( Fiat Brava ) wymiana szczęk hamulcowych tył
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
egzekutorpl
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 22:08
Witam zbliża mi się wymiana tylnych szczęk hamulcowych i szukam jakiegoś poradnika dotyczącego wymiany. Może jakieś rady albo coś podobnego będę wdzięczny.
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 19:04
Re: ( Fiat Brava ) wymiana szczęk hamulcowych tył
Jeżeli Kolega nigdy nie wymieniał szczęk, proonowałbym zlecenie wymiany znajomemu mechanikowi. Nie jest to może zbyt trudne ale jak nie ma się podstawowej wiedzy i sprzętu, to lepiej dać sobie spokój
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Szymon896
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem/Poznań
Posiadane auto: Fiat Brava
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 18:38
Wymieniałem dzisiaj szczeki na tyle w Bravie i mam problem. Wymiana przeszła sprawnie ale jak się później okazało podczas jazdy pedał hamulca słabo reaguje:/ Do połowy wcisku pedała hamuje OK ale jak wduszę go do końca to siła hamowania słabnie:/ a jak klika razy(2,3) wduszę pedał hamulca to zahamuje normalnie. Jest w stanie ktoś mi pomóc i powiedzieć co może być przyczyną??
buba
Posiadane auto: Renault Modus 1,4 16V 98KM 2005r.
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 22:12
Odpowietrz porządnie cały układ hamulcowy i powinno być dobrze.
Sprawdź jeszcze czy dobrze ustawiłeś samoregulatory.
SmRodus
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 16 Paź 2010, 08:35
Szymon896 napisał:
Dokładnie tak jak napisał Kolega buba dokładne odpowietrzenie układu powinno pomóc, prawdopodobnie przy wymianie naruszyłeś cylinderek który "nabrał" powietrza. Same odpowietrzenie tylnych kół powinno pomóc, pamiętaj o dolewaniu płynu do zbiorniczka bo inaczej zapowietrzysz cały układ jak braknie płynu.
Fliper89
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0 HDI, 163 km, automat
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 19:04
Mi po wymianie szczek auto mocniej hamuje tylem i robi sie to niebezpieczne,a idzie zima ;/ Czy po wymianie szczek i samoregulatorow trzeba je ustawiac jakos i regulator sily hamowania ktory jest na tylnej belce?
buba
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 17:56
Kolego Fliper89 - samoregulatory rozkręcasz na taką długość, aby bęben wszedł na swoje miejsce z bardzo lekkim oporem. Chodzi o to, żeby szczęki były jak najbliżej bębnów, a korektora siły hamowania nie reguluje się. Sam ustawia Ci siłę hamowania kół tylnych w zależności od obciążenia samochodu.
SmRodus
Fliper89
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 08:15
A więc sa raczej dobrze ustawione bo tak wlasnie wchodzil beben.To ja juz niewiem co jest przyczyna wyprzedzania mi tyłu podczas hamowania ;/
buba
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 16:45
Ja bym wywalił korektor hamowania kół tylnych. Ale to jest tylko moje zdanie - kilka lat wstecz tak robiłem z różnymi autami i w znaczny sposób nie szkodziło to układowi hamulcowemu, a problemy znikały. Pamiętaj, że to jest tylko moja opinia. Sprawdzałeś przednie hamulce? Pompę hamulcową też radzę sprawdzić, bo może z lekka przepuszczać między sekcjami.
SmRodus
Fliper89
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 13:56
Przednie hamulce sa dobre.Hamował normalnie przed wymiana szczek i samoregulatorów.Popuscilem troszke linke od recznego i jest jakby lepiej.Popuszcza pompa tzn?Jak to sprawdzic?Płynu hamulcowego ubywac powinno?
buba
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 16:43
Na wyłączonym silniku naciśnij pedał hamulca do oporu i potrzymaj go tak chwilę. Jak zjedzie Ci niżej to masz walniętą pompę. Jak będzie się utrzymywał na jednakowej wysokości to odłącz na próbę korektor.
SmRodus
Fliper89
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 17:02
Ok.Pompa to inaczej serwo, tak?A jak wylaczyc korektor? Wink
buba
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 20:40
Serwo to takie "coś" duże okrągłe. Serwo to jest podciśnieniowe wspomaganie hamulców. A pompa jest do niego przymocowana.
Z korektorem będziesz miał trochę zabawy, bo trzeba od niego odkręcić przewody hamulcowe i najlepiej zastosować jakieś złączki. Inaczej mówiąc podłącz tylne hamulce z pominięciem korektora. Możesz do tego użyć np. przewodów giętkich. Jak bez korektora będzie ok to te przewody możesz przymocować do podwozia, a sam korektor "won".
SmRodus
Fliper89
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 11:31
Pompa jest ok.A z korektorem zobacze czy dam rade to zrobic sam.Dzis jeszcze zrobie pare testów hamowania.A slyszalem,że wina moze tez byc w przednich przewodach hamulcowych ze guma parcieje i je przytyka i stad wieksze cisnienie na tył?
JANUSZ40
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1.8gt SAAB 9-3 1.9 TiD
Piwa: 9/1
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 17:42
Jak guma wewnątrz przewodu parcieje to hamulce zaczynają na danym kole blokować,bo niema swobodnego powrotu. Kolego jeżeli Ty nie rozróżniasz serwa od pompy to z całym szacunkiem ale daruj sobie naprawę hamulców bo się chłopie zabijesz Sad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
