EUREKA drodzy państwo .
Dzisiaj nastał dzień rozwiązania zagadki dziwnego zachowanie (szarpania autem, wariacji obrotów itd et cetera...)
Winne są :
1.Czujnik położenia przepustnicy
2.Czujnik faz (fazy wtrysku)
ciekawe ile mnie szarpnie wymiana tych elementów
A baranom z Fiata podziękować zostaje za nieumiejętność niewiedze i ogólną głupotę <- Ćwoki:!:
Pan J.Z. przejechał się i powiedział co może być, ale dla pewności podepnijmy komputer i .......
wyszło na jego
mimo wszystko - szacunek i respekt dla takich ludzi
(WYŻEJ WSPOMNIANY J. Z.) miło spotkać na swojej drodze kogoś znającego się na swoim rzemiośle _________________ mrc
Dołączył: 05 Lis 2008 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16v
Wysłany: Sro 05 Lis 2008, 22:03
Re: ( Fiat Bravo ) Kontrolka wtrysków...
Witam, podłącze się do tego tematu.
Otóż u mnie niedawno przy ciepłym silniku, na wolnych obrotach zaczęła migać kontrolka ciśnienia oleju, gdy stałem na światłach na luzie. Przy jeździe gasła. Po zgaszeniu silnika na 10 minut i sprawdzeniu oleju zapaliłem jeszcze raz i wszystko wróciło do normy.
Niestety ostatnio zdarza się, że przy odpaleniu rozgrzanego silnika zapala się kontrolka wtrysku, gdy ruszę gaśnie. Kiedy odpalam zimny silnik wszystko jest w porządku.
Po za zapaleniem się tej kontrolki nie zauważyłem żadnych innych zmian, silnik chodzi poprawnie, nie szarpie.
W czym może być problem?
Napiszę jeszcze, że to silnik 1,6 16v
Lipa straszna
czujnik fazy - to czujnik położenia wałka rozrządu (taki motylek na długim przewodzie)
Pomimo wymiany czujników auto zachowuje się jeszcze gorzej szarpie pracuje nierówno (jak na 3 garach)
zalewa świece
szarpie całym autem
a z wydechu słychać [cenzura]
obroty skaczą (prawdziwe skoki od 900 do 1300)
a jak sie już zagrzeje silnik (włącza się wentylator) to wyjechanie z parkingu jest niemożliwe gaśnie na wysprzęgleniu
QTWA co to może być
zaczynam się zastanawiać czy to czasem nie są na bank wtryski ale czemu pokazuje aż tyle czujników walniętych:?: _________________ mrc
witam mialem taki sam problem zalezy ile tak jezdzisz jezeli dosyc dlugo licz sie z wymiana wtrysku jezeli nie wymien cewke zaplonowa i na100 % pomoze jezeli chodzi o cene wtrysku jes to 150zl na alegro
Dołączył: 09 Gru 2008 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wygoda/Chełm/Warszawa Posiadane auto: Fiat Bravo 1.2 2000r.
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 21:09
Ty gosciu widze jestes jak terminator: nie potrafisz przyjmowac nowych informacji. Mowilem Ci juz, ze ta kontrolka, to moze byc kilkanascie roznych przyczyn - wiec nie mow komus, ze jak wymieni cewke, to na 100% bedzie dzialac, bo to jest bzdura. Nie wiesz ocb to poczytaj a dopiero pozniej dziel sie wiedza.
W moim przypadku byly to dwa czujniki: temp cieczy chlodzacej oraz cisnienia w kolektorze ssacym. Gdyby ktos mial taki problem jak ja, to ta smieszna cewke o ktorej piszesz namietnie wymienilby ForFun.
Pomysl czlowieku zanim cos napiszesz.
pozdr _________________ Jakies nakladki na progi grawerowane sobie chyba kupie
Panowie kto zamknął ten temat bez podania przyczyny? Pozwoliłem sobie odblokować także jeżeli "sprawca" zamknięcia ma jakies uwagi proszę o info na PW.
Póki co dyskusję można kontynuować.
Hmm... w moim bravo tez sie swieci kontrolka od wtrysków ale na szczescie nie mam zadnych objawów ze slaby czy cos podobnego wszystko jest ok ale bede musial nad tym pomyslec zanim zrobi sie cos takiego jak kolega wyzej ma z tym problem _________________ Każdy problem jest do rozwiązania:)
Witam ostatnio odpaliłem swojego JTD na -18 mrozie po chwili zapaliły mi sie wtryski, Nie jezdziłem nim jakies 1.5 tyg dzis go zapaliłem i wtryski sie nadal paliły ale jade jade i zgasły.. Słyszałem ze jakas parafina sie zbiera w filtrach paliwa i należy szczególnie zima stosowac te preparaty co sie dolewa do ropy żeby to się rozpuściło...
tak jak mowisz kolego albo pojedzisz i samo dojdzie do siebie ja jak nie jezdzie 2-3 dni i zostawiam na mrozie tez mam ten problem tyle ze to benzyna ale przejade z jakis dystans i gasna... _________________
Dołączył: 20 Sty 2009 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: F. Bravo 1,4 12v
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 19:20
Czesc. Ja zauwazylem, ze moja kontrolka nie lubi jak krece silnik ponizej 4 tysi. Przy wyzszych obrotach zapala sie sporadycznie, natomiast jak jade spokojnie, to mam pewnosc, ze po 7 - 10 kilometrach zablysnie mi w oczy. No i dzieje sie to tylko jak jest zimno. Poprzedniej zimy dzialo sie to samo, wiosna, lato i jesien bez problemu i teraz znow.. z tymi obrotami to nie mam nic przeciwko, bo ladnie wtedy brzmi, ale agresywna jazda w zime raczej odpada:/ tak czytam posty i widze, ze przyczyna moze lezec prawie wszedzie. co czynic zatem?? _________________ I love not man the less, but nature more.
Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 135 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 GT '00 i CC 900 VAN
Piwa: 1/10
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 22:45
KiMCIO napisał:
czyli mamy pierwszy specyfik do benzynki ktory mozna polecic - "d-tox petrol"
jak ktos ma doswiadczenia z innymi to wpisujcie ktore polecacie, a ktore to zwykly badziew...bedziemy lepsi od auto swiata
Pozdro
witam
podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka wtrysków, zanim dojechałem do pracy auto klekotało jak traktor, straciło moc i gasło, później nie mogłem odpalić nawet... diagnoza-2 wtryski nie działają-właśnie szukam wtryskiwaczy i się zastanawiam czy nowe magneti marelli za ok 300zł szt czy jakieś używane...niby są za 150zł szt... właściwie to wystarczy jak te dwa uszkodzone wymienię czy od razu wszystkie 4?
co do środków do czyszczenia układu paliwowego...zastosowałem 2 razy czarne STP do czyszczenia wtryskiwaczy i kilka razy czerwone STP dodatek do benzyny, robię ok 1600-1700km miesięcznie więc praktycznie co miesiąc dodatek do paliwa a co 2-3 miesiące zastosowałem 2 razy ten STP do wtryskiwaczy, a i tak wysiadły, może dlatego,że za często? według instrukcji należy stosować co 1500km...sam już nie wiem co jest przyczyną, w większości tankuję BP 95 lub 98 na jednej stacji...
Dołączył: 06 Gru 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie Posiadane auto: Fiat Brava 1.9JTD 1999
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 18:24
Wiatm. Panowie dzis byłem na kompie w sparawieswiecącej sie marchewki. Gośc powiedział że musze sobie sprawdzic wiązke kabli ktora idzie od silnika do samochodu. po kolei kabel po kablu. CZY COS TAKIEGO MOZE BYC PRZYZYNA ZAPALANIA SIE MARCHEWKI?Potwm powiedział że równie dobrze może to byc wina przepływomierza. Prosze o pomoc.
Dołączył: 07 Maj 2013 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): świętokrzyskie Posiadane auto: Bravo 1.4 SX
Wysłany: Pią 10 Maj 2013, 13:57
Witam, odgrzeję trochę temat, bo mam podobny problem. Jeżdżę Bravo 1.4 SX. Kontrolka zapala się i gaśnie jak chce. Generalnie nie odczuwam w związku z tym żadnych problemów chociaż kilka razy zauważyłem strasznie mało mocy przy ruszaniu ze skrzyżowania (wydaje mi się, że jest to jakoś powiązane). Byłem w jednym warsztacie na diagnostyce ale w komputerze nie było żadnych błędów. Tylko odczyty z sondy lambda były jakieś nieprawdopodobne, ale po jej wyjęciu i sprawdzeniu zapewniono mnie, że działa prawidłowo, a problem złych odczytów po podłączeniu do kompa wynikał ze starego oprogramowania. Co z tym zrobić? Pojechać jeszcze do jakiegoś ASO na diagnostykę?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
