( Fiat Bravo ) Przestawiony rozrząd ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie
Marion45
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1,6 16 1998r
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 14:25
[quote="Marion45"]Ja już trzy miesiące walcze ze swoim samochodem , okazało się że jest żle ustawiony rozrząd , sonda lambda nie ta ,kopci na czarno i strasznie dużo pali. Mam pytanie ,czy to prawda że nie można próbować uruchamiać bravka na holu, a tak zrobił mechanik jak mnie holował na warsztat . .Myślę że to wtedy mogło dojść do przestawienia rozrządu.Proszę o informacje.
Marta
Marion45
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 15:17
Re: ( Fiat Bravo ) Przestawiony rozrząd ?
Ale wczesniej nie bylo takich objawów , więc chyba musiało się to stać w czasie tego holowania .
Marta
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 20:57
Witaj,
Najpierw musisz powiedzieć,co się stało,że auto zostało wogóle brane na hol.
Nie powinno się odpalać auta na holu i na prostowniku.
(zpa 1256585)
Marion45
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 20:15
Pytaz co się stało że musiał być holowany , otóż zapaliła się lampka code i nie mogłam jechać bo gasł ,więc go holowali na warsztat ,okazało się że masa była nie spięta a teraz te problemy. Może ktoś poleci dobrego mechanika w Warszawie- Żoliborz, Bemowo te okolice bo ja już tracę nadzieję żę można te moje ukochane autko naprawić .Co warsztat to inna diagnoza , jeden mówi że to sonda lambda.drugi że wałek wydechowydo zrobienia ,a inny że rozrząd przestawiony i każdy słono ceni swoją pracę, nie ufam im skoro każdy mówi co innego.Ja się nie znam -to prawda ale już tyle razy dałam się nabrać.jeden wczesniej w ciągu miesiąca wymieniał mi dwa razy termostat bo zapomiał że go już wymienił - to przyklad.
Marta
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 20:44
Nie polecę mechanika w Twoim terenie ponieważ nie znam ale jakoś musisz znaleźć dobrego mechanika,Który sprawdzi Ci rozrząd i go poprawi.
dobrze by było od razu zmienić sam pasek,są to groszowe sprawy a lepiej po czymś takim założyć nowy.
(zpa 1256585)
Marion45
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 16:36
Dzięki Waszym wpisom znalazłam na forum podobne problemy jak w moim autku i zasugerowałam mechanikowi ,aby sprawdził recylkulację par paliwa i tu był problem ,zawór recylkulacji- zrobione i wszystko wróciło do normy.Dzięki .
Marta
Ostatnio zmieniony przez Marion45 dnia Sro 05 Maj 2010, 14:45, w całości zmieniany 1 raz
Marion45
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 16:14
Za wcześnie się ucieszyłam że po problemie, otóż po przejechaniu w mieście 60 km problem wrócił ,tyle że nie widać czarnego dymu , ale trzęsie nim i się dławi ,nie ma mocy, sam przyspiesza, znowu postawiłam go na warsztat , mechanik oddał komputer do sprawdzenia bo nie wie co się dzieje, w tym autku wymieniono mi już prawie wszystko a problem ciągle ten sam , podpowiedzcie co to może być , komputer sprawny. Pozdrawiam .
Marta
raflik21
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V 99r. + STAG 4
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 16:36
sprawdz jakie masz ciśnienie w silniku ja mam podobne objawy trzesie szarpie dlawi sie dymi na czarno, sprawdzilem ciśnienie i na 4 cylindrze miałem tylko 6 :/ teraz stoi u mechanika zobaczymy czy to tylko uszczelka pod glowica czy cos gorszego
Marion45
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 19:22
W moim uszczelka pod głowicą była robiona w grudniu razem z rozrządem więc to chyba nie to,też czekam co teraz wymyśli mój mechanik ,już 4 dni kombinuje co z tym zrobić .Ale napisz jak już będziesz wiedział co było przyczyną tych objawów w Twoim
Marta
raflik21
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 21:41
W moim to na 100% jest uszczelka do wymiany mimo ze 2miesiace temu była zmieniana :/ nie wnikam juz jak bo nic za to nie zapłaciłem :p no ale teraz to juz poleci z portfela troszke, i mam nadzieje ze te wszstkie obijawy znikną zaraz po wymianie :p
Marion45
Wysłany: Nie 02 Maj 2010, 18:57
Autko stoi pod domem i niestety znowu nie miałam szczęścia do mechanika , komputer nic nie wykazał ,poprawy nie ma ,ale wykasowali mi imobilaizer bo ponoć trzeba było go rozkodować żeby się do niego dostać ,pali mi się teraz code ,denerwuje mnie to ,autko nadal się dławi,spadają mu obroty i nie ma siły jechać , Mam pytanie czy słaby akumulator może dawać takie objawy i coś robić z cewką zapłonową w czasie jazdy? Proszę o odpowiedz.
Marta
Marion45
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 20:23
a teraz doszedł kolejny objaw jak się silnik rozgrzeje do 80 stopni to nie można go ponownie uruchomić ,musi ostygnąć i znowu zapala bez problemu - kto mi pomoże ?co się dzieje z tym autkiem ?
Marta
Marion45
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 14:50
Proszę niech ktoś się odezwie co miał podobny problem ,jak go rozwiązał ,każą mi się pozbyć tego autka /rodzinka/ !Pomocy
Marta
Aksel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebnica
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6,99r,VW Caddy 2009 1,9 75km
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 15:09
Jesli chodzi o autko które jest rozgrzane i niepali,szarpie itp.miałem takie same objawy,przyczyną było posypanie sie katalizatora wstawiłem puszke zamiast kat. i pompa paliwowa,teraz wszystko jest OKI.
W.Axl.Rose
skype status
pierog9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: bravo 1.2 16v 98r
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 19:05
możne warto sie udać do serwisu?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Nadwozie
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
