Dołączył: 12 Cze 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Turze Posiadane auto: Fiat Stilo 1.6
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 17:18
Komputer zawiesza się po przekręceniu kluczyka
Niedawno kupiłem Stilo 1.6 103 KM. Ostatnio pojawił się problem z komputerem - po przekręceniu kluczyka komputer się zawiesza. Pojawia się komunikat "Checking", który już nie gaśnie. Wtedy nie działają również wskaźniki (obrotościomierz, prędkościomierz, paliwo, temperatura itd.). Dzisiaj zdarzyło się to poraz drugi. Za pierwszym razem, jakieś 4 tyg. temu, pomyślałem, że zrestartuje kompa poprzez odłączenie akumulatora. Jak pomyślałem, tak zrobiłem - nie miałem komputera przez pół dnia, potem wszystko wróciło do normy. Swoją drogą czy to normalne, że po odłączeniu akumulatora komputer "wstaje" kilka godzin. Może coś źle robie?
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 13:16
Re: ( Fiat Stilo ) Komputer zawiesza się po przekręceniu kluczyka
Odłączyłem wczoraj akumulator, podładowałem do północy - był trochę rozładowany, założyłem ponownie. Dzisiaj znów jest ok, ale tak jak mówisz, podejrzewam, że zegary są do wymiany (z tego co wyczytałem na tym forum to tzw. moduł Motoroli szwankuje). Czy kupno nowych zegarów to jedyne rozwiązanie? Nowe kosztują pewnie ponad 1k zł, używane na allegro 150 - 300 zł. W przypadku używanych pozostaje przebieg poprzedniego samochodu. Czytalem, że nie można go cofnąć, jedynie zwiększyć.
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 18:24
Trochę odkopuje temat, ale co tam Jakiś miesiąc temu wymieniłem akumulator i teraz wszystko gra i buczy. Jak na razie żadnych zwiech, żadnych komunikatów i błędów. Po podłączeniu nowego akumulatora od razu wszystko działało. W przypadku starego aku po jego odłączeniu i ponownym podłączeniu musiałem czekać parę godzin aż komp wreszcie zaskoczył.
Tak więc jak ktoś będzie miał te same problemy co ja, to w pierwszej kolejności sprawdzić akumulator.
Może ktoś mi doradzi gdyż mam problem z komputerem i polega to na tym że przy przebiegu 79900 mniej więcej kasuje się do 79200 i pokazuje spalanie srednie na poziomie 25 litrów i range 1999km. Jak to naprawić.
Pozdrawiam _________________ Pozdrawiam
