( Fiat Brava ) Stacyjka problem z przekręcaniem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
RafalKa
Posiadane auto: Brava 1.4 gaz 96 r.
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 08:51
Coś mam nie tak ze stacyjką.
Żeby przekręcić kluczyk za każdym razem muszę wciskać ten "przycisk" przy stacyjce Crying or Very sad
Nie mogę wyciągnąć kluczyka z pozycji STOP tylko PARK.
W przypadku kiedy nie odpali za 1 razem, trzeba wrócić kluczykiem do początku i znowu wciskać ten "przycisk" bo się blokuje Mad
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 10:07
Re: ( Fiat Brava ) Stacyjka problem z przekręcaniem
ile auto ma przebiegu?
moze zwyczajnie stacyjka sie już zniszczyła ze starości?
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
zygmunt213
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wojkowice / śląskie
Posiadane auto: Palio Weekend 75 1.2 8v 2000r.
Piwa: 3/6
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 10:53
U mnie w ubiegłym roku były podobne problemy i w pewnym momencie nie dało się już przekręcić kluczyka i odpalić , a ponieważ byłem daleko od domu skończyło się na lawecie do serwisu i wymiana stacyjki.
RafalKa
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 10:56
200 tyś musiała się wyrobić Laughing
A ile dałeś za wymianę ?
zygmunt213
Piwa: 3/6
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 13:34
Odszukałem rachunek.Razem z holowaniem zapłaciłem 566,00 zł.Gdybym nie czekał do końca , tylko wcześniej kupił nową stacyjkę na Allegro i sam wymienił to było by poniżej 200,00 zł.
archive_10
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 17:40
Ja miałem taki problem, że się też stacyjka blokowała aż pewnego razu tak zablokowała, że przestała chodzić. Po jej wyciągnięciu okazało się, że tam taki jeden bolec co ściąga blokadę się wygiął i się blokował. Po lekkiej obróbce przez znajomego moja stacyjka znów działa - koszt 4ro pak piwa dla znajomego Smile
maly939
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko
Posiadane auto: renault scenic 1,9 dci 2002r. suzuki swift 1.0 1997r
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 05:20
u mnie zaczynało się przycinać i pomogło dorobienie nowego (drugiego) kluczyka-na razie spokój ponad rok czasu.
skype status
demol
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 20:20
nowa stacyjka 90pln wymiana 2 piwa
fiat brava 1.6 16v HSX 1999
nusek
Posiadane auto: Fiat Brava 1,2
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 22:05
Przy wymianie stacyjki muszą być zmienione klucze a to juz problem, bo przecież jeszcze system code,chyba lepiej naprawić starą
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 20:53
Witam wszystkich zainteresowanych. Problemem w naszych stacyjkach jest wodzik blokady. z czasem poprostu się wyciera i wówczas dochodzi do jego podgięcia. czym bardziej podgięty tym słabiej się chowa do kolby i w skótek czego dochodzi do zablokowania stacyjki. Niby błachostka a tyle może nastręczyć problemów. Pozdrawiam
uszatek1973
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: MITSUBISHI SPACE STAR 1.6 2002R
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 21:12
A moze by tak psiknac WD-40 lub innego specyfika do wkladki stacyjki, problem przerabiany niedawno u mojego znajomego w nubirce-ta metoda pomogla
Mariusz_Tychy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: FORD MONDEO MK2 2.0 1998
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 20:33
może coś takiego wkładka stacyjki i jeszcze dwie wkładki do drzwi kluczyk zwykły i scyzoryk z trzema przyciskami http://www.allegro.pl/item1056426935_fiat_scyzoryk_plus_drugi_kluczyk_wkladki.html
RafalKa
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 16:39
Kupiłem używaną stacyjkę z kabelkiem od Immobilizerera, pochodziła dobrze pare dni i nagle zonk, zacieła się.
Co dziwne przekręca się bez problemu do pozycji PARK Confused
Jak myślicie czy miałem aż takiego pecha, że nagle się zacięła, czy sprzedawca wcisnął mi bubla ?
odpowiedź w temacie http://www.fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=88932
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 09:54
Witam ja miałem taki problem że po przekręceniu kluczyka do końca nie było zapłonu tylko przed końcem jakieś 2,3 mm był zapłon już byłem trochę tym [ cenzura ]... ja jak ja się już przyzwyczaiłem tym odpalanie ale Dziewczyna ,Tato albo Siostra to już w ogóle nie umieli odpalić postanowiłem naprawić. Pojechałem do podobno najlepszego elektryka w sumie znajomego mówię co i jak niech mi ją wyjmie i zobaczymy co się dzieje jak się okazało koleś był wczorajszy morda opuchnięta jak balon od gorzały ledwo na oczy patrzył i się pcha z łapami mówię dobra ,dobra przyjadę drugim razem nie prosta sprawa damy rade z duszo na ramieniu dopuściłem go do roboty z obawy żeby jeszcze gorzej nie [cenzura]....ale dobra wyjął. Pojechaliśmy ja on i jeszcze jego kolega tez dobry do kolesia co dorabia klucze mówię co i jak on sprawdził i mówi ze stacyjka jest jak najbardziej sprawna że wina jest tej kostki na końcu że tam często się styki przepalają ,mówię chłopakom co i jak a oni już do swojego znajomego dzwoni i się pytają o stacyjkę do brava mówię dobra ja już sobie poradzę wiem co kupić oni dobra, dobra tu będziesz miał taniej Ok jedziemy na szrot od domu jakieś 40 km jesteśmy na szrocie jest stacyjka od marei ale ma właśnie te styki poprzepalane w kosce bo latają inne nie ma ale koleś przynosi jeszcze od seiczento oglądamy wygląda tak samo jak moja ale jaka pewność ze jest dobra nowa droga za to używano kolec krzyczy 50 mówię 30 chcesz bo jadę do domu zgoda poszła za 30 zł. Po drodze zajechaliśmy jeszcze do rodziny tego elektryka tam już od samego rana pijaństwo Mad chłopaki poszli ja siedzę sam w samochodzie chociaż mnie zapraszali no dobra myślę sobie za 15-20 min będą siedzę mija 1 godz. mija 2godz Evil or Very Mad już mnie krew zalewa tych pijaków nie ma a bez nich nie pojadę nawet dobrze drogi do domu nie znam qrwy sadze jak szewc patrzę idą raczej się prowadzą ten tego a ten tego .Wracamy do domu ja zły tamci śpią dopytałem jakiegoś rolnika jak tu wyjechać na moje strony i lecę .Po dojechaniu do domu ocknął się elektryk mówi żebym leciał po piwo mogę lecieć ale po kubeł zimnej wody ze studni a nie piwo załóż mi to stacyjkę i spadam z stąd w ogóle mówię zobaczymy co ja kupiłem czy to działa i czy będzie dobrze zapalał no jakoś wziął się za wymianę podłączy i się okazało że po przekręceniu są tylko światła postojowe ale żadnego zapłonu nie ma zupełnie nic już myślałem że go tam rozerwę na strzępy no tak się wkurwi.... nie dość ze większe pół dnia mi sperdol...to jeszcze kupiłem cos co nie działa elektryk mówi zaraz pojedziemy i ja oddamy mówię ja zaraz ja sam oddam wyszedłem z tego garażu jak pirdolneł... to stacyjkę w pole to chyba w życiu tak daleko jeszcze nie rzuciłem chyba z tych nerwów. Mówię zakładaj moją staro i jadę a zresztą sam podpiąłem kostkę kupiłem mu te PIWO 4szt i do domu. W domu podczas przykręcania stacyjki zauważyłem że w tej kostce mam słaby styk po prostu jakoś jedna z wtyczek słabo siedziała zacisnąłem mocniej i normalnie SZOK Razz naprawiłem te moje przekręcanie. Teraz po przekręceniu kluczyka do końca jest zapłon tam gdzie powinien być. Po zmarnowaniu większe pół dnia wydaniu kasy na stacyjkę ,na paliwo auta kolegi elektryka bo czymś musieliśmy jechać na ten szrot zakończyła się moja przygoda z wymiana stacyjki a ten elektryk dla mnie nie istnieje.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
