( Fiat Bravo ) katalizator - ukłąd wydechowy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
szubiseven
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czarnków
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16v 1997r.
Wysłany: Pią 04 Sty 2008, 17:46
potrzebuje zdjęcie układu wydechowego (schemat ?) od bravo 97r 1,6 16v ... Posiada ktoś ? Ku**a fiat pali mi okropnie dużo, wymieniłem świece, kable, czujnik temp. wody, komputer wykazał że sonda, więc wyminiłem i NIC!!! nadal na badaniu spalin paramtry są o 400% za duże !!! Aż w końcu jeden z naszych mądrych mechaników stwierdził patrzac na układ wydechowy że nie ma katalizatora ! I to dlatego ... ale już im kompletnie nie wierzę i chciałbym zdjęcie... Ma ktoś ? Chce zobaczyć ile tam tych baniek musi być... U mnie za sondą jest wspawana rura, potem jedna bańka, przy baku paliwa druga i na końcu trzecia... A podobno są cztery ????
1,6 16v sx 103KM 1997r.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Pią 04 Sty 2008, 18:16
Wydech
Poszukaj na tym forum ktoś miał wydanie na płycie do ściągnięcia ok. 50mb. budowa fiata Brawa,brawo-2 dni temu pobierałem.Mam przed sobą książkę są katalizator,zaraz za nim pierwszy tłumik drugi pod tylnymi siedzeniami a trzeci na wysokości tylnego koła.Ja mam fiat marea wekend 1,6 16v z 97r..Wybity wkład z katalizatora,2 puszki na wydechu i pali mi DO 10l.-gazu tryb mieszany.
Pozdro ED>
szubiseven
Wysłany: Pią 04 Sty 2008, 18:22
Re: ( Fiat Bravo ) katalizator - ukłąd wydechowy
wiec ja nie mam wogole. wspawana rura.... moze przez to mieć takie brzydkie spaliny ? ? ? ? i palić dużo ???
radek23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piątek
Posiadane auto: brava 1.6 16V 96r.
Wysłany: Pią 04 Sty 2008, 19:28
katalizator którego nie ma napewno nie jest przyczyną większego spalania, co innego gdyby był i sie zapchał wtedy samochód mógłby być osłabiony bo musiałby wypychac spaliny siłą-wtedy mógłby więcej palić, ale jeśli go wogóle nie ma to auto jedynie moze mieć przekroczone normy zanieczyszczenia spalin ale napewno nie bedzie więcej paliło
ja bym jescze raz sprawdził sonde lambda-ona może być przyczyną większego spalania a co za tym idzie masz brudne spaliny gdyz auto nie może przepalić dużej ilości paliwa-ale przyczyna może być też oczywiście inna
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Sob 05 Sty 2008, 14:41
To byly BRAVO bez Katalizatora ?? a moze tobie go ktos wymontowal ?? bo jak jest sonda lambda to katalizator powinien byc Smile moze ci sie rozpadl Razz wiec juz wiesz co musisz kupic Very Happy
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 05 Sty 2008, 23:56
Ja tez nie mam katalizatora, a w lutym przegląd heh. Poprzedni właściciel wyjął bo rdza go zżarła i szkoda mu było kasy.. eeh.
Patrzyłem na katalizatory allegro, ale na tym akurat zupełnie się nie znam. Jeżeli jest tu ktoś kto rozumie te różne rodzaje katalizatorów, wie jaki wybrać, czym się różnią, jaki warto kupić to prosiłbym o poradę.
O co chodzi z tą strumienicą? To jest jakiś rodzaj katalizatora? Nie śmiejcie się ale o układach wydechowych mam blade pojęcie, a już muszę o tym intensywnie myśleć.
Nie chcę nikomu dawać w łapę, czy szukać znajomości na przeglądach, bo zależy mi na tym aby wszystko było jak powinno u mnie w Bravce.
szubiseven napisał:
....nadal na badaniu spalin paramtry są o 400% za duże !!! Aż w końcu jeden z naszych mądrych mechaników stwierdził patrzac na układ wydechowy że nie ma katalizatora ! I to dlatego ... ale już im kompletnie nie wierzę ....
To na 99% przez brak katalizatora. U mnie jest identycznie
Ostatnio zmieniony przez adam-as dnia Nie 06 Sty 2008, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu skype status
shakalos
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 03:09
Adam --> to chyba dobrze ci doradzi jakis mechanik co luknie pod twoje autko ale katalizatory na allegro tak patrzylem to faktycznie masakra od 50 zl po 800 i wiecej chociaz do bravo to przypuszczam jakas partia w granicach max 200 pewnie sie znajdzie Smile jak nie mniej Smile
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 14:14
Czekaj właśnie się dowiedziałem że zamiast katalizatora mam tam strumienicę... Nie bardzo wiem o co w tym chodzi...
szubiseven
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 22:45
właśnie czym się różni strumienica od kata ???
bj_2006
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Bravo 1,4 12V 96r.
Wysłany: Pon 07 Sty 2008, 21:14
w moim bravo w katalizatorze jest przecięta bochem szczelina o czym się dowiedziałem niedawno w kanale . moje pytanie brzmi czy ta dziura w katalizatorze ma jakiś wpływ na pracę silnika i na to że moj fiacik bardzo dużo pije gazu - 15l/100km.
Dodam że byłem na regulacji i sprawdzeniu szczelności i gazownik powiedział że instalacja jest szczelna a gaz wyregulowany na minimum.
A może ma też wpływ niedziałający czujnik temperatury ?
Proszę o Pomoc
Bj_2006
szubiseven
Wysłany: Pon 07 Sty 2008, 23:43
a więc jako że jestem z tematem bardzo ale to bardzo na biegu i posiadam świeże informacje Wink to już ci odpowiadam:
katalizator raczej nie ma nic do spalania tak dużego spalania jeżeli sonda jest zamontowana przed nim... w Bravo 1,6 sondy są przed katem... Jeżeli nie ma katalizatora ( tak jak u mnie) może się zdarzyć że spalanie wzrośnie do ok. 0,5 - 1listra na 100km benzyny... A pytasz o czujnik ? Czujnik temperatury wody JAK NAJBARDZIEJ powoduje duże spalanie. Czujnik pokazuje np. +5*C temperature silnika albo 0*C i wali ci paliwa by go dogrzać...
bj_2006
Wysłany: Wto 08 Sty 2008, 15:38
Dzięki wielkie za odpowiedż . wymienie czujnik i bede testował spalanie
Bj_2006
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 19:31
A czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie? Rolling Eyes
szubiseven
Wysłany: Pią 11 Sty 2008, 00:13
strumienica polega tylko na tym ze pomaga odprowadzac spaliny z silnika, w srodku jest gwintowana tak jakby lufa pistoletu. Wiec strumienica nie "filtruje" spalin...
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 11 Sty 2008, 00:53
A jest szansa że jak gość (przegląd) weźmie sobie autko "na wzrok" to nie zauważy że tam jest strumienica zamiast kata?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
