Kolego Gregory. Z kolegą tomaszem się oczywiście zgodze , lacz dodam że przed wymianką warto by było wpaś na kompa i się podłączy. Dzięki diagnozie będziesz wiedział czy to jest przyczyną. Fajnie że dodałeś o tych wałkach. Powiem tobię że mogą byc za szerokie na łożach i jak się silnik rozgrzeje to wałki sie prężą i z tąd to osłabienie. Polecał bym to sprawdzi jeśli możesz w własnym zakresie, bo jak pęknie tobię wałek to juz du.a. Dodam że to tylko moje przypuszczenia, ale już sie z tym spotkałem z tym że w vito. Pozdrawiam i poczekajmy co inni koledzy powiedzą na twój przypadek.
Dołączył: 21 Kwi 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): sierpc Posiadane auto: marea 1.6 16V
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 19:30
Re: ( Fiat Marea ) Jak nagrzany nie pali
Witam ponownie,
A czy mieliście Panowie taki przypadek???
Bo z tego co się orientuję to jeśli czujnik jest walnięty to on na ciepłym powinien kręcić normalnie (ale mogę być w błędzie) a tu wygląda jak by coś stawiało mu jakiś opór. W czasie jazdy zachowuje się normalnie nic nie przerywa i nie szarpie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
