( Fiat Brava ) Wskaźnik Temperatury silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
miras1313
Posiadane auto: Fiat Brava 1.4 SX 12V, 95/96
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 18:35
Witam, mam fiata brawa 1.4 12v 95/96 rocznik i mam takie pytanie, mój wskaźnik temperatury przeważnie utrzymuję się między środkiem a pierwszą kreską, rzadko dochodzi do połowy, prawie w cale, czy to normalne?? z góry dziękuję za odpowiedź
damianh2000
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: stilo 1.9 jtd
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 19:00
Re: ( Fiat Brava ) Wskaźnik Temperatury silnika
tak ma być
pierog9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: bravo 1.2 16v 98r
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 21:02
u mnie zawsze jest równo na połowie skali Laughing
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 09:09
Temp zawsza powinna byc na polowie skali
miras1313
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 14:39
Ale u mnie przeważnie jest na 1/4 skali, rzadko wchodzi na połowę, a jak już wejdzie to pomału spada, tak jakby silnik nie dostawał swej odpowiedniej temperatury.
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 16:01
termostat nie domyka sie ewentualnie czujnik temperatury lub wskazowka sie zawiesza. Jak bedziesz jechal strzel palcem w wskazowke (przez szybke) i zobacz czy sie cos zmieni. Pytanie na trasie jak zawsze na dole a po miescie jak stoisz w korkach podchodzi pod gore?? czujesz roznice w intensywnosci ogrzewanie w zaleznosci czy jest nizej czy wyzej?? Jak tak to termostat do wymiany. Koszt termostatu jakies 90zl przynajmniej ja placilem u siebie tyle dobry rok temu jak wymienialem. No chyba ze masz klime to chyba ze 160 kosztowal do wersji z klima. Jak chcesz sie pobawic to mozesz go sprawdzic tzn wyjmij go i wlej do niego wode i zobacz czy nie przepusza. Nie powinna wylac sie ani kropelka. Wyjecie termostatu jest dosc proste 2 weze sie sciaga i o ile dobrze pamietam 2 sruby i 1 czujnik trzeba z niego wykrecic. Jak masz jakiekolwiek pojecie o uzywaniu kluczy no i masz klucze to dasz rade Very Happy Z tym ze aby wyjac termostat nalezy upuscic plynu chlodniczego bo z tego co sie orientuje to po odkreceniu termostatu by ci sie wylal przynajmniej ja upuszczalem jak u siebie wymienialem. Podloz miske i mozesz wlac go do ukladu po skonczeniu roboty
miras1313
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 16:17
Na trasie utrzymuje się na 1/4 licznika, w mieście czasami wchodzi na 1/2, ale zaraz pomału spada jakby załączał się wiatrak. Rożnicę temperatur idzie odczuć, jak mam włączony nawiew. Sprawdzę jeszcze blokowanie się wskazówki, a jak nie będzie to to, to czeka mnie wymiana termostatu, ewentualnie wymiana czujnika. Dzięki za porady.
tomuch
Skąd jesteś (miejscowość / region): NADARZYN
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 14:36
Sprawdź czy masz szczelną chłodnicę, czy termostat jest ok i czujnik temperatury jest sprawny. Jest jeszcze taki czujnik temperatury przy silniku (ciężko się do niego dostać) - u mnie był zepsuty i chłodnica przeciekała trochę. Po wymianie czujnika i chłodnicy wszystko działa wzorowo. Trzyma temperaturę idealnie w połowie wskaźnika.
lokers
Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 15:41
ciekawa sprawa.
Ja mam termostat nowy i temperatura utrzymuje się stale około 1,5 kreski poniżej środka. Po włączeniu klimy wędruje na środek i tak sobie jest.
Nie wiem od czego to zależy, ale poza tym wszystko działa normalnie. Przyjąłem więc, że tak ma być Wink
guzmen9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9JTD 1999
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 19:58
Witam. Byłem na kompie z brava 1.9 JTD i pokaząło mi ze mam błąd czujnika temperatury tego przy silniku. W zwiazku z tym mam pytanko. Gdzie go dokładnie szukać i czy są jakies problemy z jego wymmianą?
gadu-gadu skype status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatTipo
33 500
190 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
