Dołączył: 26 Sie 2010 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 16v,Fiat Punto II 1.2 8V,Fiat punto 1.1 8V
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 09:52
Brak ciśnienia oleju około 6 sek przy rannym zapalaniu
Mam problem z ciśnieniem oleju podczas rannego zapalania w Fiacie Stilo 1.8 16V 2002r podczas rannego zapalania kontrolka od ciśnienia oleju pali się około 5-7 sek i potem gaśnie podczas zapalania w trakcie dnia wszystko jest ok wymieniłem czujnik ciśnienia oleju i nadal jest to samo na wyświetlaczu pojawia się komunikat brak ciśnienia oleju.
Re: ( Fiat Stilo ) Brak ciśnienia oleju około 6 sek przy rannym zapalaniu
sprawdź ilość oleju oraz jak dawno nie był zmieniany to zmienić _________________ Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 12:29
olej i czujnik był niedawno wymieniany ja podejrzewam pompę olejową czy to może być spowodowane przez pompę ??
Witam. Może być pompa oleju , mogą być luzy na panewkach korbowodu , źle dobrany olej i parę innych "drobiazgów". Najlepiej porządny warsztat , mechanik silnikowiec i sprawa będzie jasna
Pozdr.
obawiam się, że to panewki i dopóki nie złapią ciśnienia to wywala błąd.
Czy silnik specyficzenie stuka zanim nie złapie ćiśnienia?
jaki olej używałeś, czy nie przegapiłeś dolać, co teraz masz zalane, jaki flltr, czy robiłeś płukankę silnika.
pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 10:16
miska olejowa była zdjęta panewki są sprawdzone i są ok jeżdżę na oleju mobile 15w-40 stuka hydro zawór(urządzenie które reguluję przerwę zaworu) 1 cylindra w górnej głowicy po zgaśnięciu lampki smarowania oleju stuk ustaje oraz znika komunikat
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 10:42
znaczy się nie wiem ale chyba to się nie nazywa hydro zawór tylko hydro popychacz
to odp jest jasna
zły olej
zalej 5w40
15w przy starcie ma fatalną pompowalność przy uruchomieniu
kto Ci to polecił? _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 14:25
serdeczne dzięki za podpowiedzi dzięki nim rozwiązałem problem ciśnienia oleju spowodowane było to przez filtr oleju filtr oleju był zapchany i uszkodzony zaworek zwrotny filtr był cięższy od nowego około 2 razy wlałem olej 5w-40 w tej chwili jest ok kontrolka gaśnie od razu po zapaleniu silnika jeszcze raz dzięki za podpowiedzi
