Dołączył: 15 Lip 2010 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Fiat Marea 1.9TD
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 10:33
Re: ( Fiat Marea ) Nie ciognie paliwa marea 1.9 TD
Kolega w pracy muwil abym wyciognol filtr i dmuchnol we wezyk i zoobaczyl jak przechodzi przez niego powietrze jak bedzie ciezko to gadal zebym wymienil sobie filtr bo popa moze nie dac rady uciogac paliwa filtr zakupilem w lutym i zrobilem na nim z jakies 19tys km: http://piloty.eu/daewoo.html chyba ze gdzies jakiegos syfu zalalem na cpn i mi go przytkalo
Ostatnio zmieniony przez pajel87 dnia Sro 13 Sie 2014, 10:03, w całości zmieniany 1 raz
pajel87 napisał:
Kolega w pracy muwil abym wyciognol filtr i dmuchnol we wezyk i zoobaczyl jak przechodzi przez niego powietrze jak bedzie ciezko to gadal zebym wymienil sobie filtr bo popa moze nie dac rady uciogac paliwa filtr zakupilem w lutym i zrobilem na nim z jakies 19tys km chyba ze gdzies jakiegos syfu zalalem na cpn i mi go przytkalo
W takim przypadku pierwsza rzecz jaką powinieneś zrobić to rozkręcić i sprawdzić filtr paliwa. Możesz też do pompy podłączyć kawałek węża i podać mu paliwo z jakiejś bańki, jeżeli wtedy odpali, szukaj przyczyny w filtrze i przewodach zasilających. Jeżeli nadal nie odpali przyczyna tkwi w pompie.
pozdro
Dołączył: 13 Gru 2008 Posty: 383 Skąd jesteś (miejscowość / region): Działoszyn / Wrocław Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 TD 100 1998 rok
Piwa: 16/3
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 11:25
qolejowy napisał:
Tu paliwo zasysa pompa wtryskowa, i dlatego bardzo ważna jest szczelność połączeń przewodów paliwowych a szczególnie filtra paliwa
... i zawory zwrotne, gdy samochód postoi i paliwo ścieknie do baku to pompa musi się namęczyć, aby dociągnąć je spowrotem. Ale wnioskując dalej, jeśli nawet naciągnie i chodzi przez chwilę to problem może być jak już wspomniał kolega qolejowy w szczelności układu paliwowego. Samochód nie będzie palić jak pompa będzie ciągnąć powietrze.
U mnie po miesiącu testów natomiast wygląda na to, że wymiana gruchy poskutkowała. _________________ Dzięki za wszelką pomoc.
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 18:05
Zmienilem dzis filtr i dalej to samo . Ale zrobilem takie cos podpopowalem gruszka paliwo odkrecilem wezyk z baku do gruszki i go zapalilem pochodzil chwilke wychlapal cale paliwko co mial do gruszki i zgasl czyli pompa ciognie paliwo tak mi sie wydaje. I mam taki pomysl by wziasc i kompresorem dmuchnac w waz do baku moze tam jakis paproch utknol ipompa ma problem przez to ciagnac paliwo. Co o tym myslicie Panowie
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 17:51
No wreszcie uporalem sie z tym problemem wziolem se dzis z 3 metry drutu i przewody ze zbiornika poprzepychalem podpopowalem gruszka wsiadlem do auta odpalam i chodzi . Dziekuje wszystkim za wszelka pomoc
O kurde, gdzie i co Ty tankujesz ?, to co zrobiłeś pomoże na jakiś czas ale skoro było tam tyle brudu, problem może powrócić w najmniej oczekiwanym momencie. Moja rada, wypompować całe paliwo, dokładnie wyczyścić zbiornik, przewody oraz filtr paliwa.
pozdro
Piwa: 16/3
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 22:16
Pozostaje pytanie... W TD100 mamy 2 filtry, jeden przy pompie, a drugi to sitko przy baku... zostało ono wyczyszczone? Istnieje ono jeszcze w ogóle u Ciebie, że zapchało przewody? Rozumiem, że pchając drut wyciągnąłeś przewody z baku i je wyczyściłeś? _________________ Dzięki za wszelką pomoc.
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 15:10
mam sitko w przy wlewie tankuje sie w pracy nie bede wnikal z kad mam paliwo ale tankuje je juz 3 lata i pierwszy raz takie cos mie spotkalo:
http://usterki.hobby-elektronika.eu/royal.html moze spuscilem jakiegos syfu niezajzalem nawet do baniki i wlalem .
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
