Dołączył: 27 Sie 2010 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): brzeg dolny Posiadane auto: Ford Focus 2 1.4 2006r. 5D
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 19:12
gasne cala deska rozdzielcza
witam
dzisiaj rano odpalilen auto niby wszystko OK nagle wszystkie kontrolki zgasly ,ale silnik pracuje normalnie.w czasie jazdy kontrolki gasna i po chwili sie zapalaja i tak na okraglo obrotomierz,predkosciomierz ,wskazanie paliwa wszystko gasnie?
bylem u elektryka on twierdzi ze to modul komputera.prosze o pomoc.pozdrawiam
Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 394 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 21:19
Re: ( Fiat Stilo ) gasne cala deska rozdzielcza
jawor0011 napisał:
witam a czy ten licznik od FIAT STILO 1.6 16V 02r. bedzie pasowal do mojego 1.2 16V z 2003 r.
Wszystkie z benzyny do benzyny pasują, a nawet z disla po zmianie na swoje tarcze jak i z anglika. Zeby nie płacić za cofanie licznika to dobrze kupić o mniejszym przebiegu i przy osiowaniu na egzaminerze można podnieść(w dół nie można) do swojego przebiegu.
Po wymianie trzeba jechać na egzaminer żeby osiować.
Miałem dokładnie to samo w swoim Stilo 1,9 JTD.
Co jakiś czas cała tablica gasła, na wyświetlaczu napis "Loose connection". Problemem było uszkodzenie wiązki pod akumulatorem - od drgań się przetarła. Zdiagnozowali mi to w ASO, jak byłem jeszcze młody, głupi i własnego interfejsu do Stilonka nie miałem Jak Ci do Wrocka niedaleko, to zajedź do mnie to Ci obejrzę, bo może tablicę masz sprawną
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 14:09
witaj
chcialbym sie jeszcze raz spytac w sprawie licznika posiadam Stilo poj.1240 3D rok prod. 2003 wczesniej Stilonek odpisal ze liczniki z bezyniaka pasuja do kazdego modelu stilo,pisze bo boje sie ze jak kupie od innego to nie bedzie pasowal.
co myslisz o tym liczniku http://moto.allegro.pl/fiat-stilo-02-1-6-16v-licznik-europa-i1275163186.html
z gory dziekuje za odpowiedz .pozdrawiam
Ale po co chcesz kupowac skoro moze to byc tylko przetarta wiazka? Sprawdzenie nic nie kosztuje ... no moze do 1h czasu _________________ You make it, we break it!
Komunikat CHECKING jest normalnym komunikatem, który zawsze będziesz widział w momencie uruchamiania silnika. Później pojawia Ci się poziom oleju, a jak uruchomisz silnik, to pojawia się komunikat CHECK OK.
Zrobisz oczywiście, jak zechcesz, ale zacznij od podłączenia pod kompa. Albo przez ELM, albo jakkolwiek inaczej.
Bo jeśli wymienisz dechę a problem pozostanie - hmm... głupio bym się czuł na Twoim miejscu
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 23:10
Ja do mojego 1.4 zamieniłem na abarthowski, gdzie licznik jest do 240, ma mniej lampek a zamiast nich pokazuje piękne obrazki na wyświetlaczu. Śmiało możesz zamienić na inny i po podłączeniu do egzaminera w aso wszystko zostanie ustawione pod Twoje auto. Tylko jak pisałem egzaminerem nie można obniżyć licznika przebiegu, w górę można. Kup o mniejszym przebiegu i wtedy można dopisać do Twojego, a obniżenie u fachmanów kosztuje z 50zł, chociaż mi elektryk w aso powiedział że nie ma sprawy w obniżeniu($$), ma swojego laptopa .
