( Fiat Brava ) woda w bagażniku skąd ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
derasek
Posiadane auto: Brava 1,6 16v 98r
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 16:58
Proszę o radę. Gdy pada deszcz mam wode w bagażniku. Dodam, że nie leje się ona ani 3 świtłem stopu ani tylnymi lampami. Specjalnie poobklejałem je taśmą bezbarwną aby je wyeliminowac i dalej nic. Mokra jest doslownie cała prawa połowa bagażnika. Wygląda to jakby prawa lampa puszczała bo mata bagażnika jest najbardziej mokra przy niej i coraz mniej w stronę tylnej kanapy ale obklejenie jest szczelne a nawet jeśli nie do końca to na pewno nie na tyle nieszczele zeby nic sie nie zmianiło. Uszczelką bagażnika też nie cieknie bo to przecież jest taka rynienka z blachy i dodatkowo na to usczelka to że to to jest przyczną to raczej marne szanse. WIEC GDZIE I CZEGO SZUKAĆ? Jeśli ktoś ma z tym doświadczenie i udało mu się to wyeliminowac prosze o pomoc. Dzięki
adamcn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn.
Posiadane auto: Była Brava 1,4 97r-gaz-poszła do ludu;-)Audi A6 1,8
Piwa: 17/1
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 18:52
Re: ( Fiat Brava ) woda w bagażniku skąd ?
Zazwyczaj ciekną lampy,ale skoro je zakleiłeś to pozostaje wentylacja bagażnika,po prawej stronie mała klapka,pod plastikiem.Zdejmij boczek w bagażniku i zobacz.
derasek
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 20:19
Kurcze to mnie zabiłeś gwoździa z ta klapka. Rozbierałem to ze 2 razy ale nic takiego nie zauwazyłem. Ściągam plastyk kryjący dostęp do świateł a potem cały boczek i gdzie mam tego szukać? - bliżej lampy, poniżej czy bardzie powyżej
archive_10
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 21:53
Od tylnej lampy bardziej w stronę karoserii, przed nadkolem. Dolny róg. Aczkolwiek tam woda się dostaje podczas jazdy a nie na postoju, więc jeden niech jedzie przez kałuże a drugi ogląda to miejsce czy chlapie wodą - jak tak to rozwiązanie jest jedno = nadkola pełne na tył.
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 21:58
Stojąc na wprost bagażnika,rozbierasz prawy boczek,klapaka powinna być pomiędzy nadkolem a lampą,na dole. www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/373c82d0cc16350a.html
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 22:17
Kolego Derasek a nie masz czasem gdzieś nadrdzewiałego nadkola co?
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 22:54
dokladnie tamtedy dostaje sie woda jednak troszke zle to tlumaczycie. Woda dostaje sie tam albo podczas jazdy albo tez na postoju. Dostep do tej klapki jest po zdemontowaniu zderzaka tzn nie trzeba calego sciagac tylko odkrecic sruby przy rancie bagaznika no i przy kole i odciagnac troche zderzak i dostep jest. Na postoju moze sie dostawac woda poprzez uszkodzona uszczelke przy korku paliwa. Ten "kołnierz" moze juz byc w lichej kondycji i przepuszcza wode. Mozna go podkleic sylikonem lub wymienic koszt jakies 40zl bodajze (ktos kiedys pisal na forum). A od bagaznika wyglada to tak ze jest dziura w sciance prawej a nie klapka. Tamtedy na pewno leje sie woda. Temat poruszany na forum opisywane wszystko bylo tylko nikt nie uzywa opcji szukaj;/ Tam tez zdjecie tej dziury jest poszukaj tylko.
derasek
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 13:34
Dzięuję za odpowiedzi. Klapka szczelna. Blacha na pewno OK - to najlepsza rzecz jaka jest w moim aucie Smile Teraz jak już wiem gdzie tego szukać kojarzy mi sie co może być przyczyną. Z tego co widzę na zdjęciu to trzeba "uchylić" zderzak z prawej strony żeby siedo tego dostać. Otóż jakiś miesiąc temu punkęla mnie babka w tył. O tego czasu między górną linią zderzaka a karoserią jest koło od 0,5 do 1 cm przestrzeni. Czy to może być przyczyną? Wydaje mi się, że tak jeśli otówr wyjściowy i wejściowy tej wentylacją są na tej samej wysokości. Pytanie tylko czy są?
Dzięki
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 18:16
Dzięki
sa na tej samej wysokosci i ta szpara moze byc p[rzyczyna bo woda leci tamtedy jak glupia pewnie
derasek
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 10:10
Dzięki wszystkim za rady. Jak choć na chwilę przestanie lać deszcz na łeb to rozbiorę to i na razie poprostu zatkam + silikon żeby zobaczyć czy po takim zabiegu dalej będzie mokro w bagażniku. Ta wentylacja bagażnika jest też po drugiej stronie czy tylko po prawej?
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 14:32
Wentylacja jest tylko po jednej stronie.Powodzenia w walce z woda Very Happy ja walczyłem kilka dni,skończyło się tym, że lampy założyłem na silikonie i dokręciłem na max.Miałem bity tył,z tego powodu geometria blachy koło lamp się zmieniła,i tamtędy lało. Evil or Very Mad
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 18:14
No kolego Darasek. Teraz to wszystko wiadomo. Po tym delikatnym puknięciu prawdopodobnie rozkleił się tobię szew nadkola z podłogą bagażnika tak się dzieje często jak autko ma swoje lata ( masa uszczelniająca twargnieje i traci swoją elastycznoś ). Kolega w lagunce miał ten sam objaw zdiagnozowaliśmy go dopiero po 3 dniach walki z wężem w ręku i olśnienie. Woda spływała w rynięce wpływała pod klosz i obudową klosza wpływała na te łączenie i do bagażnika. Naprawa: zerwanie uszczelnienia, wysyczenie opalarką miejsca i zakonserwowanie dysperbitem bo ma seroki zakres temperatur. Pozdrawiam i jak najszybszej diagnozy bo zacznie butwiec a te dywaniki to schną ale na słońcu .
derasek
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 22:38
Nie wydaje mi się, że to będzie szew gdyż wtedy dostał tylko zderzak ale to też sprawdzę. Na pewno to nie są klosze bo sa na silikonie i dodatkowo izolowane od zewnątrz. Dzisiaj polałem w szczeline, która powistala po uderzeniu między blachą a górną linią zderzaka i rzeczywiście natychmiast zrobiło się mokro w tym otworze wentylacyjnym bagażnika. Podejrzewam że jakbym polał porządnie to by poszło dalej. Zatkałem to tymczasowo i zobaczymy przy kolejnym deszczu.
derasek
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 12:28
Woda leci otworem wentylacyjnym bagażnika. Dzięki wszystkim za zaangażowanie
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 20:46
N ot fajowo że zlokalizowałeś tą usterke i teraz do działania. Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
