( Fiat Brava ) Wymiana lampy tylnej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie
stoneface
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań PYRLANDIA
Posiadane auto: Brava S 1.4 12V 96r. LPG
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 11:11
W czasie świąt spotkała mnie niemiła niespodzianka - mianowicie na parkingu ktoś roztrzaskał mi lewą lampę tylnia w mojej Brawurze.
Udało mi się zakupić "nową".
Czy zeby wymienić tą wystarczy mi ten otwór do montowania/sprawdzania żarówek czy bedę musiał jakieś osłony ściągać - proszę o porady
*** FIAT BRAVA ***
adamcn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn.
Posiadane auto: Była Brava 1,4 97r-gaz-poszła do ludu;-)Audi A6 1,8
Piwa: 17/1
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 16:45
Re: ( Fiat Brava ) Wymiana lampy tylnej
Witam,da rade przez otwór,a jak nie,to trzy śrubki,dwa kołki i osłona zdjęta.Po założeniu nowej dokręć ją solidnie na śrubach dociskających(regulujących),bo tam lubi woda wpływać do bagażnika.
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 21:09
potwierdzam nie powinno byc zadnych problemow tylko dociagnij mocno srubami jak kolega wyzej pisze
demol
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 22:20
dzięki chłopaki już wiem czemu wykładzina w bagażniku jest mokra
fiat brava 1.6 16v HSX 1999
juniorow
Posiadane auto: Skoda Fabia I 1.4 16V, 2006r.
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 09:00
Tylko przy tym dociąganiu uważaj na śruby, bo są plastikowe Wink
stoneface
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 12:46
Panowie śruby są metalowe Very Happy
Wymiana lampy odbyła się bezproblemowo, z tym ze było trzeba w bagażniku 2 listwy odkręcić (środkową i lewą z boku w moim przypadku), bo przez otwór sie całej lampy nie przeciśnie.
Ostatnio popadało, w bagażniku sucho jak narazie wiec wymiana myślę prawidłowa.
O dziwo przestała mi środkowa lampa STOP świecić - wczesniej podobno śnieciła. Gdy odkręciłem lewy boczek zauważyłem pojedyńczy kabelek w kolorze fioletowym, zupełnie oddzielnie szedł od innych wiązek - wiecie może od czego on jest??
*** FIAT BRAVA ***
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 15:59
Kabelek może od światła w bagażniku ? Very Happy
stoneface
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 09:21
Swiatło w bagażniku jest na innej wiązce - no i działa bez zarzutu.
A ten filoetowy tak lużno sam sobie leci - niestety nie wiem gdzie i do czego - w końcu całego bagażnika rozbierać nie bedę.
*** FIAT BRAVA ***
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 17:29
ten fioletowy jest moze od swiatla stopu ktory dostaje prad i mase przez styki te dwa po prawej w klapie bagaznika. Wiem ze piszesz ze kabelek jest po lewej stronie ale moze gdzies tam jest jeszcze jakas kostka po drodze i ja rozlaczyles niechcacy. Zdejmij boczek i "tylna sciane" bagaznika to bedziesz wiedzial. Chociaz z drugiej strony te kable do stopu powinny miec czerwony i czarny kolor ale nigdy nie wiadomo. Przy okazji mozesz zobaczyc czy nie jest gdzies odpiety przy lewym styku moze tam szedl pierwotnie ten kabelek
programosy1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Brava 1,2
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 22:18
Lampa tylna prawa; ściągnąłem osłonę i tapicerkę; dokręciłem lampę i na dole po prawej stronie lampy znajduje się otwór w kształcie prostokąta, w tym otworze zbiera się woda; gdy poleje wodą po lampie.
Otwór te nie ma żadnej zaślepki, co z tym zrobić ??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Nadwozie
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
