( Fiat Marea ) Tylna belka marea 1,6
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 19:18
Witam przeglądałem stare tematy ale mam pytanie,są na tylnej belce 4poduszki.Dwie z nich mi się rozsypały,mając wcześniej punto przerabiałem ten problem 3 razy i poduszki można było dostać w sklepie bez problemu,dlaczego do maryski nie ma nawet na allegro może podchodzą z punciaka ma może ktoś z forumowiczów wymiary bo rozbiórka samochodu bez nowych części nie ma sensu,wiem że niektórzy forumowicze już remontowali belkę,ja dziękuję za każdą pomoc w zamian opiszę dokładnie wymianę tych poduszek bo nie ma potrzeby wyciągania tylnej belki do wymiany tych elementów a zawsze uszkadzają się tylko te 2 poduszki bliższe środka samochodu.
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 20:58
Re: ( Fiat Marea ) Tylna belka marea 1,6
http://akcesoria.intercars.com.pl/?grut=101700
Wybierz firmę IMPEGROM i sprawdź kolego 6 pozycje. Tam jest mocowanie belki zawieszenia do marei i palio. O to Ci chodzi?
daj..
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 23:52
Pozycja nr. 6 to nie poduszka zawieszenia tylko odbojnik.
Poduszki zawieszenia macie tutaj
http://moto.allegro.pl/item1184358617_tulejki_belki_zawieszenia_tylnego_fiat_alfa.html
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 19:47
Dzięki koledzy za pomoc kupiłem w sklepie FIATa szt. za 65zł.,facet dzień wcześniej pomylił moje pytanie z elementem stałym w belce przyspawanym na stałe,więc błąd sprzedawcy -teraz wymienię i opiszę jak i co.Z punto wiem że zawsze rozsypują się te mniejsze poduszki bliżej środka samochodu,u mnie to już ostatni dzwonek do naprawy jest tak źle,są uderzenia z tyłu jak by kowal na.... młotem,a swoją drogą na allegro wpisywałem kilka razy do maryski ten element i do masy fiatów znajdowałem a do mojego nie -ale jeszcze raz dzięki forumowicze
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 13:41
Witam jest ciąg dalszy mojej wymiany poduszek,wymieniłem 2 te bliżej środka samochodu i powiem szczerze nie bierzcie sie do wymiany samemu NA ZABUDOWANEJ belce to jest koszmar,tak serio to bez prasy hydraulicznej nic się nie w skóra jest to spore wyzwanie.Mam wahacz do remontu i okazało sie że mam pękniętą sprężynę 2 zwoje od góry,amortyzatory wymienione w kwietniu ,jeszcze nie rozebrałem drugiej strony.opiszę później
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 17:59
Witam i drąże temat dalej przy najechaniu na nierówności czyli każde tylne koło ma inną wysokość w okolicach tylnej belki od strony pasażera słychać tak jakby dwa metale były o siebie oparte i w momencie najechania na nierówność rozładowuje sie ta siła mocnym uderzeniem słyszalnym nawet spokojnie na 15 metrów.Wymieniłem 4 poduszki tylnej belki przy okazji okazało sie że mam pękniętą sprężynę,kupiłem komplet na ściągniętych sprężynach oglądałem wahacze wyglądają na sprawne oczywiście bez rozbierania. Z kanału nic nie widać żadnych usterek.Nie zabardzo mam chęć na ściąganie baku,CZY KTOŚ MIAŁ JUŻ TAKI PROBLEM,bębny tez wykluczyłem tak jak trzymanie linek hamulcowych,jedynie co mi przychodzi do głowy to może pęknięta rura łącząca dwie strony belki tylnej gdzieś nad zbiornikiem ALE CZY TO MOŻLIWE?
-każda sugestia będzie rozpatrzona.
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 19:09
Masz prawdopodobnie uszkodzone łożyskowanie wachacza.
W miejscu gdzie tylny wachacz łączy się z belką masz uszkodzone łożyska w wachaczu, i wachacz ociera się o mocowanie.
Jest gdzieś na forum temat gdzie opisuję jak to naprawić.
Poniżej masz link do zestawu naprawczego. Jest to pierwszy link jaki znalazłem, może znajdziesz gdzieś taniej.
http://moto.allegro.pl/zestaw-napr-wahacza-tyl-fiat-org-impergom-i1224692177.html
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 18:45
Problem uszkodzonych wahaczy przerabiałem w punto więc wiem jak to naprawić tylko że po śćiągnięciu sprężyn wachacze pracowały idealnie w pionie bez żadnych ruchów bocznych,nie za bardzo mam chęć na rozbiórkę bo to trochę roboty ale jest to logiczne bo co innego zostało a zestawy naprawcze już dawno kupiłem tylko że podpadały mi poduszki pod belką bo były już mocno wybite,dzięki zobaczymy.
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 22:50
Jeżeli sprawdzałeś wachacze bez sprężyn i nie mają luzów, to problem może tkwić gdzie indziej. Jeżeli to nie wachacze to może tłumiki gdzieś trą o nadwozie, chociaż to byłby inny dźwięk.
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 09:30
chyba czeka Cię zdjęcie baku, i obejżenie wszystkiego dokładnie.
daj..
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 18:05
Witaj kolego Posoń Edward. Wszystko rozumiem no masz problem ja osobiści takiego bym nie chciał mieć. Ale powiem tobię że strach mnie obleciał bo podejrzewałem u siebię to co u ciebię się stało. Takie walnie. Podjechałem do kumpla z częściami do fiatów no i nakreśliłem mu temat co mi tam dolega. Wiesz co mi położył na ladę trzy nowe gumy do zawieszenia tłumika. Wymieniłem je i cisza. Nie wiadomo jak tam u ciebię ale warto by było sprawdziś a koszt znikomy. Pozdrawiam
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 18:43
Układ wydechowy wymieniłem w kwietniu wraz z gumami jednolity od katalizatora a te uderzenia są sporadyczne nie za często za to przerażający dzwięk jakby samochód sie łamał i nie jest to wydech ani osłona wydechu aluminiowa bo to nie ta strona mnie sie to dzieje ewidentnie po stronie wlewu paliwa,czyli od połowy samochodu aż do koła po tamtej stronie i ciężko zlokalizować dokładnie,ale dzięki wszystko warto przeanalizować zanim ściągnę bak choć chol..... nie chce mi się.
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 19:33
jest jeszcze jeden sposób. Możesz jechać na stacje kontroli pojazdów. Tam jest takie urządzenie, które zaczyna trząść kołami w celu sprawdzania amortyzatorow itp. Może podczas takiego badania dzwięk będzie się wydobywał, i będzie Ci łatwiej zlokalizować usterkę?
daj..
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 19:40
Witaj kolego Posoń Edward. Kurka a może to tyna piasta. Sprawdz może jeszcze czy aby nie masz zerwanej śruby od górnego mocowania może to z tąd ten odgłos. No naprawdę kiepska sprawa. Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
