakie zamieszczone są w książce p. Kośmickiego, przewidują, że przewód doprowadzający sygnał do miernika jest koloru zielono-białego (na schematach VB) oprócz wersji 700 od roku 1994, z kolorem szarym (H).
Jeżeli nie można znaleźć właściwego przewodu proponuję rozebrać tablicę i tam szukać w kostce białej z prawej strony. ewentualnie wykonać obejściówkę.
Pewną pomocą może być materiał, jaki zamieściłem w:
http://chomikuj.pl/egie38
CINQUECENTO - suplement książki napraw
SCHEMATY ELEKTRYCZNE CINQUECENTO 1993 z GAŹNIKIEM FOS
Zdjęcia dotyczą mojej wersji ale inne są, jak sądzę, takie same w tym fragmencie.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 10:54
Patrzyłem na schemat i tak jak pisze egie kabel jest koloru szarego. Tak jak pisałem jest dojście od dołu auta, a znajdziesz go w jednym peszlu który jest przytwierdzony do nadkola. Jest tam razem przypięte w jednej opasce trzy peszle i jeden przewód idący z kostki, tej którą zaznaczyłeś na zdjęciu, za reflektorem, przy nadkolu, koło gaźnika i odłączonego zaworu dodatkowego powietrza. Tam szukaj. Peszel ten jest zagięty do dołu i zawiera właśnie ten jeden przewód do czujnika temperatury.
Fresh280489
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 12:47
Dziękuje wszystkim za pomoc znalazłem go jest szary był obcięty do głównej wiązki i pozostawał tylko pusty peszel. Już podłączone i śmiga aż miło Very Happy
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 14:32
No fajnie, że znalazłeś i podziękowałeś nam za pomoc. Ale nikt u Ciebie, za nasz trud, nie zasłużył na piwo Question Razz Shocked
Fresh280489
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 17:47
Rozumiem rozumiem liczycie na "mała buteleczkę"Razz to wszystko da sie zrobićVery Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
