( Fiat Palio & Fiat Siena ) złącze elastyczne
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Futurebreeze
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowiecki
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.2 64kM Benzyna
Piwa: 17/13
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 13:09
złącze elastyczne
Koledzy czy któryś z was może mi powiedzieć dokładne dane złącza elastycznego do silnika 1.6, ponadto dane katalizatora, chodzi mi o długość i średnice rur bo muszę kupić nową plecionkę i najprawdopodobniej strumienice.
Piotr...
Posiadane auto: Opel Astra H 1.7cdti 80KM
Piwa: 6/9
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 17:04
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) złącze elastyczne
ja wymieniałem plecionkę miesiąc temu to kupiłme średnice 45mm i długość 100 mm dł cała od a do z ale najlepiej pod smaochód z metremi zmierzać Wink
stonejro
Posiadane auto: WandaSiena 1.4 EL
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 21:16
miałem wymienianą ze 2 m-ce temu tą plecionkę. koszt z wymianą ok 120 pln, ale wymiarów to nie znam. wiem ze do palio taka sama.
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 08:01
dzięki chłopaki stawiam po piwku. A po wymianie samej plecionki polepszyły wam się komfort jazdy?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 09:25
objawem uszkodznej plecionki jest pie.rdzenie od spodu. komfortu jazdy to raczej nie pogarsza.
wymiary plecionki (śr*dł) 50*100 mm. koszt ok. 100 PLN.
inaczej się to nazywa łącznik elastyczny
Wystawiono 3 piw(a)
stonejro
Piwa: 2/7
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 10:20
albo siatka. mnie niby chłop załozył jakąs wzmacnianą, ale chyba w jajo mnie robił. mnie sie komfort bardzo polepszył, bo przed wymianą, na wysokich obrotach moja luba chodziła jak sobaru (nie to zeby mi to przeszkadzała, ale przeglądu nie chcieli podbić). W sklepie fiata za 60-70 PLN chłop mi krzyczał, ale trzeba bylo czekac na sprowadzenie, a ze ja w goracej wodzie kapany, wolałem przepłacic i w tłumikach mi załozyli.
kolego tutaj masz w miarę tanio.
http://www.allegro.pl/item1020945088_zlacze_elastyczne_fiat_siena_palio.html
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 10:31
dam mu flaszkę, jak odkręci te śruby na układzie wydechu
Piotr...
Piwa: 6/9
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 20:06
ja kupiłem za bodajże 30 pln uniwersalna (poprostu dobrałem rozmiar) tylko nie było tego stalowego bloku na śruby co wchodzi na katalizator .a spawanie za flache poszło
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 21:51
dzięki chłopaki. Rozglądałem się po sklepach w mojej okolicy i wszędzie też tylko maja te uniwersalne nie przykręcane tylko wspawywane. Dodatkowo che założyć strumienice tylko muszę znać jej wymiary żeby ja zamówić.
U mnie często przez tą plecionkę to leciały ostro spaliny, najlepiej to było widać zimą, na dodatek przy odpalaniu na zimnym często czuć zapach niedopalonej benzyny.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 23:26
to kup uniwersalną, bo małe są szanse, że przykręcisz ją. u mnie w dwóch fiacikach plecionka była obcinana i wspawywana w układ. 2x spaw dookoła rury.
skoro masz takie efekty uszkodzonej plecionki, to wcześniej musiała się już odzywać, ale zignorowałeś objawy
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 20:58
dopominała się już o wymianę ale nie było zbytnio kasy sam wiesz jak to jest, zawsze wymienia się to co najważniejsze. Teraz wymienię wszystko za jednym podejściem i będzie git.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 00:18
jak moja siena zaczęła się upominać o wydatki na nią, to pomyślałem o zmianie auta na młodsze, bezwydatkowe.
jednak w renuarze też wydatków nie brakuje, ale auto sporo młodsze i problemy - choćby "rudej" czy wymiany przewodów hamulcowych odpadają
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 23:42
Zauważalny jest wzrost spalania, zawyżony poziom CO w spalinach i mogą sie pojawić nierówne obroty. Co do komfortu to może się pojawić smród spalin w kabinie na postoju (głównie poprzez dolny wlot powietrza do nagrzewnicy).
Jak mała dziurka to można całość zalepić silikonem temperaturowym (czerwony RTV)- po wyschnięciu i wypaleniu (trochę pośmierdzi) będzie git, plecionka swych własności tłumienia drgań wydechu nie straci. Ja tak zrobiłem kiedyś i było ok.
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 07:57
dobrze opisane piwo się należy Laughing
Dziś jadę kupić nową plecionkę może jeszcze dziś będzie założona.
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 07:53
Plecionka już kupiona jej wymiary to średnica wewnętrzna 50mm a zewnętrzna 55, długość złącza 100mm. Ponadto pokusiłem się o zakup strumienicy której średnica wewnętrzna to 52 mm, a zewnętrzna 55mm. Długość strumienicy 400mm. I tu pojawia się moje kolejne pytanie, a mianowicie gdzie muszę umieścić sondę, strumienica nie ma żadnego otworu aby ją wkręcić.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
